Нужно ли производить гидроизоляцию фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DenisAlexwaw, 11.05.15.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ага, соломой армировать, а вместо бетона можно глины намесить с водой.
    вот именно. если бы тоьлко на грунт, то проблем с однорядным армированием не было бы. а тут Вы на стены ставите.
    представьте ситуацию, что грунт под плитой сел. железобетону много не надо чтобы повиснуть на более жестких опорах.
    а представьте обратную ситуацию - ленты под нагрузкой дома сели. в стенах перекрытие закушено - пошел реактивный отпор на плиту. обратная схема получится - давление снизу, а опорами стены станут.
    при однорядном армировании в первом случае получите как минимум трещины над всеми лентами, во втором трещины в пролетах. со всеми вытекающими последствиями для отделки
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тут есть Снип. А что сказал дядя Ваня сосед или Коля-прораб, никого не интересует.
    При толщине менее 150мм шаг не более 200мм. При толщине более 150мм шаг до 1,5 толщин
  3. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Об "выдавливании" перекрытия вверх я и не подумал...вот видите что значит спец!)
    Отсюда вопрос - если учесть что обратная засыпка глиной не будет камнем а все же относительно мягкой и учесть второй фактор - не ужели просядет на столько что выломает кверху перекрытие?
    Может тогда специально оставить зазор пежду засыпкой и полом?
  4. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Почему думаю что просядет не на много - копали до сухой твердой глины в ручную, затем песок 20 см трамбовали а сверху крупный щебень 15 см тоже трамбовали, затем сверху подушка хорошо проарм ф14 арматурой 30см... и траншея и сыпучка и подушка 80 см шириной...
    Возм ошибаюсь
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и как Вы его сделаете? саморастворяющаяся опалубка снизу?
    все что надо сделать - это правильно заармировать плиту.
    если хотите армировать в 1 ряд, то делайте полы по грунту и 10см - тем самым еще и ленты разгрузите. с таким подходом к строительству, я уверен, что ширину основания ленты Вы не считали по деформациям, так что их разгруз явно не повредит. а если опираете на ленту, значит плита многопролетная - однозначно двухрядное армирование, что потянет за собой увеличение толщины
    а вот это не надо.
  6. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Получается что - если я заливаю пол между стен фундамента - пол либо провалится от просевшей засыпки, либо подымется от просевшей ленты? - т. к залитый пол между стен ничем не крепится к фундаменту а просто заливается в форму как в сковороду.
    А если я накрываю все одной плитой включая стены фундамента - то нагружаю всю ленту и при просадке фундамента буду образовываться зазоры между плитой-перекрытием и фундаментом - от чего 10см плита начнет трескаться - я вас правильно понял?
    Если я залью 160см с двойной армировкой - щелей все равно не избежать получается, единственное - плита не полопается.
    И как же быть?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Вваня, что за страшные фантастические картины. делайте подушку под плитой уплотненную. нормально уплотняйте слоями. И никуда Ваши полы по грунту не денутся. Только весь чернозем надо выбрать под плитой пола.
    А если делаете по ленте, то делайте двойное армирование нужной толщины. никаких щелей не будет
  8. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @Rolandspb,
    ок - буду плиту!
    Скажите - 160 см и два ряда арматуры ф10 с клеткой 200х200 - нормально?
    5см снизу и сверху бетон между рядами арматуры 5 см - правильно?
  9. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Чернозем/плодородный слой ессно убираю но там у меня глина...глиной вы не советуете заполнять
    Так чем?
    Вот картина происходящего: 20150605_093623.jpg
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Защитный слой бетона сверху и снизу по 20 мм.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Оставляйте техническое подполье.
  12. Вваня
    Вваня
    Вваня
  13. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Поздно - без проемов залили и резать не вариант т. к армировка под стены
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    защитный слой бетона снизу при контакте с грунтом уж точно не менее 40мм. сверху можно и 20мм
    насчет количества армирования не знаю, надо считать. но похоже на правду
  15. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @Rolandspb,
    ф10 хватит или толще?
    Чем засыпать подпол то?
