1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @queser, В принципе и сам так думаю. Только вот вопрос, искать новую бригаду, а тех лесом или с этими пробовать? Эти желанием делать по моему не горят. да и не будут скорее всего.
  2. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @makarhunter, этих надо либо мотивировать хорошо с оплатой по результату или искать других, но трудно найти тех, кто согласится доделывать. Лучше всё сделать самому с помощником по подсказкам и советам от Егора и других опытных колодезников.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Нет. Сам не возьмусь. Защемление нерва в шейном отделе.
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Тогда пригласите несколько помощников и руководите ими.
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @makarhunter, А вы не из Бронницы? Я в воскресение возможно поеду на разведку и оценку ситуации.
    Нет не чего не возможного! Просто невозможное требует больше времени и дорого стоит.
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Теоретически она окислиться, но правильная аэрация делается все таки распылением воды. Сейчас у меня на участке вода нужна только для бани и огорода, на будущее про аэрацию задумывался.
    Что от меня требуется? Попускать пузыри в колодец? Это можно устроить, но мне надо понять, что ты хочешь узнать?
    Будешь с заказом в наших краях, заезжай покажу целый дачный массив в 500 уч с такими колодцами;)
    Зачем так сурово:aga: У меня кондуктор был из 50-й трубы, а буровая колонна от 1" до 3/4". В случае с разведкой можно кондуктор 40-й трубой, а колонну из 1/2" и коронку, чтобы в сороковку лезла.
    Боюсь вас расстроить, но это на 100% означает лишь, что у вас будет 4 кольца с водой, а не 2 как у них. Т. е. вы увеличите накопительную часть колодца, но не гарантированно пройдете плывун. Еще есть вариант, что за плывуном идет очень мощный водоупор, без прослоек водоноса и на какую глубину не известно. В итоге перекрыв плывун, вы получите сухой колодец. У меня с 5-ти метров начинается красная глина, на 20-ти метрах перходит в синию и идет по картам гидрологии до 36-40м, за ними водонос до 3 куб/час. Хорошо, что с 5,20 до 6,30 есть две прослойки водоносного крупного песка, которые не пригодны для обустройства абиссинки, но для колодца дают дебит 500-600 л/час.
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Я пока не знаю как это всё правильно сделать, но над этим работаю. Я хочу понять как можно повлиять на воду с повышенным содержанием железа чтоб получить питьевую воду без этого железа, не применяя фильтры. Чтоб это было всем доступно.
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    А я то как хочу, но пока не сильно вникал в этот вопрос. Из наиболее доступных - аэрация в самом колодце, колхозным оборудованием, но как ее реализовать в 1 кольце без воды, пока не представляю.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пост 719. Проще некуда. В Беларуси делают искусственные водопады и в промышленных масштабах сбрасывают железистую воду на камни. Информация с тырнета.
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Схемку или пните ссылкой плиз:hello:
    Ни как не пойму,
    как в таком малом в таком малом объеме, как 2м 200 трубы и за столь короткий промежуток времени происходит окисление и выпадение железа в осадок?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Я про время не писал. 200-ка для сбора окислов. Кстати от воронки ставится труба до дна 200-ки и засыпается 0,5 м ПГС для уменьшения эффекта взмучивания. Эффективность процентов 70 от первоначальной ПДК и сильно зависит от объёма водозабора, т. к. вода вновь сливается в колодец. Ссылки нет, но читал лично, правда давно.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Alexandr0063, Спасибо. В любом случаи буду ставить эксперименты вот и проверю вами написанное. Уже схемы крутятся в голове. Процесс мозговой деятельности запущен. :)
  13. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    В Шатуре у отца ставили на кольца два еврокуба и наполнили водой, помогло
    Еврокуб пустой весит примерно 50 кг, вдвоем можно носить.
    Расскажу про плывун у нас в Раменском, в Первомайке.
    Когда начинали строить дома, то вырыли колодец на три кольца и пользовались технической водой из начала плывуна.
    В августе прошли плывун за два дня, тяжко и с перерывами но опустили кольца на слой органики под которой темная глина.
    Вот на чем пока остановились: в прошлый выходной опускали в глину, песок в шахту не поступал, только вода сочилась, но не совсем сильно. Я начал обкапывать на штык под кольцами, почти прошел весь круг, так чтобы кольца висели и тут из за кольца прорвался плывун, еле успел докопать глину по кругу и в шахту пошел песок, силы иссякли и бросили копать, но кольца сели на выкопанное.
    Т. е. кольца ушли на штык в глину, но шахту опять заполнило песком. На следующий день когда выгребали песок из шахты, по центру и у самого кольца прибывала вода фонтанчиками, выбрать песок не удалось. Такой вот опыт. В эту субботу опять попробуем.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Mapku3, Добрый день. А сколько сейчас колец закопано? У меня и намека на глину не было. Песок от верха и похоже до центра земли. :aga:
    Кстати. Даже в такой ситуации, когда воды пол кольца, вода офигенно чистая и вкусная. По сравнению с центральным водопроводом просто небо и земля. По крайней мере питьевой водой я себя обеспечил. :)]
  15. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    @makarhunter, закопано как на картинке пять колец
    Завидую вам, у нас пока такая:
    На переднем плане результат недельной щадящей откачки по полкольца, на заднем до откачки.
