1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем там ребра жесткости ? кольца все равно с замком. главное тут - нагрузка на излом/растяжение, чтобы шов зафиксировать между кольцами
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    А что делать с ржавчиной от метала?
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В советское время все трубы были железными. Как-то выжили. Говорят, железо гемоглобин повышает, значит, работоспособность. Сейчас, с пластиковыми трубами, народ ленивее стал, старается меньше шевелиться. Может, железа не хватает?
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня железа в воде и так хватает. Бутылки для полива воды коричневеют достаточно быстро. Для этого поставили обратный осмос.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Тогда тем более не о чем беспокоиться.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проблема в том, что сейчас правильные глиняные замки никто не делает, от слова совсем. Когда только начинал заниматься колодцами, посчитал какой объем приходится перелопатить для замка. Получилось 11-12 кубов. Это объем колодца на 10 колец. Далее, нужно ещё найти хорошую глину, привезти/доставить. И самое главное, глину необходимо замачивать и перемешивать, доводить до сметанообразной массы. Вы представляете себе какой труд и сколько займет этот процесс ?
    Примерно 20 лет занимаюсь колодцами и только один раз сделал нормальный замок при помощи двух бетономешалок. 5 человек работали 13-14 часов.
    Информация к размышлению: как думаете, сколько стоит выкопать 12 кубов и потом залить обратно?
    Сколько владельцев колодцев в процентном соотношении готовы заплатить за правильный замок или сами бы сделали?
    Сегодня "колодезное дело" просто бизнес. Поэтому выкопали три куба вокруг колодца, закидали обратно, ногой утрамбовали, вот и замок. В день по два таких замка можно делать, поэтому последствия ожидаемые и предсказуемые.
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Рёбра жёсткости не позволяют швеллера гнутся, что не скажешь о пластине. Она "пластина" На практике себя показала так себе. Местами на швах пузырится и не предаёт конструкции жёсткости и хорошей монолитности. Обвязка металом работает и на излом и на растяжку удерживая кольца на своём месте.
    Но обвязка должна быть единой от низа до верха. Так как нижняя часть играет роль якоря.
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Прошу меня простить, но не все так делают. Только те кому репутация не важна. Мне было достаточно один раз бюпеределать чтоб больше так не поступать как вы описали.
    Я сейчас на оборот воздерживаюсь от глиняного замка в близдайшие 1-2 года пока грунт усадку не даст иначе замок проваливается, по весне особенно. Да и замок не везде нужен. Нужно понимать как работает грунт.
    Если с верху 1-2-3 метра песка, а дальше глина то нужно копать до глины и сыпать жирную глину по немногу и при этом одного в забродах запустить туда чтоб месил, подливая ему воду. Тогда будет сделано хорошо.
    А если песка слой 3 метра, а устройство замка сделано на 2 метра то это делали имбицилы.
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Пригласи ребят кто делает абестнки и предложи им провести изыскания по чистой воде. Заинтересуй финансово.
    Пусть закажут фильтр длиной в 0,5м.
    Процесс выглядит так;
    Мы знаем условно что колодец 5 колец вода плохая.
    5 колец это 4,5м.
    Забиваем абесинку на 5м и подключаем насосную станцию для забора образцов воды, затем забиваем её на 5,5 и снова образцы воды берём, затем на 6 и так далее.
    При этом не забываем подписывать баночки с образцами. Сдаёте на анализ и узнаёте на какой глубине какого качества вода. Прослойки грунта меняются и есть возможность найти хорошую прослойку до которой щатем нужно добраться. Можно даже абесинку оставить.
    Пробуйте, делайте. Да, всё стоит денег, но если речь о качестве воды и здоровье то думаю не стоит экономить.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вот пожалуйста наглядный пример. Видео что происходит с полосой и как выглядит швеллер.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А скобы то же считаешь шлаком ?
    пока видео не видно, две фотки с полосой
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Скобы тоже полная фигня. Края колец обламывает и шахта также разбегается. Чтоб полосой хорошо сделать, её нужно натягивать. Я обычно низ фиксирую, а верх тяну лебёдкой тем самым вытягиваю и в это время фиксирую анкерами. На фото снизу виден швеллер. Мы плывун проходили и низ обвязали швеллером, а сверху без моего контроля обвязал студент. Вот и получился наглядный пример того как полосу пучит без рёбра жёсткости.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Всём доброго вечера. Спешу поделиться ситуацией где обманули со скважиной и мы исправляем ситуацию копая колодец.
    Приятного просмотра и берегите свой бюджет.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Если кому-то интересно то я делюсь ситуацией в своём колодце. Возможно я уже показывал о том как было ранее, но вот что сейчас происходит там можно увидеть в видео отчёте. На следующей неделе постораюсь копать глубже и оторваться от точки -21,5 метр с диаметром дна 2м.
    Если есть вопросы задовайте. Приятного просмотра.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Я все про свой колодец. Земля начала размерзаться и кольца начали садится на свое место. Не трогал колодец сутки, вода стала почти чистая, без примеси глины (коричневый цвет). Включил воду в кране, насос включился и содна тут же поднялась коричневая взвесь. Подскажите как можно это дело устранить?
