Расположение электрического щитка в дачном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ici-bas, 11.05.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @olegaa2, спасибо! Я каждый совет всегда проверяю у нескольких людей...
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Забыл (не проговорил) сечение кабеля, а ведь от этого зависит, каким автоматом его защищать. Сечение кабеля и автомат к нему подбирается так, чтобы кабель никогда даже не нагревался. Для ваших автоматов: 10А - 1,5 мм. кв. медь, 16А - 2,5 мм. кв. медь, 32А - 6 мм. кв. медь. Больший автомат просто не сработает на меньшем кабеле при подаче нагрузки, приводящей к нагреву и перегреву кабеля (но недостаточной для срабатывания автомата защиты). Соответственно, потенциально это пожар.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @AntonSV, именно "не проговорил", этот момент тоже под контролем! Именно эти размерности и предполагаются. Спасибо!
  4. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Успокойтесь, не нервичайте. Я оговорился - допускается замуровка под штукатурку без гофры. "Под землю" имелось ввиду в гофре или ПВХ трубах. Как правильно вести кабель есть тема, но у автора свой участок, не надо ему ни сигнальную ленту, ни бронированный кабель. У него одни враги - мыши и корни
  5. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Ниче, года через три четыре мы вас еще догоним :)
  6. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Выше написано, просто "размазано" - медь 3 на 10мм, автомат - 40 или 45 А. На мой взгляд 40А
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Когда случается такое, заморочишься сам от и до, и раньше догонишь;-)
  8. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    И насчет класса автоматов, мне кажется, неудачное решение, по кр. мере, для розеток. Может так случиться, что момент пуска какого-нибудь электроинструмента или техники с электродвигателем вполне некритичной мощности будет вызывать ложное срабатывание автомата. Пусковые токи могут превысить запас для автоматов В-класса. Для розеток точно лучше С.
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    А там по трем жилам ток идёт ? - Можно считать как двухжильный и ток будет держать больше + третий провод как теплоотвод идёт (заземляющий)
  10. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Ладно, смотрим 2х6 в таблице и читаем 40А допустимого длительного тока.
    Вводной АВ – С40 не сработает при токе 45А, что больше "допустимых" 40А для провода.
    Принимая во внимание обилие ТУ, заниженные сечения и качество меди, мой выбор прежний – 10 мм. кв.
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Снова здравствуйте всем! наконец закончена вся работа по ремонту кровли и фасада (к счастью, деревянные конструкции практически не пострадали: под замену пошел один лист профнастила и три-четыре панели сайдинга), и по электрике, точнее, закончилась она давно, наконец дошли руки все сфотографировать и рассказать, как в итоге все получилось. если кому интересно, смотрите)
    итак, переход с сип на медь сделан посредством прокалывающих зажимов
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Медь ввгнг 2*10 проходит теперь снаружи в черной пнд гофре
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Основной щит теперь снаружи на крыльце, крепится на бетон, под крышей
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Главный ав двухполюсный на 50а, счетчик, два ав: на дом 20а и на баню 40а; плюс два узо: на дом 25а, на баню 63а, оба на 30ма
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Так выглядит щит в сборе
