1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Друзья мои, я не повторяюсь с сюжетом?
    Работа без потери времени.
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Друзья мои. Продолжаем делиться не лёгкими ситуациями по работе с плывуном и демонтажём колец из него.
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Всем доброго времени суток и приятного просмотра по исполнению желаний связанных с колодцем в плывуне.
    Демонтаж колец из плывуна выполнен.
    Замена швеллера из метала на нержавейку тоже выполнели, (почти). Произведем демонтаж железа после завершения работ.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Такую работу делаете, а анкера обычные. Один анкер из нержавейки примерно 350-400 руб., плюс 7-8 т. р. на всю смету как капля в море.
    От анкеров на швеллере появится ржавчина, так как образуется гальваническая пара. На практике уже проходил, пластина шириной 30-40 мм и высотой 300-330 мм. за год-полтора покрывается ржавчиной от двух анкеров.
    Анкера из нержавейки не дефицит, у Фишера есть, на авито полно продают.
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Закупкой и поиском занимался сам заказчик и его сотрудники. Мне наговорил что дорого. Мне нужно было то 200штук на 2 колодца. 200*400=80000. Нормально так. Хотя на тех условиях на которых мы тут работаем это наш рабочий день на 7 человек зарплата. А мы уже 10 дней отработали и ещё наверное на 10 задержится. Много желаний у человека.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На авито 12 диаметр нержавейка по 185 руб.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    110-160-е "иголки" для скважин и колодцев ...
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Посмотрел на фото и улыбнулся. Где-то мы такое пару раз видали и вытаскивали. К сожалению не вспомню где, Москва большая.
    Не исключаю что где-то это работает, варианты должны быть разные для решения проблем. Но лично мы, а вспомнил! Фильтр от скважины вытаскивали из колодца в Звенигороде где госпиталь на горе. Там не иголка была, а фильтр синий с толстой ватной сеткой. Мы после углубления обратно поставили его для удовлетворения души заказчика хотя в крупнозернистой песке воды там было очень много. 3мя насосами выкачать не могли с глубины 20 метров.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ЕгорДовгань, "Ватная" сетка плохо работает...Её глиной забивает..:no:
    @ЕгорДовгань, А вот теперь представьте, с какой скоростью будет наполняться колодец через полноразмерный скважинный фильтр, если у Вас такой напор всего лишь с тонкой иглы абиссинки...
    Простая математика...
    Один установленный в колодец скважинный полноразмерный 125-й фильтр по площади фильтрации равен 5-ти забитым дюймовым фильтрам абиссинки.
    Ваше видео...
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Я отвечу на ваше сообщение в видео сюжете. Мне так будет проще объяснить.
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    а чем это лучше, чем просто забить абиссинку на этот уровень, не копая колодец?
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Это для тех кому мысль о плывуне не даёт психологического покоя.
  13. antonbro
    antonbro
    antonbro
    Калуга
    Добрый день.
    Прошу помочь по колодцу.
    Колодец планировался для частного дома на 4 человек.
    Расположен в д. Лопатино, Малоярославецкого района, Калужской области.
    Выкопан был 2 месяца назад.
    История копки:
    Нанял бригаду, отзывов много, приехали, два электрода, копать здесь, ок, копатель.
    Сколько колец 6 точно, мы копали в километре отсюда, вода на 5 кольце.
    Приехали друзья из ближнего зарубежья и начали копать.
    6 колец (одно сверху) воды два кольца.
    Глина рыжая на протяжении 4 нижних колец.
    Я рад, они говорят в сентябре надо швы замазать, почистить и все будет супер.
    Я подождал неделю и начал откачивать, потихоньку, 1/4 подождал, вода не пришла, ещё 1/4 вода не пришла.
    Психанул, откачал 1 кольцо, воды нет. Подождал неделю. Вода не пришла.
    Откачал до конца, 10 см оставил, воды нет.
    Позвонил бригаде, они значит надо глубже. Ещё 6 колец привезли.
    Копали уже без меня, работа, приехал 12 колец (одно сверху) 4 нижних заскобированы. 2 кольца воды. Рядом горка песка мелкого как пыль. Сказали все. Теперь вода точно будет. Уехали.
    Я уже научный прошлым опытом сильно не радовался.
    Пришлось у отца взять ещё один насос и двумя насосами начал проверять есть ли вода. Свой насос не поднимал воду выше 6 м.
    Откачивал так же 1/4, 1/4. Вода приходила, но была мутная.
    Почитал здесь про колодцы на плывуне и понял это моя история.
    Откачивал еще несколько раз каждый день и чрез день.
    Пошла вода чистая без взвеси
    Сейчас не качал 3 недели
    Итог:
    Вода есть 1 не полное кольцо, вижу что заилено, но не могу определить насколько. Насос вихрь (дренажник), торчит только поплавок, то есть где то 80 см воды. Приток 100-150 л/час.
    Понимаю, что при разборе воды вечером будет не хватать.
    Вопрос: нужно ли (можно ли) проходить дальше?
    На практике будет ли воды больше (как постоянного объема, так и приток) если пройти дальше?
    Вообще не знаю есть ли у меня в регионе такие бригады которые могут это сделать. Ведь сказать не значит сделать или сделать качественно.
    Возможно подскажете решение с накопительной емкостью (если дадите ссылку на соответствующую тему, спасибо).
    Какой насос в колодец при таком низком уровне, может какие то скважинные или колодезные можно положить горизонтально.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В пик половодья. :no::faq:
    В идеале, нужно посадить кольца на твердый грунт, на водоупор. Правда на практике не всегда получается. Слой песка иногда толщиной/глубиной в десятки метров.
    Да. Получается половину затянет песком и вторая половина будет с водой. Т. е. если углубить на 2 кольца и не дойти до твердого грунта, воды прибавится только одно кольцо, второе наполнится песком.
    1. О пользе промежуточной емкости на конкретных примерах
    2. Водоснабжение из колодца в промежуточную емкость, затем в дом
    3. Водоснабжение с промежуточной емкостью, управление заполнением ее и многое другое
    4. Система водоснабжения з/дома с промежуточной емкостью
    5. Водоснабжение из колодца с промежуточной емкостью
    6. Водоснабжение с промежуточной емкостью
    И т. д.
  15. antonbro
    antonbro
    antonbro
    Калуга
    В том то и проблема, точнее 2:
    1. Рядом карьер (гидронамыв) 500 м по прямой и речка в 100 м с песчаным дном. Поэтому когда закончится песок не ясно.
    2. Важно кто сделает, и кто захочет с плывуном работать.
    То есть минимально нужно еще на 2 кольца опуститься?
