1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @madmax25, бочка не выдержит, однозначно сдавит. Поищите трубу из ПНД, в случае чего, потом сможете достать. Пустоту вокруг трубы заполните крупнозернистым песком.
  2. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    У меня возле колодца ещё примерно камаз песка - остался после его рытья.
    А какой толщины стенки трубы?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Толщина стенок разная, минимум 5-6 мм.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @madmax25, Я даю людям советы опираясь на 5-ти летний опыт работ по строительству колодцев в экстремальных условиях. То что вам посоветовл отработано на 3-х колодцах с плывуном и люди довольны результатом. Любишь ромнтику делай так как считешь нужным. Я люблю заниматься любовью но не на работе. :)
  5. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    Я действительно спрашивал совета у всех, кто хоть как-то с подобным сталкивался. Мне важно и интересно любое мнение, основанное на личном опыте. Просто я не понял суть вашего совета. Никаких обид или иных негативных эмоций, честное слово. Совет про трубу ПВХ мне понравился, крепко задумаюсь. Может кто ещё что-то подскажет.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сейчас маленькие кольца не опускаются из-за маленького тоннажа. Когда нагрузите колону до конца, благодаря большому весу, нижние сдвинутся.
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @ВодоУслуги, Спасибо. Вотименно это я пытлся объяснить.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не ПВХ, а ПНД.
  9. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    Спасибо, всё понятно.
    Я пытался сказать, что способ с кольцами на мой взгляд не оптимален, если дело просто в дополнительном весе. В таком случае можно просто опустить в шахту что-то типа бетонного блока ФБС 24.7.6-т, он как раз тонны две с половиной и размер 500*700*2500, а после осаживания шахты вытащить обратно. Интересный способ, надо будет призадуматься.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не у всех на участке есть такой блок. :)
    А так согласен, главное пригрузить, не важно чем, лишь бы тоннаж увеличить по-максимуму.
  11. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    Посмотрел сколько стоят пластиковые трубы, как крыло боинга - не мой вариант...
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    А как при этом копать?
    @madmax25,
    Имел опыт работы с ними. Весане не хватает. Они весят 40 кг. Не айс.
  13. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    Тут-то как раз всё понятно.
    Углубляю шахту, опускаю пару колец 720 мм, скрепляю описанным вами способом с теми тремя, что обжаты. Потом на них какой нибудь деревянный щит, чтоб кромку кольца не повредить и сверху придавить чем-нибудь тяжёлым, например бетонный блок, про который упоминал я. Когда кольца просядут, блок и деревяшки удаляем. Далее по обстоятельствам.
    С пластиковой трубой было ещё проще. Они должны просто играть роль опалубки после углубления, дабы уберечь шахту от замывания. А в случае форс-мажора пластиковую трубу можно будет вытащить.
    Дабы не случилось неожиданного проседания колец мне на голову пока я шахту буду углублять, три ремкольца, скреплённые меж собой металлическими пластинами, привяжу тросом к основной шахте.
    Вроде всё понятно, но, блин, тяжко!
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Для общего познания.
  15. Vitaliy69
    Vitaliy69
    Vitaliy69
    Подскажите по моей ситуации пожалуста
    Имеем колодец в 7 колец, в земле 6, был выкопан 3 года назад, внизу плывун.
    Колодец выкопали и оставили на покой, ничего с ним не делали дальше, вот только по незнанию раз 7 я его осушал до дна (плывуна), качал воду в бочки для полива. Вода мутная со взвесью мелкого песка но для полива было наплевать.
    После таких резких откачек до дна, вокруг колодца в радиусе см80 и до метра плавно просела земля с уклоном к кольцам на глубину около метра. А в самом колодце плывун затянул почти два кольца.
    На данный момент имеем мутной воды 1 кольцо и под ней 2 кольца плывуна, дебет хороший, меньше чем за ноч набирается кольцо.
    Собственно сейчас руки добрались до колодца, он планируется питьевой.
    Собираюсь подделать швы между колец, кое где помоему подпортились (сажались они на раствор). Хочу подмазать раствором, ну или гидро пломбой или чтото подобное и жидким стеклом, еще не разобрался до конца.
    Кольца у меня все скреплены скобами, по три на кольцо, шахта практически ровная, небольшой уклончик по всей длинне, еле заметный.
    Так вот собственно вопрос:
    1) Как и чем лучше подделать швы если с ними всё нормально, просто в некоторых местах появились шелочки (видимо промыло свежий раствор)
    2) Как и чем вычистить плывун из колец, ,хотябы одно кольцо чтобы воды было два кольца.
    3) Что делать с дном чтобы вода стала чистой .
