1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. fr330n
    fr330n
    fr330n
    В общем ситуация такая, прошло два месяца с момента копа, сегодня приехал ковшебур, углубились на метр, вроде как плывун прошли, самое интересное, что колдец пошел вниз, без проблем, потом пошла глина, на этом углубление тормознули, теперь будем наблюдать за уровнем воды.
    Как думаете, хуже не сделал?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Вот еще в глину бы войти на одно кольцо, тогда можно забыть лет на 10 про проблемы с колодцем.
  3. fr330n
    fr330n
    fr330n
    Проясните по этому поводу?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  5. fr330n
    fr330n
    fr330n
    Благодарю
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Недавно заказчику 4 кольца просадили ремонтных в глине - столп воды не сильно то и поднялся
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Моё личное мнение, что с глины много воды не взять, углубляться в глине только для увеличения накапливаемого объема.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно об этом я и веду речь :hello::super::hndshk:
    дебет слабый - значит нужен зумпф. роль которого и выполняют кольца в колодце
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Привет всем! Не думал что вернусь в эту тему, но жизнь сложная штука. Пришлось возиться с колодцем, наспех сделанным узбеками на другом конце нашей деревни. Географически мы юго-восток от Егорьевска 90 км. Место очень низкое, почти болотина.
    Колодцы у всех соседей мелкие, 4-5 колец в земле. Воды мало, кольцо от силы. На этом колодце ниже уровня грунта ушло 4 и 1/4 кольца. Внизу был серый песок водонасыщенный с хорошим поступлением воды "ключами", гнало кольцо воды в час не меньше. В грунт "утонула" нижняя чуть больше 1/3 или 1/2 кольца. Вода с "тухлым" запахом, особенно у дна, набиралось 1,5 кольца. При отстаивании воды где-то с неделю запах почти исчез, на стенки выпал бурый осадок. При последующей откачке воды больше 1/2 объёма кольца сели ещё на 10 см. видимо из-за подмыва песка из-под кольца и объём поступающей в колодец воды упал больше чем вдвое, т. е. уровень в итоге нагоняет тот же, но в два раза-три дольше.
    Возник вопрос: попытаться чистить песок на дне и утопить кольца ещё? Смущает что поступление воды стало меньше, чем было и что у всех соседей колодцы мелкие, в том числе весьма древние (есть такой и на нашем участке, ещё срубом, но далеко от дома). Т. е. люди испокон веков на этом месте глубоко в землю за водой не лезли.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Ну так и вы глубоко не лезти или лезте но с изучением грунта и состава воды ниже.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @angry_beaver, Если нижним кольцом плотно воткнётесь в убойный водоупор, то можете вообще без воды остаться...Вода будет снаружи, а внутрь пути ей не будет.
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    вот и я так размышляю, что раз ранее обильный приток воды резко убавился, как выключили, значит кольцо нижнее начало перекрывать основной путь притока воды. Если прям так оставить, то вода потом промоет и приток восстановится, а если лезть ниже, то можно встать кольцом на водоупор и сколько придётся ждать пока вода промоет ход в кольца это ещё вопрос.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода дырочку найдет.
    Вы думаете что водоупор по уровню и под кольцо еще укладывают уплотнитель? Посмотрите несколько роликов как копают колодцы, что на дне. В лучшем случае чуток выровнят на глаз.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Пройдя первый, можно дойти до 2-го. Если выносливости хватит.
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Update:
    Вчера занялся изучением отвалов грунта, который извлекали на разных стадиях копания колодца. Напрягло, что в данный момент грунт на дне представлен в том числе серо-синей глиной по консистенции как пластилин и обычным светлым песком мелкой зернистости. Слой который вынули выше на метр-полметра был только из глины. В то же время в глине на дне есть очевидно промоины, либо это отдельные включения глины в пласт песка, так как в местах, где "бьют ключи" на дне черенок лопаты или рука уходят в грунт без сопротивления. В первом колодце у меня при таких ключах на дне грунт был представлен исключительно песком.
