1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. newver
    newver
    newver
    Буровая не прошла камни. Вытащили пару - размер с пол ведра. При бурении ощутимые вибрации на поверхности и бур не шел никак.
    Т е. Вопрос как углубляться. Если вручную то плывун не даст. Очень активный зараза. Хотя я не специалист. Но видел этот адский глиняный поток.
    Бочкой качали плывун из колец - результат ноль
  2. newver
    newver
    newver
    Вот такой плывун
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @newver, Искать спецов...Всё решаемо...Или забивать в колодце пневмоударником железную трубу - скважину.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам написали, что нужно сделать - швы колец запломбировать. Остальное - тяжелее и сложнее. в плывуне нижние кольца скрепить полосой или скобами из нержи
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Жижа прёт дуром через низ и чуть - чуть через швы...Как в этом случае спасёт полоса из нержи?..
    Может Вам всё же заняться тем делом, в котором хоть что то понимаете?
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    У меня похожая ситуация. По весне буду доводить до ума свежевыкопанный колодец. В том числе не промазан нижний шов. И я пока не понимаю как к нему подобраться. Допустим я смогу убрать песок с помощью грейфера. Но ведь как только я выкачаю воду, чтобы подлезть к шву, тут же попрет песок? Как прижать песок хотя бы временно? Щитом? А потом достать?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Неглубоко забить абиссинку...Песок перестанет "переть"...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня за 8 лет одно кольцо выперло - и остановилось
    сами пишет - через швы
    чтобы в плывуне не оторвало нижние кольца. не знаете разве ?
    может Вам не указывать другим, что им делать ? и Вам не будут говорить тогда, куда Вам идти)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заделаете шов и через время уберете песок грейфером. В процессе эксплуатации колодца воду нельзя откачивать полностью, примерно 1/3 необходимо всегда оставлять.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Так проблема в том, что шов уже затянуло песком. Нижние два кольца в песке. Без откачки я к нему не подберусь.
    Есть какой-нибудь способ подводной заделки швов? :cool: Либо чистить, выкачивать, заделывать, потом опять чистить? Абиссинская скважина, как советовали выше, поможет?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понимаю. Первый раз откачиваете, чистите и заделываете iojd/ Через 15-20 дней чистите грейфером.
    Только акваланг.
    Если абиссинка заработает, то поможет.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Должна. Воды полно. Осталось только понять как к ней подобраться.
    Если забивать абиссинку в колодец, то на какую глубину ниже нижнего кольца стоит ориентироваться?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Абиссинку бьют, когда нет сил разобраться с плывуном.
    Это не плохо и не хорошо - это факт. По мне, колодец на плывуне - лучший колодец из возможных.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Нужно копать новый колодец.
    Начинаем работу с 1,5 метровыми кольцами и начинаем топить данную конструкцию до камней, достигнув их работаем: один человек гребёт плывун а второй работает над их удалением и таким образом работаем до результата. Ценник такой работы может превысить 500 тысяч. Ситуация сложная, но выполнимая.
    Если вокруг шахты начнут образовываться обвалы то в них лучше сыпать жирную глину, а после того как эта глина достигнет основания шахты то перекроет плывун. Такое готов оплатить не каждый.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фильтр как минимум на пол метра ниже дна. В идеале метр и глубже.
