Электросхема на 2х эт коттедж из газобетона прошу помощи в проектировании
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Александр141985, 11.05.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С учетом жадности несоблюдения технологии производителями кабелей минимум 4 х 4, с учетом запаса и низкой цены на АВББШВ 4 х 16.
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    ты это зачем написал? :mad:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Александр141985
    Не нашел у Вас нигде указания длины кабельной линии ?
    Сколько метров от ЩУ на столбе до ЩР в доме ?
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Вот еще поправил, покритикуйте кто понимает
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Схема неправильная. :no:
    Откуда взялся АВ 32А, если Вам выделено всего 11кВт ?
    Расключение внутри щита минимум 6-ой, проводка к розеткам 2,5мм2 и АВ 16А, на освещение АВ не более 10А и 1,5мм2.
    УЗО на 40А/10мА можете даже не искать, такого номинала никто не выпускает. :no:
    Указанный на схеме кабель ВВГнг 5х6 будет стоить в 2 раза дороже чем АВББшв 4х16, плюс для прокладки ВВг еще понадобиться труба ПНД.
  6. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Нагрузка по-фазно должна быть распределена одинаково (в идеале), не допускается "перекос" фаз.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для таких нагрузок как у ТС это не актуально. :no:
    А перекос фаз в большей или меньшей степени есть всегда.
  8. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Есть, не спорю. просто на одной из схем у автора только две фазы в работе
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, хоть одна.
    В чем проблема ?
    Идеальных условий никогда не будет.
  10. id37067017
    id37067017
    id37067017
    Узо на 30 Ма на весь дом это попадос ! Любой дренажный насосик или сырая лампочка на улице и узо отрубится. Одно узо на всякую уличную сырую фигню, а если начнет бесить то зашунтировать двухполюсным автоматом и шунтировать под присмотром когда эта цветомузыка достанет. А так все вроде просто вводной автомат без узо и всеравно сколько фаз /САМОЕ ГЛАВНОЕ/через свое заземление при обрыве нейтрали не запитать пол поселка ! Ну а главные пожиратели энергии это электро сауны и теплые полы и оны должны быть 3х фазными. Ну и на автоматах экономить опасно иэк и подобные это мрак а узо работают почти терпимо. Просто автомат ABB стоит 150 р а ABB узо тысячи под три до кризиса. Потому ставлю узо ИЭК но в жежезные щиты и автоматы дублирую короче сначала автомат на 60А потом 32А после 16 или 10 до десяти штук на потребители. Распред коробки паяю по старинке даже осветительные !
  11. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Я не говорю про идеальные условия! Но одна рабочая фаза при трех подведенных, это уже конкретный перекос, за который кстати, ответственность несет потребитель эл. энергии.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте "перекосить" ТП 200кВт включенным в розетку электрочайником. :)]
    А то получается по Вашей логике, включив стиральную машину на одной фазе, я должен еще включить пылесос на другой фазе и все освещение в доме и на участке на 3-й ? :faq: :aga:
    А если все это происходит в многоквартином доме, мне что бегать по соседям и просить их включить хоть что-нибудь для недопущения перекоса фаз? :aga:
    Вам самому еще не смешно ?
    Тогда мы идем к Вам устранять перекос фаз. :)]
    ПыСы.
    И еще не забудьте упомянуть СО и Сбыту об их обязанностях предоставления населению своего товара (электроэнергии) надлежащего качества, а не на 20-30% ниже номинала. ;)
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    АВ32А? так указано в смете на установку РЩ на столбе (автомат 3п. 32А Меллер)
    на освещение (3.5квт) не маловато ли 10А и 1.5мм2?
    УЗО на 40А/10мА да не нашел а как же тогда без него?
    ВВГ 5х6 - 123руб АВББШВ 5х16 - 109руб в чем прикол ? не в двое же зато будет медь
    Поправил схему. Так и не понял что делать с узо (10мА) какой все таки взять кабель от дома до РЩ на столбе. Перекос по фазам думаю меня вообще касаться не должно (кто знает чем это черевато?)
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Ах да кстати как лучше проложить кабель ? стену из газобетона штробить или просто кинуть под стяжку ?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Блин, тогда о каких 11кВт идет речь? :faq:
    32А х 220В х 3фазы = 21кВт с копейками.
    Смету и ТУ на подключение в СТУДИЮ !
    У Вас планируется освещение вертолетной площадки ?
    Даже если планируется так много, то разбивайте на несколько групп, на каждую группу освещения - отдельный АВ.
    И не найдете! :no:
    Я Вам уже давал ссылки на похожие темы - читайте.
    Прикол в том, что Вы невнимательно читаете. :(
    ВВГнг в землю укладывать нельзя, :no: поэтому добавьте стоимость трубы ПНД.
    И посмотрите стоимость АВББШВ 4 х 16, который Вам нужен.
    И сраните.
    Выше читайте, и "забейте" на перекос фаз, это не Ваша проблема.
