Пирог стены при использовании эковаты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NewHome, 10.05.15.
  1. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    поселок городского типа Коктебель
    и нет необходимости в увеличении толщины утеплителя?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чем ниже температура внутри помещения, тем меньше разница между ней и температурой на улице. Тем меньше тепловые потери.
    Нет. Тепла терять будете меньше, чем из жилых помещений.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня дом из арболита ширина 30 см, на мансарде пришлось потолки увеличивать, блоков нет.
    Вспомнил одну технологию, так и сделал, с двух сторон доска 200х50 2 ряда по 200,
    между досками эковата 20 см.
    Снаружи и внутри по сетке самодельная теплая штукатурка по сетка.
    Снаружи далее короед, внутри плиты Изоплат, штукатурка, шпатлевка, покраска.
    Проблем вообще нет уже 9 лет.
    Тепловизор показал, что это теплее чем стены. ;)
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как в таком дизайне гидроизолировать углы, проëмы и примыкания?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гидроизолировать от чего?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    От воды.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уважаю тонкий юмор :)
    Из реки? ;)
    Ладно, раз вы не удосужились уточнить, буду домысливать. Имеется ввиду влага снаружи? Осадки и т. п.
    Для начала, "схема" тут не при чем. Я описал единственно возможный при таких вводных вариант монтажа. ВКМ - влажно-клеевой метод. Это когда из шланга подается суспензия из эковаты, воды и клея. Т. е. что-то сильно мокрое, подающееся с напором. И монтаж в таком случае требует плотного основания. В ТЗ таковым является только наружная обшивка из ЦСП. Т. к. ПИ с последующим за ней зазором и вагонкой не подойдут.
    Что касается фасада из ЦСП, то он довольно хорошо распространен. И гидроизоляция узлов, стыков для "схемы" с ЭВ от схемы например с минватой ничем не отличается. Чаще всего такой фасад отделывается в стиле "псевдо-фахверк" (ПФ). Элементы этой отделки на стыках по факту - нащельники. Если самих нащельников для ГИ стыков кажется мало, то можно под них наклеить скотч.
    В проемах тоже проблем нет. Отделывается проем так же как и в других "схемах", а на фасад ГИ заводится под "наличники", в данном случае тоже являющиеся частью ПФ.
    Надеюсь, что я угадал с "водой".
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лучше показать.
    Живем уже 9 лет, основное отопление кондиционеры, дом чуть более 110 м2.
    Расход на все за год менее 3000 руб в месяц и это без газа.
    Двушка в Москве 50-52 м2 за 5000 руб. и это без электричества! ;)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sektor,
    расход в киловаттах за февраль этого года, количество проживающих, режим проживания, температура в доме, тариф, двухтарифный или однотарифный, пожалуйста.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да во общем-то не было никакого юмора. И схема тут действительно не причем, интересовало как раз в разрезе дизайна - как обеспечить сухость каркаса когда плитная обшивка по стойкам является непосредственно фасадом. И если с вертикальными стыками более менее ясно, то как должны быть устроены горизонтальные узлы пока не понимаю.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Герметик люди пользуют. Насколько помню, в мануалах, в т. ч и на отделку ЦСП цоколя тоже герметик присутствует. Да и не много там стыков при длине (читай высоте на фасаде) плиты в три метра.
    Я в том году в деревенском доме цоколь "реновировал". Купил ЦСП. Порезал. Фрезером нанес рисунок под кладку блоков. И на дюбеля к старому кирпичному цоколю. А швы герметиком заполнил. Без нащельников даже. Год прошел, все ок. Но на стенах с нащельниками я б наверное забил на герметик. Скотча - за глаза. У меня в деревне "гараж": каркас обшитый в верхней трети стен сотовым поликарбонатом, а ниже ацеитом. Все стыки - деревянные нащельники. Ничего за них не попадает по факту.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на мансарде эковата;)
  13. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    @Sailor, именно так и планируется заделка вертикальных термошвов между листами ЦСП рейкой, при необходимости откручу через время и пройдусь герметиком. Высота помещения 3м как раз это и было решающим фактором при выборе этой плиты для фасада.
