Порядок действий индивидуала для получения ТП к СО и заключения прямого договора энергоснабжения
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Satoru, 11.05.15.
  1. вжиК
    вжиК
    вжиК
    Мой адрес не дом и не улица
    Правильно ли понимаю, что в соответствии со сносками - сноска 1 - цена не заполняется, так как у нас переоформление
    Сноска 2 - заполняется и дата текущая.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    В
    Дата фактического присоединения _, акт об осуществлении
    технологического присоединения от _ N _. <2>
    пишите данные присоединения ДНП в целом.
  3. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @voloyarvi, тогда у вас два варианта, честно: 1) Ставить камеры и отрезать тому, кто отрезал вам провод, я*ца; 2) Отрезать тому, кто отрезал Вам провода в ответку, но так, чтобы не нарваться на ст. УК 329 ("Самоуправство"). В России живем. Могу одно сказать - при наличии Акта ТП и договора электроснабжения ваши судебные позиции будут существенно выше.
  4. вжиК
    вжиК
    вжиК
    Подскажите пожалуйста, знатоки ..как правильно заполнить униф. форму Приложения 1 к 861 ПП (Акт о ТП от ДНП заявителю). Что обязательно из полей, а что можно не заполнять..и что исправить
  5. вжиК
    вжиК
    вжиК
    Можно еще такое разъяснение. по получению ПД по 442 и вот такой норме
    40 (4). Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий (далее - опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации было произведено до 1 января 2015 г."
    Т. е. если Акт о ТП у ДНП от 2016 году, то он никого не может опосредованно присоединять? или я совсем уже перечитала документы..(
  6. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Доброго времени суток всем! Есть участок в СНТ подключенный к сетям СНТ. Хозяин участка вышел из членов, стал индивидуалом. Направил заявку в Энергосбыт и получил такой ответ:
    Подскажите, пожалуйста, что это значит и как быть дальше?
  7. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    @Ciola, сославшись на сбыт требовать от СО составить документы на ТП в соответствии с разделом VIII Правил ТП.
  8. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Точнее требовать восстановить документы согласно фактической схеме подключения :victory:
  9. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Ciola,
    пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:
    "В случае направления заявления о заключении договора энергоснабжения членом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданином, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, энергопринимающие устройства которого ранее были подключены к электрическим сетям в составе садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, при отсутствии документов, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта, представляются документы, подтверждающие статус члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения на дату осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению, или иные документы, оформленные между заявителем и садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением, подтверждающие наличие фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства.";
  10. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Можно подробнее, для чайника, пожалуйста :hndshk:.
    Есть бумага от СО, что участок уже подключен и подключение носит однократный характер. Теперь нужно подать в СО заявление на восстановление документов о подключении? Это заявление пишется в произвольной форме или есть какой-то образец? К нему нужно приложить ответ из Сбыта?
    @razor1, дополнительно к заявлению прикладывали договор о пользовании имуществом общего пользования. Что им ещё от нас нужно?
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Ciola, Ну Вы пункт 34 из ОПФРРЭЭ утв ПП 442 прочтите внимательно, я же выложил. Не надо ни каких переоформлений. А СО не написало сколько кВт приходится на участок? Можно у преда взять бумагу, что участок имеет техприс и максимальная мощность составляет столько-то кВТ.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Круто конечно исконный юрист написал, мощность они видите ли перераспределять не в праве, как будто сбыт может это сделать, кран что ли прикроет? Вот клоуны блин, они же ГП, Сбыт это барыги каких свет не видывал, они даже не видят как происходит торговля товаром под названием электроэнергия. СО хоть транспортирует ЭЭ посредством своих объектов до потребителя, обслуживает их, вкладывает деньги (чёт я расхвалился в сторону СО:aga::|:). А эти ж кроме как выпиской счетов ничем не занимаются. По сути это банки.
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Нет, не написала. Они просто посмотрели, что кабель висит, значит подключение есть.
    Не-е-е, исключено. Преды... они такие преды...:close::aga: Не, ну на пару кВт может и расщедрится.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Ciola, Ну в данный момент какая мощность? Какие пробки, автоматы, пулеметы стоят?
  15. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Трехфазный ввод, автомат 25А, т. е. по факту есть 15 кВт.
