Пирог стены при использовании эковаты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NewHome, 10.05.15.
  1. Do6pblu
    Do6pblu
    Do6pblu
    Казань
    Спасибо, наверное так и придется делать, как вы предлагаете.
  2. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Разрешите поделиться опытом. У меня Каркасник весь утеплен Эковатой и пол и стены и крыша... (2 года назад примерно)
    Конструктив Стен:
    (с Улицы - во внутрь дома.)
    - Фасадная панель
    - Обрешетка (вент зазор)
    - Мембрана тайвик софт - Можно обойтись и без нее.
    - Изоплат - Отличная вещь !
    - Каркас доска - ширина 20 см - заполняется ВКЛ Эковатой (маловато ! лучше 30 см или 40)
    - Элит крафт (бумага армированная)
    - Обрешетка (исправление неровного каркаса, потом туда ушла Эл. проводка)
    - Имитация бруса - внутренняя отделка - сейчас покрыл цветным лаком Экотерра - НРАВИТСЯ ! :)
    Обращаю внимание на Углы (лучше делать полые для утепления той же экорватой) (из досок, а не из Бруса)
    Для ВКЛ Большое значение имеет Исполнитель (Экоратчик) Специалистов много, а умеющих людей мало...мне повезло...)
    Правильная ВКЛ - немного Пружинит и сохраняет форму...
    Резюме:
    - на толщине эковаты лучше не экономить.
    - Пароизоляторы не ставить ! (Теряется эффект дышащего дома)
    - Эковата не должна быть бумажной палью... должны быть волокна целюлозы... ...
    _
    Если по потолку не определились - присмотритесь к Эзотексу (потолочные панели)
    Они вроде не дешевые,...но монтаж легкий (Стэплером на направляющие) и красить не надо - можно сделать самому, - Экономия...
  3. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    @Дмитрий7,
    Просьба уточнить:
    Изоплат, сколько мм?
    Почему 20см утепления мало? в чем проявляется? Вроде как 30-40см это уже стандарт пассивного дома...
    Обрешетка горизонтальная по Эль крафту? Чем? доской?
  4. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Добрый день
    У меня ветрозащитный Изоплат (зеленый с одной стороны) к сожалению средств хватило только на толщину 12 мм (лучше конечно потолще)
    Обрешетка Доской - это конечно сильно)... У меня внутренняя обрешетка - брусок... вроде 3 х 4 см на каркас через бумажку...
    толщины утепления (20 см + изоплат) не хватает только зимой... Лето- осень - весна - хорошо (в доме всегда сухо)
    Зимой тоже в принципе не критично, но все же хотелось бы потеплей...(хотя может здесь большую роль играет большое количество окон (хоть и старался выбирал Шуко с двойным стеклопакетом и вроде пятикамерной рамой...)
    Короче уже подумываю снимать внутреннею обшивку и докладывать на толщину бруска листовой утеплитель...
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    20 см утеплителя + Изоплат должно вполне хватать. У Вас должен быть теплый и достаточно экономичный дом. Экономичнее "стандартного" кирпичного по крайней мере. Возможно, что-то не так с утеплителем.
  6. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Очень даже может быть ...(
    Моя первая бригада сделала каркас в виде ячеек примерно 60 х 60 см бригадир сказал что так крепче...
    теперь думаю что под некоторыми горизонтальными перемычками появилась щель...(немного опустилась Эковата... несмотря на то что ВКЛ) перед закрытием бумагой уже было кое - где заметно... не придумали ничего лучше тогда, кроме как законопатить их волокнами льна из льняной ленты (межвенцовый уплотнитель) подозрения еще на примыкание окон и отлив наверно не на пену посадили...пока не очень критично...но уже думаю как исправлять (пока есть чем заняться... крашу внутренние стены из имитации бруса...) ...в крайнем случае прийдеться срезать имитацию бруса и заполнять 3 см зазора который дала обрешетка на который крепиться имитатор бруса...(
  7. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Не сразу понял про какую горизонтальную обрешетку спрашиваете...
    У меня ВКЛ... а не сухая задувка... так что обрешета на вертикальные стены не потребовалась... на втором этаже есть немного наклонной стены - там бруском 3х4 бумагу поддержал. она довольно прочная (армированная)
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите есть кто м/д керамзит. блоками и облицов. кирпичем эковату применял? и какие отзывы
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @владимир111333, эковата для дерева. Подобное утепляйте подобным. В вашем случае - минвата в матах.
  10. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста такой пирог имитация бруса 22мм- каркас 200 с сухой эковатой- имитация бруса 22мм. Типа технологии "двойной брус", только на основе каркаса
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Плохой пирог)
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @okayretail, добавьте еще крафт-бумагу под внутреннюю и под внешнюю имитацию. Иначе продуваться будет.
  13. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Может под внутреннюю, чтоб не пылило?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И снаружи вентзазор.
