Электросхема на 2х эт коттедж из газобетона прошу помощи в проектировании
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Александр141985, 11.05.15.
  1. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Узо с ав местами поменять
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    параллельно розетке будет подключено еще 11 розеток для потребителей (не думаю что это обязательно указывать на схеме)
    куда ее и как воткнуть?
    так однополюсные же автоматы то
    что не так столщиной? он же алюминиевый
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    автоматы же должны защищать узо от кз
  4. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Извини, ехал за рулем, и не рассмотрел толком схему и отвечал невпопад. Итак. УЗО ДО автомата - правильно. Розетки, если есть во влажных помещениях (СУ, подвал) надо вещать на отдельную линию и защищать еще 1 УЗО. Защита от перенапряжения УЗМ-51М, например, схема включения неоднократно обсуждалась. Можно с контакторами, можно без (при условии запаса по номинальному току УЗМ). УЗО на входе на 40 А ИМХО многовато. 32 вполне достаточно, а я-бы и 25 рискнул поставить. Алюминиевый ок, главное не закапывать его без трубы, особенно, если он СИП. В однополюсные автоматы 0 не заводится, на схеме заведен
  5. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
  6. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Еще разок на схему глянул, каждый раз как в первый. Вторую группу УЗО я не заметил. При ее наличии защита всех цепей, как влажных, необходимо только обеспечить селективность и уточнить марку вводного УЗО.
    А вообще вот ссылочка: https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/standalone/uzo-levels.gif?embedded=1
  7. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Еще раз глянул, все-же корректней будет поменять местами узо и ав везде. По принципу УЗО ближе к потребителю.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Ноль заведен в узо ...у меня два узо на линии розеток зачем еще одно узо? зачем путаете меня? тот кабель аляминиевый 4 на 16 мне в этой же теме посоветовали и сказали можно закапывать без труб
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Разве не так узо включают в цепь?
  11. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Да, 2 узо на линии розеток достаточно, главное, что бы первое было селективное. Подключать узо можно по-разному. И до автомата и после. Но опять же рекомендации практиков с форума включать его ближе к потребителю.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно и так, главное что бы номинал АВ перед УЗО был на ступеньку меньше,
    УЗО должно быть защищено вышестоящим АВ.
    Например при вводном АВ 25А (32А), УЗО минимум на 40А.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    селективное это как?
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как на моей схеме?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это с задержкой отключения, обозначается дополнительной буковкой в маркировке,
    например 40А/100мА АС S.
    Правьте схему с учетом всех замечаний, и сюда ее. ;)
