1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шов в колодце должен быть выше шва снаружи во избежании затекания грунта извне вовнутрь. он его полностью не изолирует, но доп преграду создаст. те герметизация швов кагбе легче пройдет
    ну и еще момент по видео: из него ясно, что зря так перли вниз - надо было немного подождать и вода сама нашла бы дорогу. ну да всего не предусмотришь.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Roaroma, Слова-золото...Ну так и сколько Вы по такой методе колодцев выкопали?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ни одного
    а Вы ?
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Мне видится такое объяснение резонным.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В те стародавние времена, когда копал колодцы, на ж. б. кольцах ещё не делали замков...Поэтому и интересуюсь, как правильно. :faq:
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Мы так и поступаем по пересечению ремонтных колец с основной шахтой, всегда идёт перехлест конструкций.
    Петли в низ так как заказчик не внял моего восхищения в определённый момент и сказал чтоб всё кольца вогнали. Сказали вогнать сы и вогнали. Можно было остановится на 6-7 днях работы, а это не дёшево по 40000 день. Но нет ещё 3 оплатили чтоб вогнали ещё 1,5 кольца. Нужно уметь тормозить, а мы без тормозов для нас я хочу как для быка красная тряпка. Ну хотите пожалуйста погнали. Уважаемые заказчики ваше я хочу позволяет развиватся нашему опыту. Мы решаем множество проблем по вами поставленными задачами за ваш счёт. Кто-то не учится, но я просто получаю удовольствие от такой учёбы.
    В данном видео видно решение проблемы, точнее показан результат образования накопительной части в глиняном водоупорн и при этом не перекрыли воду как на преддедущем заказе так как работали в ремонтных кольцах.
    А ещё делюсь решением проблемы по тому случаю когда перекрываем горизан, как можно его снова вскрыть.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ЕгорДовгань, Там не надо гидравлики...Достаточно толстой строительной метровой шпильки и гайки с двумя шайбами. Вставить до упора в фильтр, упереть через пятку в кольцо и закрутить гайку. Между шайбами заложить смазку.
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Сначала не догнал, затем думал о винтовых домкратах или о чем то подобном. Но сейчас начинаю понимать хот мысли изложенной вами. Нужно поработать над этим, давление не маленькое нужно. Мы разок так делали уже но прокалывали 22 метра с гидравлической силой 10т. Прошло хорошо благодаря водонасыщенному песку. И то, давление было хорошее. Чувстваволось напряжение гидравлики после 10 метров.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Чой-то в магазинах мне шпильки попадались только сырые, ни капли не углеродистые. Когда понадобились шпильки М22 для стяжки фундамента дома, в магазинах ничего достойного не нашлось. Даже готовые стяжки были из пластилина. Пришлось точить из штоков импортных амортизаторов. Ну и гайки тоже нужны соответствующие.
    Еще там в таблице указана нагрузка на растяжение. При сжатии большую роль играет боковое усилие. Может согнуть.
    Но сам метод интересен своей простотой и доступностью. Гидроцилиндры - совсем не дешевое оборудование.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Lbfuyjcn, ...Гидроцилиндр "съедает" длину фильтра... Для профиспользования можно на приёмках поискать вал с трапецеидальной резьбой от токарного станка или от автоподъёмника с диаметром близким к внутреннему диаметру трубы фильтра ...
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    И снова всём наидобрейшего времени суток. Спешу к Вам с сюжетом экстриимальных работ. Не смотря на сложность ситуации и поземную реку, продолжаем идти к цели преодолевая трудности и камни.
    Когда вам говорят что невозможно, значит там сложно и эта ситуация не по ним. Бывает лишь опасно. А к этому нужно быть готовым.
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А напрямую жесткой трубой насосы соединить нельзя, чтобы у них рабочие точки автоматически совместились?
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Оба насоса нуждаются в охлаждении. Нужно делать рубаху верхнему насосу, это конечно хорошо, но при работе с песком рубаха может забиться и начнутся проблемы с чисткой. Я возможно когда нибудь сделаю это и проверю в работе, вопрос времени.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ничего не надо. Нижний насос оставляешь, верхний меняешь на
    Т. е. трубу/шланг от нижнего насоса подключаешь сразу к верхнему насосу. Охлаждение происходит за счет перекачиваемой жидкости и сверху ничего не льется.
