1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Егор, в стране и так траур, так и ты еще "дров подбрасываешь"! Вот скажи мне - на хрена на такую глубину колодцы делать? 25 метров и воды нету и человек погиб! Да пусть даже если бы и удалось колодец вырыть. Ну пусть даже и на 30 метров вода бы пошла. Всё равно это гораздо дороже выходит по сравнению со скважиной, да ещё столько глины куда то девать надо! Это ж почитай десяток зилов будет! Так их ведь ещё и загрузить нужно... Ужас какой то. Теперь вот ещё и это... никакими деньгами не измерить потерю человеческой жизни... Ну ведь есть же другие, нормальные способы добычи. Нахрена вы людей на глубокие колодцы разводите и сами же потом и страдаете. Не понимаю...!
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Скажите, что делать с такими разрывами? Надо обязательно осаживать кольца или можно заложить кирпичом? У нас разрыв примерно 35 см. В месте разрыва глина. Над разрывом 6 колец, под разрывом 13.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Клен33, нижняя часть колонны просела или верхняя поднялась?
    Что предшествовало разрыву шахты? Когда копали колодец?
    Или так было с самого начала, сразу после копки?
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Клен33,
    Нужно больше иформации. До воды дошли? Шахта обвязана? Хотя что голову морочить. На этот случай есть ролик. Смотрите и делайте. Ссылку скину в личку. Особо не рескуйте и не стесняйтесь консультироваться.
    С Уважением.
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Сам смотрю и ужасаюсь. Вот вытворяли.
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    До воды мы дошли, правда мало ее (кольцо с небольшим), но дальше заглубиться не можем (песок прибывает быстрее чем копаем). Будем качать, если не поможет, то буду думать насчет пластиковых колец, осадить всю шахту ниже не представляется возможным. Нижние 3 кольца на скобах, остальные на растворе (ставили на раствор).
    Проблема возникла из-за того, что опоздали с копкой примерно на неделю, снег стаял, глина начала осыпаться. До этого все нормально было. Сейчас ни низ колонны не идет (просто не можем выкопать) ни верх (расклинило мокрой глиной). Копать закончили вчера.
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Клен33, сижу уставший и читаю ваш ответ, лишь одно на уме. "Делайте что хотите только в низ не лазейте смертники" А пластиковые кольца вам не дадут результата, тут физика нужна. Чем больше масса тела тем лучше оно войдет, а вы всё да наоборот. Пластиковое кольцо с резьбой весит 40 кг. Высота кольца 1,5 м толщина 2,5 см. Вы кольца по 600 кг загнать не можете, а пластик сможете. Если бюджет хороший есть те кто загонит вам эту шахту на нужную вам глубину.
    Реально видно что не хватает опыта. Вы видео смотрели?
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Посмотрел ролик. Впечатлился. Разрыв в 3 метра - это посильнее Фауста Гете. Мы со своими 35 см просто щенки...
    В этом вся дилемма - вроде надо бы побыстрее эту дыру заделать, чтобы не сыпалось ничего в шахту и вообще. С другой стороны потом уже ни осадить ее - и кирпич будет цеплять и просто при осадке может кирпич из кладки выпасть и вниз упасть. А надо ли ее осаживать - тоже непонятно- вода вроде бы есть, но сейчас весна. Что в январе будет - неизвестно.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Клен33, прошу прощения. Возможно покажусь грубым. Но включите голову.
    Кольцо бетон толщина стенки 8-10 см вес 600 кг.
    Кольцо пластик толщина 2,5 см вес 40 кг.
    В этом случаи 2 варианта. Обвязать от низа до разрыва швеллером №8 и анкерами 12х75
    либо собрать в нутри этой шахты, шахту из колец 90-х ремонтных до самого верха и тоже обвязать. Ну и ко всему этому приложить упорство. Результат будет на лицо.
    Есть ещё вариант, но я его у вы держу в рукаве.
    @Клен33, Есть сюжет как мой напарник рсказывае и показывает о переборке шахты которая долго простояла. Те кольца что висят тоже можно просадить. Тяжело и неудобно 2-мя способами. Хоть с наружи, хоть с нутри. С наружи опалубка нужна, а с нутри прийдется лопатой рисковать и грунт на дно бросать, а затем чистить.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Первым делом посмотрим завтра, что с дебитом. Там подумаем. Но Ваш ролик мне сказал, что разрывы вполне закладывают кирпичом, даже трехметровые.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    За ночь нижняя часть колонны опустилась еще на 10 см. Теперь разрыв около 45 см.
    Воды одно кольцо. Дебит небольшой - где то 200-300 л в час.
    Понятно что это не плывун, но песок очень мелкий и подвижный. У всех кого опросил в округе, ситуация примерно одинаковая- воды одно или полтора кольца, остальное заплывает песком. Но расход обычно повыше.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Если это не плывун сделайте глубже. Что вам мешает?
    Можно сделать и лучше. А где такое твориться?
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Не получается сдвинуться с места при копке в этом грунте. Песок прибывает быстрее чем копаем. В итоге получатся полости, и возможно что не рядом с колодцем.
    Посмотрю завтра может еще осядет.
    Под Владимиром.
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Обезательно осядет но по 5-10, 20-30 см за рабочий день. Это и есть пливун.
    Плывун- это водонасыщенный песок любой фракции. А также имеется глиняный плывун радкосная гадость.
    Плывун делится на 3 групы по опасности. Его опастность зависит от фракции песка. Чем мельче фракция тем опасней. Вы столкнулись с самым страшным. Всё что я могу вам сказать это лишь берегите себя ибо вы не знаете с чем играете и за какой (...) судьбу дергаете.
