1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конструкцию в любом случае надо глухо закрывать.
    щит пойдет.
    насос либо колодезный либо поверхностный, если дом недалеко - можно и поверхностный.
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Поверхностный. который на уровне земли всасывает воду, не пойдет! Водоснабжение зимнее планируется. Если поверхностный, который на поверхности воды плавает, то какой посоветуете?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему не пойдет поверхностный ?
    ИМХО лучший вариант
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Поверхностный, это который на поверхности воды в колодце плавает? Спасибо, а модель недорого надежного не подскажете?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поверхностный ставится в доме и тащит воду из колодца на себя, а после себя дает необходимое давление.
    либо одно либо другое
    я не знаю, что Вы включаете в это понятие. определяйтесь с брендом - тут мало советчиков, а далее из предлагаемой линейки выбрайте.
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Starodachnik,
    Что делать! Ремонтировать.
    Из практики.
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Поясните, пожалуйста, что у меня не так? Что нужно ремонтировать? Глиняный замок сделан, швы замазаны ЦПС с силикатом натрия, кольца сажали не на сухую, а на раствор?
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Достаточно маленькой дырочки в шахте, в уровне толщи (столба) воды, и вода так и будет мутной. Что и было в нашем случае по которому добавлено видео. Заделывали гидропломбой. Смотреть нужно. Вы сами то спускались в шахту?
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Нет, поручил это бороскопу... Я не колодезник, я заказчик.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Тем более вы платите, должны проверять за что платите.
    Бороскоп не человеческий глаз. Всего не усмотришь.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ну это нормально. По дну колодца ходили ногами, муть поднялась, мелкие частицы могут оседать месяцами...
    Ускорить процесс осветления воды можно прокачкой. Откачиваете бочку (200 л.) утром и вечером. Как показывает практика, при такой прокачке, через 7-10 дней вода прозрачная.
    Да.
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
  13. garnes
    garnes
    garnes
    Доброго времени суток, в эти выходные набравшись смелости, решил действовать, еще раз огромное спасибо форуму и особенно Егору.
    В первый день, я смог только половину дня посвятить колодцу, смог завести швеллера и закрепить их на несколько анкеров. На второй день, пришел мой сосед и работа пошла веселей. Откачали воду, дозакрепили швеллера и приступили к копке, изначально вода поступала медленно, вот скрин с видео
    По мере углубления вода стала поступать сильнее и с разных сторон кольца
    1569949967889.jpg Screenshot_2019-10-01-20-12-08-939_com.miui.videoplayer.png
    Примерно когда освободили половину кольца, уже пришлось работать не выключая насоса, все это время он нам помогал и намыл вот столько грунта
    К концу дня у нас получилось полностью освободить кольцо до низу, я спокойно проводил рукой под кольцом с той стороны которая стоит выше, но это не повлияло на наклон шахты. Приток воды стал намного больше и насос уже перестал справляться, в итоге мы решили закончить работы.
    После окончания работ грунт поднялся в кольце на 5 см, а вода на 1.5 метра, по прошествии 2 дней, грунт больше не намыло, воды 2.45 м. И получилось опустить шахту на 3 см.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Ребят всем привет.
    Помогите пожалуйста понять суть проблемы.
    Насос Грюнфос, точнее станция, глубина всасывания 8м. Высота подъёма 50м.
    Длина магистрали 30м. Глубина до зеркала воды 4,5к по 0,9.=4м
    Работает на всасывание через ПНД 2мм/32мм. Если я правильно понимаю она лопается. Ещё не разу не видел бракованной трубы. Может я что-то не понимаю. Физика отрицательного давления. 2 дня с траншеи не вылазем. Пока не заменил на полипропилен подскажите может и не прийдётся менять. За ранее спасибо.
    С уважением!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лопается на всасывание?
    Поменяй на ПНД 32 с толщиной стенки 3 мм.
