1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    @ЕгорДовгань, под Тверью, возле реки Орша.
  2. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    У меня плантация клубники в заброшенной деревне. В этом году была двухмесячная засуха, поэтому для полива решил сделать колодец. В деревне где живу, у соседей, год назад машиной за вечер пробурили колодец в двенадцать колец. Вот эту фирму и вызвали делать колодец. Пробурили меньше четырёх метров, как стали обрушатся стенки колодца. Осыпалось быстрее и больше чем успевали пробурить. В итоге они предложили докапывать в ручную. Забрали 40тыс. и пожелали успехов.
    Как я и предполагал - доделывать колодец очень трудно найти желающих. Нашлись только одни сердобольные, но с условием - если кольца зажало, и сделать ничего нельзя то им за хлопоты 18тыс. Согласился. Через два часа работы, сказали что наступил "страховой случай", забрали деньги, и как водится пожелали всего хорошего.
    Нижнее кольцо за два часа наполняется жидкой глиной. Насколько я понимаю про колодец можно забыть?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это последствия "бурения". Грунт обваливается. перемешивается с водой, превращается в сметану и течет в колодец.
    К сожелению да. Вернее дешевле будет новый колодец выкопать руками, чем нынешний доделать.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @ВодоУслуги, В пол не с вами согласен коллега.
    @klubnichnik, Спасибо за Ваш минус в технике.
    Ручная работа всё равно всегда будет в цене. Сожалею что вы понадеялись на мощь техники.
    А может и дело то не в технике, а просто в безответственности и недостатка опыта исполнителя. Как говорится срубили по быстрому и легкому, да свалили.
  5. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Посоветуйте, получится ли сделать небольшой, в кольца три колодец, чисто для полива непосредственно рядом с прудом:
    Узкий берег переходит в крутой семиметровый подъём. Нет ли опасности обрушения склона? Грунт - глина с большим количеством известковых камней.
    @ЕгорДовгань, как признались сами бурильщики - с помощью их техники получается только половина колодцев. Остальные не удаются по разным причинам. Но об этом заранее никто не расскажет.
  6. tangobravosix
    tangobravosix
    tangobravosix
    История моя следующая: нанял колодцекопателей из Узбекистана, довольно опытных (знаю по предыдущим их колодца у себя в деревне). Выкопали в ручную голую глину на 6 колец в глубь, причём глина твердая, потом стенки в глубине чуть обвалились и появилась глиняная жижа. Установили 6 колец на раствор, соединили скобами, промазали щели, собрали вещи и уехали, сказали что приедут через 1,5 недели, почистят и установят щит, а пока велели мне прокачать пару-тройку раз воду. Вода довольно быстро (за ночь) поднялась с глубины 6 метров до уровня 1,5 метров до поверхности земли, а верхнее кольцо, торчавшее почти полностью ушло до уровня земли (потом доставлял ещё кольцо, оно ушло на половину за 3 недели). Как наказывали копатели выкачал воду и выяснилось, что вместе с водой и жижа поднялась на 1 кольцо, вода мутная глиняная, прокачал ещё 3 раза результат не изменился, только жижа ещё поднялась на полукольца. Потом приехали копатели, выкачали жижу на полукольца (целое кольцо жижи так и оставили, сказав, что если и её уберут, то кольца сядут ещё на метр), установили щит, засыпали щебнем и уехали. Через пару дней выкачал всю воду и увидел, что жижа поднялась ещё сантиметров на 30 и щит не помог. Вопросы: 1. Это плывун? 2. Жижа продолжит подниматься? 3. Вода так и будет мутной и глиняной из-за жижи? 4. Что вообще делать дальше?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Трудно сказать, но похож.
    Наберет свой уровень и остановится.
    Нет.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
    Достать щит пока не сгнил и не испортилась вода. Далее прокачать аккуратно колодец и пользоваться на здоровье.
  8. GShouse
    GShouse
    GShouse
    Здравствуйте !
    Новый пользователь.
    Выкопали колодец на три кольца, так как у всех в округе по три метра максимум, вода держится 2-3 кольца. Один смелый дачник выкопал 7 колец и перекрыл жилу, воды набирается одно кольцо. Место у нас честно говоря не удачное, хотя и дачное, на болоте под горкой.
    По шахте дело обстоит так: пол метра земля, метр глина с песочком и мелкими камнями (в этом слое у соседей получилось по 3 кольца до этой жилки) потом глина красная, швы и отверстия забиты гидропломбой, вода чуть мутноватая (очищается через два фильтра магистральных, 5мкм и второй угольный идёт самотёком из бака, становится кристально чистой на глаз) набиралось два кольца. На прошлой неделе решил выкачать воду дренажником, воды пол кольца оставил, через минут десять услышал бульканье, подхожу, а там с одной стороны бурлит вода с глиной, через день с одной стороны земля просела вдоль колец, землю выгреб и забутил глиной со дна (которая была от копки)
    Вчера решил померить сколько воды в колодце и замер показал, что колодец стал заплывать, на 25-30 см, разрыва колец нет и не просел, а дно поднялось и вода стала более мутной чем была.
    Жду ваших рекомендаций.
    Копать дальше думаю смысла нет, бурили у соседа 25 метров сплошная глина, в 10 метрах от нашего колодца.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @GShouse,
    - воду больше не откачивать, колодец не шерудить, дать воде отстояться,
    - воду брать по необходимости, небольшими порциями,
    - кольца скрепить между собой любым способом.
  10. GShouse
    GShouse
    GShouse
    @ЕгорДовгань,
    скреплять кольца, значит откачивать придётся (получается нижнее кольцо в плывуне на 1/3
    воду беру сейчас ведром, с Пн. по Пц. стоит не тронутый
    глину замка убрать и засыпать песком ?
  11. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Повторите пример соседа с более опытной бригадой и получите хороший столб воды.
    Забудьте его пока он не стал вашим страшным сном.
    Вот что вы должны видеть в своём колодце https://www.forumhouse.ru/posts/13828279/
    Это результат того что я Вам советую. Спросите у @Tanatos, какой столб воды стоит? Помниться плывун был на 12-том метре, а работы остановились по просьбе заказчика на 21-23 метре.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вы верно подметили, а значит ещё поднимется грунт. А пока вы играете с судьбой может и кольцо подвинуть. Обычно это происходит в мгновение моргание глаза. Парой и А крикнуть не успеваешь. Вариантов много пробуйте, экспериментируйте.
    Можно и насосной станцией брать но при этом поставить гидроаккумулятор литров на 100.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @GShouse, заранее подготовьте крепеж (например, из нержавейки анкерные болты и пластины 300*50*5 с отверстиями, по три крепежа на стык), дождитесь, когда упадет УГВ (вы из какого региона?), тогда и скрепите.
    @ЕгорДовгань, можно поподробнее, как углубить колодец и при этом не перекрыть водонос? и кого забыть как страшный сон?
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Это помнят руки. Скольких учу лишь двое научились за 4 года, а вы со слов хотите попробовать)
    Старый колодец.
    Будь он глубже 10 колец то можно было бы побороться за реанимацию. А тут 3 кольца не несущих смысла.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    Егор, понятно, что вам выгодны объемные заказы - шкала оплаты прогрессивная.
    А зачем @GShouse копать колодец на 10 метров или глубже, если водоупор начинается на 3-метровой глубине и дальше залежи глины на десятки метров? Ну, сделаете накопительную часть поболее, при этом приток не увеличится, а скорее - уменьшится.
    В чем, кроме заработка, смысл такого углубления?
