Электросхема на 2х эт коттедж из газобетона прошу помощи в проектировании
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Александр141985, 11.05.15.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    посмотрел. ну у меня по колхозански получилось но думаю принцип понятен. Правильно нет? Какой номинал АВ, УЗО, и сечение кабеля выбрать?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что есть тех. помещение ?
    Если это котельная с газовым котлом, то газовщики могут не пропустить. :(
    Минимальные размеры котельной - 6м2, объем не менее 15м3, окно не менее 1м2, дверь должна открываться наружу.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Розетка в тех. помещении на 3.5 квт на котел насосы; Розетки по всему дому я заложил на них 3.5кв (включай чё хочешь в них и духовку и стиралку я же не могу до запуска дома в эксплуатацию знать точную их мощность)
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Тех. помещение это да котельная. 15м3 и 1м2 зная слышал но не все так однозначно как вы говорите
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    У меня там остекление 1.7м2 площадь 5м2 объем 14 м3 вентканал тоже есть
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, неправильно.
    Я же Вам дал ссылку, можете в других темах посмотреть.
    Выделенные Вам 11кВт, это вводной АВ 16А.:(
    Групповые УЗО лучше поставить на 40А/30мА, с перспективой увеличения мощности до 15кВт.;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, только потом будете газовщикам доказывать эту неоднозначность.
    Я Вас хотел предупредить, а как делать решайте сами.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Должно быть два вент. канала + дымоход.
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А сечения кабеля? Блин я же по проекту строю-кактак то?
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Про площадь котельной
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Медный 4 х 6, но гораздо дешевле будет проложить алюминиевый бронированный АВВБШВ 4 х 16, и запас на перспективу будет. ;)
    Да, извините, упустил из вида что у Вас маленький дом и мощность котла соответственно.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А к чему такое сечение кабеля простите?
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    4 на 2.5 медного разве уже не за глаза?
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Такое сечение расчитано на ток в 25 А. нужно ли везде закладывать такой кабель и на освещение и на всё всё?или это нормально считается?
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
