Расположение электрического щитка в дачном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ici-bas, 11.05.15.
  1. Next2
    Next2
    Next2
    Т. С а какое у Вас расстояние от крюка до щитка?
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    2 метра максимум с учетов всех поворотов.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Если смотреть на дом, щиток там же где крюк примерно, только справа.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Next2, Ладно, сдаюсь. Мог и фасад загореться от плохого контакта в щите. Посыпаю голову пелом, иду искать наконечники для СИПа и подумаю о подумаю о приобретении пресса. :hello:
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    В общем, я собрал всю информацию, получается такой "проект":
    по порядку от гуся до группового щитка, нужно сделать переход с СИП на медь снаружи дома, переход делаем с помощью герметичных прокалывающих зажимов, далее на стене, тоже снаружи, размещаем ВЩУ, в нем монтируем вводной автомат в герметичном корпусе, УЗО, счетчик, медь вводим в вводной двухполюсный автомат, из ВЩУ входим в дом, внутри монтируем щиток с автоматами на все оборудование, автоматы на розетки - 16А, на свет - 10А, на каменку - 32А, автоматы АВВ класса срабатывания В, автоматов делаем побольше, разделяем розетки и свет на группы.
    Примерно так, разумеется делать все будут электрики, которых смогу найти, это мне надо скорее для себя, чтобы понимать как должно быть. Подскажите, что я не учел, что забыл?
    Есть дополнительные вопросы: какой вводной автомат ставить, у них тоже номинал существует, в каком месте на фасаде лучше установить ВЩУ, в какой гофре (металлической трубе) прокладывать кусок СИП и медь от ВЩУ до внутреннего щитка?
    Спасибо!
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Keyman,
    - ЧИТАТЬ внимательней надо .
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно так. :)Еще про сечение кабеля не забудем и его марку. :)
  8. Жил был пес
    Жил был пес
    Жил был пес
    Щелково
  9. Жил был пес
    Жил был пес
    Жил был пес
    Щелково
    https://www.electro-mpo.ru/card48698.html#.VVMQ0JMkXHY
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Правильнее сделать не так. Рядом со столбом ВЛ вкопать трубу высотой метра два (метра полтора вглубь), на нем смонтировать ящик IP54, Зайти в этот Ящик сипом в гофре, далее вводной автомат (номинал сразу не подскажу, у вас СИП 2 на 16?) рядом с автоматом поставить шину, шину - заземлить.
    Фазу сипа - в автомат, фазу ноля сипа - на шину, тут же на шину землю (повторное заземление нуля).
    С автомата взять фазу, с шины - ноль и землю. Подключить провод NYM 3 на 6 и его под землей в дом.
  11. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    По ПУЭ допустимый длительный ток для одного трёхжильного кабеля с медными жилами 6 мм. кв. в резиновой и ПВХ изоляции – 34А. Это при вводном 40А и пороге срабатывания теплового расцепителя 1,13In = 45А. Значит, смотрим большее сечение – 10 мм. кв.
  12. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Да, согласен. Если там камента 6кВт + бойлер то тут NYM 3 на 10
    Тогда вводной автомат - 40, 45 Ампер. 45 кажется многовато.
    Кстати
    Надо еще исправить мою схему
    Вводной автомат надо брать 2-х полюсный. Сразу заводить в него сверху СИП фазу и ноль, а с ноля выводного в шину.
    Поскольку выводной NYM 3 на 10, то в щите перемычку делаем и все перемычки строго 10-кой меди NYM.
    Далее. Высоту временного ЭПУ можно сделать метра три, тогда его можно поставить около дома, и дорогим NYM пройти всего 1-2 метра. СИП дешевле NYM.
    Ща сваяю схему
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Не забудь - плюс в том, что если в следующий раз что-то в доме (не дай бог тфьу тфьу тьфу) будет греться, не надо вызывать электрика - быстро бежишь из дома и вырубашь рубильник. Сразу обесточиваешь щит внутри дома, местного электрика не ждешь!
    Причем бери двух полюсный, чтобы сразу разорвал обе линии.
    Вот схемы
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В вашей схеме не хватает счетчика и максимальная длина пролёта для СИП-4 25м. НЮМ в землю пихать не стоит, лучше заменить ВВГ.
  15. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Счетчик я специально не указал, у автора я просто не понял где стоял счетчик. Конечно, если счетчик стоял в щите в доме, то его надо перенести в щит на трубостойке, тогда надо после счетчика еще поставить двуполюсный или однополюсный автомат. А можно и не ставить, но лучше все таки поставить.
    Насчет НЮМА или ВВГ - они абсолютно одинаковые по характеристикам и сфере применения. И тот, и тот допускается в землю. Какой дешевле - такой и пихать надо.
    Насчет 25 метров - не знал. Цифру 40 метров видел где-то мельком, помоему разъем DN123 рассчитан на 40 метров СИПа, но это не аргумент конечно. Будем считать 25 метров максимальный отрезок.
