1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос поднять со дна
    или уменьшить его проток, мб поступление воды слабое и насос"вытягивает" грязь со дна
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Та ни, просто насос вибрационник. Я бы предложил покачать пока на улицу. Когда уровень в колодце упадет, посмотреть, нет ли по стыкам колец поступления грязной воды. Если есть, заделать гидропломбой (специальным быстротвердеющим цементным раствором). Если грязь не просачивается, откачивать воду с глиной пока не посветлеет. Можно струей воды омыть стенки и дно. Заменить насос на любой невибрационный. За лето разобраться и устранить причины выдавливания кольца. Замазать верхние швы.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Если не вычищать коричневую глину со дна, то есть простой народный способ: топите на дно колодца большое ведро (можно дно ведра подгрузить) и опускаете насос в него. Скорость движения воды у дна колодца при откачке будет меньше и меньше будет "баламутить" придонные слои .
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Я бы привёл колодец в порядок не дожидаясь не каких погодных изменений. Шахту скрепил, нижнюю часть конструкции вычистил от немытого грунта, заменил насос на любой скваженный, если воды мало то зафиксировал бы его горизонтально. На днях сниму сюжет возможно на эту тему.
    Шахта узкая, а глубина большая вынужден использовать насос скваженный.
    Ну впрочем и всё. Приведя всё в порядок пользовался в удовольствие.
    Одному своему другу в Апрелевке МО мы углубили колодец на 4 кольца и вода была в глине. Так чтоб взвесь не поднималась друг попросил настелить на дно крупных камней с кулак размером. Но мы сначала песка насыпали 20см, а с верху 30см этих камней. Хороший фильтр получился.
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята, спасибо за советы. Так как насос весит 1м от дна, значит грязь поднимает шланг. Я его поднял, обрезал около 2м длинны и оставшуюся часть подвесил в колодце и о чудо, вода стала намного светлее. Весь вечер вода шла почти без глины (слегка был осадок) но это временное решение, т. к. раньше небыло взвеси и близко и шланг лежал на дне колодца (вода была прозрачная и я видел дно). Сейчас насос очень сильно вибрирует, когда держу в руке шланг, как будто кто то трясет его.
    Как я понял, из комннтарие выше, нужно убрать глину со дна, но это лучшее сделать летом, потому что сейчас 3 кольца воды и она быстро прибывает. Вибрационный насос очень сильно начал дребизжать почему-то, если я его сменю на скважинный вибрация уменьшится?
    Сейчас лучший вариант дожил до лета, уровень воды уменьшится на кольцо в среднем (останется 2 кольца) и будет легче откачать воду и заделать швы и у становить скобы.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вибрации вообще не будет.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У скважинного насоса принцип другой. А в Ручейке вибрация является его неотъемлемой частью. И главное условие - соблюдение параметров резонанса. Там должно быть строгое соответствие между массой корпуса, массой якоря, массой выталкиваемой за один такт воды. Когда его рассчитывают, то надеются на чистую воду. Вода с глиной тяжелее, плюс на поршень/диафрагму налипает глина, плюс в каналах откладывается. Параметры сваливаются с точки неустойчивого равновесия, общая вибрация усиливается
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Всём доброго времени суток.
    Снимал, снимал вчера, а сегодня понял что не нужно. Ну да ладно, может кому пригодится.
    Суть сюжета следующая, насос скваженный используем при строительстве колодца. Смонтировал горизонтально чтоб по больше воды выкачивал. Так же в сюжете объяснил про обвязку швеллером и чем это хорошо. Приятного просмотра.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    :super::super::super:
  10. Педро
    Педро
    Педро
    Если по взрослому говорить то вибрационник просто убийца скважин и колодцев.
    Если по взрослому говорить про колодцы-бетонные кольца это не посуда для питьевой воды.
    Собственно в колодце и нет питьевой воды-сплошная техногенка.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не соглашусь
    у меня дома бетонные кольца и вода питьевая
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...Бетонные кольца из натуральных природных материалов заказывали?...Ну там песок, щебень, цемент...Любопытно, чем же всё таки бетон от природного известняка отличается, если он, со слов Педро, такой вредный? ...Цемент то, он тоже производится из известняковых пород и глины.
    Из чего делают цемент, формула, оксид и другие компоненты, где добывают сырье для производства, химический состав строительного, глиноземистого и других видов (praktikamen.com)
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Почему? Поставил осенью Вихрь СН-60B. Что меня ожидает?
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Дребезг уменьшится если просто разобрать насос и затянуть ослабшую гайку крепления поршня.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Там ещё втулку оси якоря и регулировочные шайбы со временем разбивает и он об корпус верхней крышки начинает стучать...:victory:
