Пирог стены при использовании эковаты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NewHome, 10.05.15.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Я бы не делал каркас 200мм, их очень тяжело тягать. Лучше 150 и 50 поперек, как это делают фины.
  2. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Господа, появился такой вопрос: можно ли вместо мдвп (изоплаат и т. п.) каркас снаружи зашить обычным оргалитом толщиной 3,2 мм? Оргалит будет под сайдингом, с вент. зазором 50 мм. По деньгам вариант с оргалитом будет намного дешевле, лист оргалита 1220х2140 стоит всего около 160 р. У меня на даче лист оргалита на улице 1,5 года пролежал и ничего с ним не случилось, побелел только, ну и чуть покоробился. Был и под дождем, и под снегом. Можно будет оргалит в два слоя пустить, с перекрытием стыков.
    И еще вопрос, пойдет ли такой пирог стены: вагонка или гкл - горизонтальная обрешетка 50х50 - спанбонд, поверх которого на гвоздики обойные натяну зигзагом или прочный шпагат или тросик, который используют при обивке дверей, чтобы пупырей не было - эковата по вертикальному каркасу 150 мм, сухой задувки - оргалит 3,2 или 6,4 мм - вертикальная обрешетка 50х50 - металл. сайдинг. дом планирую для круглогодичного проживания, в Рязани, отопление - магистральный газ.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планирую утеплить мансарду эковатой Грин Палп наш местный производитель сухим способом, производитель рекомендует вместо пароизоляционной пленки использовать плотный спонбонд, закрепив его досками обрешетки
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Я бы все таки использовал крафт бумагу. Не нашел на сайте спанбонда подробных характеристик относительно сопротивления паропроницанию, а его преимущество "пропускает влагу" как-то настораживает ... все таки это должен быть пароборьер (пусть и с частичным паропроницанием)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А можно ссылку на то, где он это рекомендует?
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    У меня именно так, только оргалит 6мм. Внутри имитация бруса из лиственницы, снаружи оргалит, 50мм вентзазор, сайдинг.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    просто сегодня общался с тем кто производит работы и мне объяснили, что спонбонд хорошо использовать при задувке т. к. выходит воздух и эковата набивается плотнее
  8. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    Hrodna, Hrodzyenskaya Voblasts', Belarus
    Мне тоже наш местный эковатчик рекомендуюет спандбонд, но я всё же остановлюсь на полной пароизоляции, особенно учитывая мой пирог (мокрый фасад на ОСП), считаю необходимым отсечь влагу поступающую из дома. А вот наверное в случае с мдвп или другими хорошо паропроницаемыми материалами на внешней стене, пароизоляцией можно пренебречь...
  9. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    Продолжая тему мокрых фасадов, такой вопрос, какой вариант выбрать? Мнения и производителей материалов и строителей разнятся.
    Посчитал варианты, "как я себе представляю" пирог стены с эковатой при -10 (ниже температура у нас редко опускается) с пароизоляцией и без.
    Изнутри - наружу: ГКЛ-(крафтбумага-опционально)-гринборд-обрешетка 50+ каркас 150 (эковата)-МДВП-воздушный зазор-гринборд-штукатурка (клинкер):
    Без пароизоляции
    Получается что некоторое количество влаги может накапливаться в утеплителе, возможно при правильно работающей вентиляции это и не критично но факт есть факт.
    С пароизоляцией
    В этом варианте с влагонакоплением все нормально - оно отсутвует.
    Смарткальк показывает тоже самое.
    Есть вариант от Дмитрия (SDim)
    Но при этом получается что все преимущества утеплителя теряются т. к. он полностью заперт в каркасе пленками, а все знают что на 100% изолировать контур нельзя, значит есть вероятность накопления влаги в утеплителе через отверстия оставленные случайно или проделанные в процессе отделки или эксплуатации.
    Так же есть вариант от Росвуда (из альбома тех решений по отделке)
    Кто нибудь может аргументированно сказать что в моем варианте неправильно, и какой вариант рассматривать для себя с точки зрения правильности технологии и с точки зрения уменьшения стоимости реализации.
    u-wert расчеты полностью:
  10. Alexanders_
    Alexanders_
    Alexanders_
    Пустым зазор оставлять не разумно, АСТАВИТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ между базальтом и эковатой ГДЕ РАЗУМ защита как раз от пара нужна базальту, а не эковате. Вы вообще зачем взялись за строительство, и не один собеседник не заметил косяка в вашем пироге стены
  11. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Прошу разъяснения от знающих людей. Можно ли в пироге с эковатой использовать плиты Белтермо взамен Изоплата. Они вроде как подешевле будут. Заранее благодарю.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    разумеется. Это то же самое. Только обратите внимание именно на продукцию белтермо для наружной обшивки-фасада.
  13. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Спасибо.
  14. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Хочу офасадиться ЦСП. Как вам такой пирог изнутри на ружу: ГКЛ и обрешетка из профиля под него, крафт бумага армированная, каркас 250 мм заполненый эковатой, сухим способом, ЦСП прям на каркас. Краска.
    Наверно будет выпучиваться? Думал путить фанеру или ОСП между каркасом и профилем обрешетки, Хочу сделать недорого, и эффективно.
  15. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Для достижения хорошего результата нужно соблюсти три условия:
    1. Правило повышения паропроницаемости слоев конструкции изнутри - наружу. Т. е. материалы стеновой конструкции изнутри должны иметь большее сопротивление паропроницанию, чем материалы снаружи.
    2. Эковата должна "задуваться" в полости, стенки которых не подвержены растяжению. Это либо с двух сторон плиты/блоххаус, либо снаружи плита/блокхаус изнутри - рулонный материал повышенной прочности на растяжение с жесткой (из бруска) поддерживающей поперечной обрешеткой с небольшим шагом.
    3. Эковата должна быть задута равномерно с плотностью, не ниже так называемой "безусадочной" (ок 60кг/м3).
    В Вашем случае, ЦСП не является материалом, хорошо пропускающим пар. Поэтому, я бы рассмотрел вариант замены крафтбумаги на пароизоляцию класса Д и добавил горизонтальную поддерживающую ее обрешетку с шагом не более 300мм. Фасадная краска должна быть, конечно, "дышащей".
