1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. drag555
    drag555
    drag555
    Хочу спросить знающих людей. Выкопали колодец. 6 колец. Колодец полный на 5 колец. Колодец не питьевой. Копали в июле. Сейчас прошли дожди и рядом с колодцем получается плывун. Земля как батут. В связи с чем вопросы:
    1. Как с этим бороться
    2. Не является ли это следствием того, что вода уходит из колодца между кольцами? (Хотя уровень воды стабильно высокий в колодце)
    3. Может ли трактор проезжая рядом сдвинуть давлением на землю кольца.
    4. Может я зря паникую и это просто вода сбежавшая сюда в низинку и просто это все засыпать ПГС ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Набраться терпения и ждать усадки грунта.
    Нет. Ждите в этом месте провали. Лучше сразу подсыпьте грунта, возле колодца должно быть чуть выше
  3. drag555
    drag555
    drag555
    Может как советутют тут на форуме - обкопать до глины, обернуть кольца пленкой и затрамбовать глину?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кто советует?
    Что дает пленка?
    Сколько она прослужит?
    https://www.forumhouse.ru/threads/167749/
  5. drag555
    drag555
    drag555
    не помню именно. Но для того чтобы глина не поднимала кольца (примерзнув к ним) по весне.
    Ссылку буду изучать. Спасибо.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сказки.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Пример того как морозное пучение поднимает колодец :aga:
    Screenshot_2021-08-24-18-50-42-275_com.miui.videoplayer.jpg IMG_20210824_185131.jpg
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Дык здесь пучение не колодец подняло, а "домик" над ним, пусть и из бетона отлитый (хз зачем).
    У меня грунты ооочень пучные, но кольца как влитые стоят. А вот когда я над ним "типа домик" строил, интегрированный со стенкой террасы - пришлось поизгаляться: сам "домик" на кольцо опирается, до грунта 30 см зазора оставлено, а зазор прикрыт полосами плоского шифера на скользящих направляющих. Когда вокруг пучит - полосы вверх съезжают, по весне опускаю их в исходное и декорирую сайдингом (на зиму нижние полосы сайдинга снимаю, вот так это все выглядит https://www.forumhouse.ru/posts/25044226/)
    Странный день сегодня - вроде лето, а уже второй человек в разных темах про подобное спрашивает :ogo:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мне такие примеры не нужны, сам знаю. Вы мне приведите пример, когда пленка (именно пленка) стало положительным решением в борьбе с пучением.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  11. cvbnzx
    cvbnzx
    cvbnzx
    Скорее вода из плывуна течет в колодец между кольцами. Попробуйте откачать пару колец и посмотреть откуда она будет поступать, почти наверняка будет подтекать из межкольцевых зазоров.
    Может.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ради интереса, посмотрите на цифру давления колеса трактора на грунт и сопоставьте с усилием сдвига грунтов по площади кольца.
  13. cvbnzx
    cvbnzx
    cvbnzx
    Сферический конь в вакууме сместится от усилия, стремящегося к нулю. Если Вы поставите на поверхности кольца одно на другое, то еще не всякий трактор сдвинет их по горизонтали, а вот распределение нагрузки от трактора на батутообразном грунте не так просто считается, и колонна, возможно находящаяся в полувывешенном состоянии вполне может сместиться. Немножно не из этой серии, но мне довелось вытаскивать из болота бетонные блоки с помощью герметичного мешка, который накачивался маленьким автомобильным компрессором от 12V. Давление даже до 2 атм. не доходило. Поэтому если в равновесную систему поместить с одной стороны нагрузку в 5т. (тут не смотрите на удельное давление колеса, надо брать массу всего трактора), то предсказать результат можно только если точно знать как стоят кольца и на чем они держатся. Вероятность смещения вроде небольшая, но она существует.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В данном случае мне кажется, тракторист должен быть полным отморозком, чтобы целиком заехать на "батут". Ладно еще одним колесом, но всеми - это уж слишком. Ну и гидроизоляционные свойства верхнего слоя земли тоже под большим вопросом. Так что водяного матраса не получится, ему будет легче прорваться наружу (вниз, вбок), чем двигать кольцо.
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Для того чтоб создавать направленное движение шахты при нагрузке, то нужно соответсвующе создать нагрузку, но к этому нужно добавить движение грунта у аснования конструкции на что мало кто согласиться. У нас такое было в практике. Видео фаил содержит рекламу и сослаться на него я не могу.
    Суть: трактор давит, а в это время в низу копает человек.
