Расположение электрического щитка в дачном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ici-bas, 11.05.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здесь понял, спасибо!
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Групповой щиток располагайте в доме а в ВЩУ можно установить автоматические выключатели на отдельные строения находящиеся на участке (баня, гараж и т. п)
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Значит щиток можно в доме, а ВЩУ на фасаде, и внутри ВЩУ вводной автомат, УЗО, счётчик и отдельный автомат на баню и хозблок, я правильно понял?
  4. Next2
    Next2
    Next2
    Да.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Next2, и ещё один вопрос, автомат в герметичном корпусе, о котором вы говорили (я так понимаю, для перехода с СИП на медный провод), монтировать в ВЩУ или все же перед ВЩУ или не принципиально?
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Думаю лучше перейти с помощью герметичных прокалывающих зажимов и пренебречь установкой герметичного щита рядом с крюком т. к будет установлен ВЩУ на фасаде, вводной автоматический выключатель установите в ВЩУ в пластиковый бокс с возможностью опломбировки, по заземлению поищите темы на форуме.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Теперь все понятно стало, спасибо вам большое!
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В электрике это неприемлимо. Судя по установленным автоматам в щите даже странно что вообще всё не сгорело ещё раньше...
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    К слову сказать старый щиток и автоматы, которые отец ставил, прослужили лет 20, а новый щиток появился после того как у нас в снт заменили провода на столбах и всех обязали менять провода к домам (за наш счёт кстати), и вот это новое оборудование простояло с сентября, меньше года...
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то мне говорит загорелся не СИП. С Сипа был переход на какой-то другой кабель и вот он то от нагрузки вспыхнул весь и сразу. На глаз в щите ПВ-3 10мм2, значит на вводе было что-то вроде ВВГ 2,5мм2.
    Ещё можно не исключать вариант КЗ на вводе из-за плохой протяжки контактов на вводном автомате.
    Похоже что ввод электричества и щит делали разные люди, и косяк явно за выбиравшим кабель и подключавшим ввод.
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Keyman, и ввод и щит делали местные "электрики" после того, как обязали всех все поменять, до этого то, что делал отец не подводило 20 лет, это как же надо было нахимичить, чтобы казалось, что делали разные люди)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На совесть было сделано!
    А щит нельзя снять по крупнее- посмотреть номиналы и фирму автоматов. Там еще и ж-з проводом разведено.
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Правильно мыслите на мой взгляд. Сип проблематично сильно зажать под контакт, электрики когда делали сип толком не затянули. Далее был нагрев проводов, а провода около автомата похоже были вместе и зазора не было, при нагреве от плохого контакта - замкнули и далее сип работал как тен.
    Дом скорее всего располагается от трансформатора дальше 200 - 300 метров и из - за этого тока замыкания (петли фаза - ноль) не хватило чтоб вырубить мгновенно отходящий автомат от Т. П .
  14. Next2
    Next2
    Next2
    Да СИП точно, без всяких соединений с опоры прямо до вводного двухполюсного АВ, даже на дверце щита (капли,брызги) от горящего СИПа.
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну теперь только на выходных смогу) сниму и выложу обязательно.
