1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. При работе насоса есть маленькая вибрация. которая передается на фильтр, соответственно фильтр будет поднимать муть.
    В чем прелесть/плюсы данного фильтра?
  2. fr330n
    fr330n
    fr330n
    В том, что в отличии от обычного водомета, его можно ставить на дно.
    Ну хорошо, значит лучше в висячем состоянии, сколько см от дна отставлять?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От 20 см. и больше.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Это вы хорошо предложили, даже улыбнуло.
    Ктож туда полезит их вытаскивать понимая что это может это былет в один конец.
    Вынимая кольца будет обваливаться грунт, он уже не устойчив.
    Да же я так не дерзну, если только это не будет работа с краном грузоподëмномтью в 100тонн.
    Тогда ещё можно о чем то говорить, а так это трата времени на описание происходящего.
    Вот посмотрите как это выглядит лучше.
  5. cvbnzx
    cvbnzx
    cvbnzx
    Егор, добрый день. Не затруднит ли Вас дать ЦУ по такой проблеме?
    Исходные условия: 05 м. тороф, 1м песок сухой, 0.1м - плывун, 0.5м - суглинок, 1м песок водонасышенный. С 3 метров - суглинок твердый водоупорный (или глина синяя - не совсем понятно). На плывуне приток такой, что экскаватор не успевает прокопать глубже, начинает все течь и валиться. Копали колодец, закопали экскаватором на 2 кольца, далее копали вручную, посадили третье кольцо, уперлись в водоупорную глину. При этом приток был сильный, насос работал почти постоянно, с трудом посадили кольцо в глину, этим перекрыли и плывун и дебит. Сейчас дебит не более 150 л/сутки. Как увеличить? Копать глубже не вариант, у нас эта глина идет на десятки метров, проверено скважинами всех окружающих соседей, из которых ни одна не работает.
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Нужно заказать иглу 0,5м и сделать прокол в сторону.
  7. cvbnzx
    cvbnzx
    cvbnzx
    Спасибо, прокол, как я понимаю, сквозь кольцо? Была мысль о сверлении отверстий, но после изучения вопроса и опыта других - отказался. Спасибо, попробуем, если что - дырку от иглы заделать не проблема.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Предлагаю, на всякий случай, предусмотреть возможность подключения насоса к этой игле. Мой опыт таков: фильтр долго не живет в одностороннем постоянном потока - забивается. Фильтру требуется периодическая промывка обратным потоком. Лучше ударной волной. Еще лучше, если эта промывка будет частой. Вот приблизительно по такой схеме как на рисунке организован забор воды у меня. Колодец соединен с коротким фильтром абиссинки, из которого пополняется постоянно. При включении насос забирает воду как из колодца, так и из фильтра. При выключении насоса за счет короткой обратной волны из фильтра выбивается песок. Конкретно такое исполнение мной не опробовано.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Lbfuyjcn, Без обид, но кажется схема не рабочая.
  10. cvbnzx
    cvbnzx
    cvbnzx
    Логично. Если получится приток - посмотрим. Насос предусмотрю, вариантов можно придумать много, была бы вода. А какая у Вас труба? Предполагаю использовать полипропиленовую дюймовку.
    Это взрывом что ли?
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Такую и поставил, толстостенную. Фильтр - 30 см. галунной сетки. Можете почитать про мой колодец.
    Чем выше скорость обратного потока, тем быстрее очистится фильтр. А уж как вы это сделаете, вам решать. Хоть взрывом, хоть пуком. Как реализовано у меня - написал.
    @Alexandr0063, какие обиды? Истина дороже. Тем более у вас опыт, а я лишь теоретик диванный. Колитесь уж, чего я там опять не учел?
  12. cvbnzx
    cvbnzx
    cvbnzx
    Спасибо, прочел. Теоретически все по делу, будем испытывать на практике. Осталось успеть между работой сварганить бур для стенки колодца, т. к. буры нужного диаметра стоят немеряных денег и очень длинные, с таким в колонне не развернешься.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вам понадобятся коронка по бетону, компрессор и гайковёрт с автосервиса. С электроинструментом в воде очень опасно ...@Lbfuyjcn,... По поводу Вашей схемы... Сдаётся мне, что вода будет идти по пути наименьшего сопротивления...А именно с колодца и только до момента уравнивания зеркала воды с уровнем фильтра. :faq:
  14. cvbnzx
    cvbnzx
    cvbnzx
    СПасибо, я в курсе, но мне проще откачать воду., чем тащить компрессор в деревню.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Такой вариант не исключен. Чтобы вода забиралась с обоих сторон, можно поиграться отверстием входа бокового отвода или вообще его диаметром. Чем меньше сечение этого, тем с большим усилием будет сосать из фильтра. Так же можно поиграться и с углом отвода, изменяя характеристики получившегося эжектора. Можно собрать схему с бОльшим обратным импульсом, где будет дополнительная буферная емкость (1-2 л.) и дополнительный обратный клапан со срабатыванием от обратного потока. Схема классического импульсного насоса.
    С уровнем сложнее. Потребуется добиваться герметичности водоноса в области забора воды иглой (чтобы при местном истощении водоноса, игла не стала забирать воздух с поверхности) и герметичности стыка иглы со стенкой колодца (чтобы при снижении уровня воды в колодце, в него не натекал плывун извне). В общем, огромное поле для творчества. Главное - вода есть. Значит добыть ее можно.
