1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @alphamax,
    Мы знали геологию местности так как до проведения подобных работ сделали у этого заказчика колодец с 9-ю кольцами воды, по факту 13-ю кольцами под водою. Цель была пройти болото. Мы прошли. Я не могу добавить виде сюда так как оно содержит рекламу.
    Разведку проводим на предмет определения толщины водоупора, толщины водонасыщенного песка, глубины залегания глиняного водоупора под водонасыщенным песком с целью определения возможности пройти его и перекрыть намывание во внутрь шахты или на наличие твердых пород.
    При создании накопительной части в колодце, но не достигнув полноценного вскрытия водонасыщенного горизонта можно использовать абисинскую скважину для ускорения завершения работ, так как вода будет наполнятся в шахту по трубе. Преодолевая не докопанный глиняный водоупор.
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Продолжение. На утро следующего дня.
    Мы рассчитывали на такую же геологию что в колодце, но забивали в наглую на расстоянии 150 метров. И тут забив на 3-4,5 метра уперлись в камень, хотя я рассчитывал на именно на песок. Били по глине около 2-х часов.
    Это сугубо моё мнение, но я считаю что и в пылевидном песке может работать абисинка, при условии хорошего меж пластового давления.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ЕгорДовгань, В пылеватом песке горизонтальные абиссинки в нижнем кольце хорошо работают по наливанию колодца...Струйка тоненькая, но самоналивом и постоянная ...Три штуки поставить и воды хватит "за глаза".
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я правильно понимаю - три насоса ? или три патрубка для поверхностного ?
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Alexandr0063, Я понял о чем вы говорите. В ГОРИЗОНТЕ для набора в шахту. Классная мысль но пока не реализованная. С ноября думаю кому бы поставить. Даже наконечники готовы, с ноября лежат. Специально заказывал по 50 см длиною. Производитель даже удивился.
    Я ему говорю, нужно фильтр абисинки по полам разделить и с наконечниками сделать. Говорю, есть колодец стакан, шахта герметичная вода через низ долго набирается, нужно фильтра заколотить, но это эксперемент по логике должно работать.
    Остановились на дырочках на 12мм. По этому это пока в планах.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Делюсь опытом .. Родственникам на питьвую воду так делал. Хорошей воды было всего полутора метровый слой. Колодец на песке. Снизу тоже песок, но уже с железом. Колодец перекопали и воду испортили. Мы сделали так. В дно забили абиссинку и подключили насос. Выкачали колодец, почистили и не выключая откачки, бухнули туда бетона. Подождали пока затвердеет и в нижнем кольце сквозь кольцо забили три коротких горизонтальных фильтра от абиссинки. Получилось что то типа родника с накопителем. Работает уже третий год .
  8. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Не знаю что выбрать. Вчера копатели приехали. Выкопали чуть больше метра. Почва суглинок, твердая глина. Потом из стенок стала сочиться вода. Однако работяги сказали что воды нет. Притащили 6 метровый стержень и засунули. Ушел весь. До 3 м. твердая глина потом сметанообразная глина с водой. Копатели сказали что копать не будут бесполезно. Воды нет, дальше плывун все провалиться. Либо экскаватором котлован, либо иное место. Что делать? Я в шоке.
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
  10. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Спасибо. Возможно. Но хотелось бы самому понимать Если сейчас твердая глина больше трех метров и до 6 точно сметана то как действовать? копать 2 кольца в твердой глине и бросить или проходить эту сметану до неизвестного конца?
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @ЕгорДовгань, а как Вы ставите кольца, если нет места для подъезда машины?
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Germanыч, Если вы её пройдете хуже не будет. До сметаны копают без колец, затем монтируют шахту, герметизируют, обвязывают и проходят за один день, на второй могут быть проблемы.
    @ВасЮлия, Применяю другие кольца. метровые и 80-е.
  13. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    В прошлом году Егор помогал мне с колодцем. С тех пор прошел почти год, колодец функционирует отлично. Вода все время чистая, есть всегда. Егор молодец, работал с заводскими кольцами, которые совсем не армянские и весят по 900кг. Хочу сказать большое спасибо!
    P. S. У всех соседей колодцы копали молдован-бригады и таджик-бригады, сейчас после дождей все пьют несквик из крана)
    Фото воды у соседей прилагаю)
  14. Vanilinoff
    Vanilinoff
    Vanilinoff
    Пару лет назад мне делали колодец. В егорьевском районе. Заказывал через сайт агрегатор, по итогу со мной созванивался некий Дамир, который по Воскресенскому и Егорьевскому району. А приезжали делать азербайджанцы. По началу всё даже ничего, но в последствие, уперлись в плывун - вода с песком очень быстро поднималась. По итогу одно кольцо просто закопали. Пока я удалился от колодца, пообщаться с Дамиром этим (по телефону), работяги скинули осиновый щит, сверху камней и сказали, что готово. Вода как бы набиралась, но (как в последствие узнал) она не особо питьевая. Наливается все видимо с плывуна. Особенно после дождей, через какое-то время колодец начинает набираться. Доделать колодец с этими нерадивыми так и не вышло. Постоянно отмазы, вымогали еще денег (а я без малого отдал 45), да и в последствие вообще игнор. Вот теперь думаю - есть ли вариант колодец дальше углубить. Сейчас вкопано 6 колец + 7 наверху, и есть еще одно. Хочется таки довести дело до нормального источника. Как я понял, нужно просто оперативно качать воду и копать дальше, чтобы пройти этот плывун
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сколько воды в колодце?
