1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. 0xytocin
    0xytocin
    0xytocin
    Друзья соседи выкопали абиссинку, очень плохой напор, фильтр 2м,вода еле течёт, и фильтра думаю менять над будет очень часто...
    Супесь - это тип почвы, представляющий собой смесь песка, ила и глины с большей долей песка. Геологию делали не только мы, так что инфа проверена)
    Хотя по этой картинке больше похоже на суглинок.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот и я о том же...
    Супесь, при подсыхании, в колбаски (как глина) не скатывается...
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Абиссинки не копают :aga: Напор обеспечивает насос, а вот дебит скважины зависит от разных деталей.
    Какие фильтры вы собираетесь менять?
    В вашем случае нужна отсыпка фильтра абиссинки крупнозернистым песком. Это и дебит увеличивает и всякую муть оставляет за скобками. "Марио" как раз из тех, кто это практикует в вашем регионе.
    Даже если вам удастся на дно своего недокопанного колодца удачно поставить фильтр, который сможет удерживать всю муть этого водоноса, то на какой дебит вы надеетесь?
  4. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Здравствуйте. Есть колодец, 5 колец под землю, одно над грунтом. На плывуне. Донный фильтр. Выкопали в феврале 2024. В начале сентября вода на глубине трёх колец от грунта, полтора кольца затянуто песком, замазанные швы все текут.
    На прошлой неделе ребята с авито замазали швы (напихали паклю и обмазали плиточным клеем), почистили полкольца и упëрлись в щит. Похоже одно кольцо под щитом. Щит поднимать не стали. Копать глубже плывун боятся. Попросил углубить (кольца и насос есть) - не берутся.
    Вода идëт с песком, кольцо в день набирается.
    Оставить как есть или есть варианты углубить на пару колец? И где найти тех, кто за это возьмëтся?
    Раменский район МО, УГВ весной 1 метр, в августе 2-3 метра. Рядом скважина, 7 метров. Опускал на 8 - нет воды. Рядом копали скважину около 20 метров - есть вода, разрез до 8 метров песок, потом что-то чëрное без воды, потом крупный песок с камушками. Ниже 20 метров и до 70 метров известняк.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Щит убрать и швы нормально замещать, песок то же убрать. Швы могут лопаться от отсутствия связки между кольцами, в плывуне нижнее кольцо запросто уплыть может.
  6. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Песок идёт из-под щита, достаточно быстро намывает. Песок очень мелкий.
    Кольца скреплены скобами, три скобы на кольцо.
    Если убрать щит, не затянет ли всё кольца песком до УГВ? Или надо раз в месяц откачивать и убирать песок?
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Щит сам по себе бессмысленный. От него никакой пользы. Только помеха при углублении.
    Песок идёт не сам по себе, его несёт прибывающая вода после откачки. Поэтому выбирать песок без углубления колодца, сомнительное занятие.
    Похоже колодец не докопан, дебит слабенький вообще, а в это время года особенно.
    Чем больше воды вы пытаетесь вытянуть зараз, тем больше песка натягивается. По сути классическая, хрестоматийная история про колодец на плывуне. Останется только вишенку на торт добавить и сказать, что качаете воду вибрационным насосом.
  8. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Теперь только закапывать и копать новый?
    Воду качаю пока фекальным насосом с поплавком. Лето не качал совсем.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В феврале нужно будет достать щит и выбрать песок на две трети нижнего кольца ...
  10. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Почему именно в феврале?
    Сейчас вода (УГВ) на трëх кольцах, в феврале поднимется на полтора-два кольца.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Исходя из того, что...
    Плюс общепризнанный факт, что в феврале самый низкий УГВ.
    Когда копать колодец? | Страница 3 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Нужен именно колодец? Необходимо его докопать на ту глубину, на которой можно им нормально пользоваться. Не заходя в водоупор. До 7-8 метров, если верить вашему описанию разреза.
    Если сможете, т. к. копать плывун с откачкой воды - работа действительно не простая и халтурщики с ней не справляются. Потому подавляющее число колодцев имеют проблемы. Это результат халтуры при копке, обустройстве ствола, залповой откачки потребителем, и т. д. Не только вам так повезло, нужен другой подход в работе исполнителей.
    Закопать колодец недолго, только новый будет абсолютно такой же, если опять возьмете других халтурщиков, которые бросят копать, когда надо конкретно рыть не покладая рук. Опять же обеспечивая надежность и герметичность стыков, соблюдая жизненно важную технику безопасности. Нужны опытные спецы и вам хорошо бы самим для себя представлять всю картину происходящего.
    Щит и прочую щебенку со дна можно убрать и сейчас.
    Что мне совсем не понятно, почему в скважине на 7 метров рядом нет воды при УГВ 2 метра. А как в 7 метровую скважину что то опустили на 8 метров?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не то чтобы в феврале, а аккурат перед таянием снега, сейчас это ближе к концу марта в средней полосе, вот тогда УГВ находится в самой нижней точке за год.
  14. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    В скважине вода есть, примерно на 7-ми метрах.
    Скважину долбил 60 мм желонкой внутри 80 трубы. Добрал до 8 метров, вода ушла. Затем поднял обсадную трубу и опустил дюймовую иглу с фильтром на 7 метров.
  15. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    У нас недалеко река Москва, ниже по течению плотина, еë закрывают летом. Вода набирается, УГВ поднимается. Открывают только в апреле. Сейчас получается самый низкий УГВ
