Электросхема на 2х эт коттедж из газобетона прошу помощи в проектировании
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Александр141985, 11.05.15.
  1. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Селективность устройств защитного отключения означает, что для устройств, включенных в цепь последовательно, при возникновении в защищаемой ими цепи тока утечки, должно сработать только то УЗО, которое ближе всех расположено к месту повреждения.
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  3. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Ну если защиту от перенапряжения в лес, то криминала не осталось. Разницу только по диф току я бы взял побольше например вводной узо 100мА.
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а какое вообще назначение у первого узо?
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А еще электрики говорят нужно ставить тепловое реле и желательно ближе к потребителю. и всё равно говорят нет никаких гарантий что не вспыхнет и не сгорит китайский блок питания например на компьютере
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Новая версия
    +узм
    +узо с током утечки 100мА
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Узо 4Р40А100мАS 1шт- 1900р
    узо 2р40А30мА 3 шт- 850X3=2550р
    АВ 3Р16А 1шт- 300р
    АВ16А 2шт- 150рХ2=300р
    АВ10А 1шт- 150р
    УЗМ51М 2шт- 1800Х2=3600р
    Распределительный щиток 1шт- 3000р
    кабель АВББШВ 4х16 20м-90Х20=1800р
    кабель ввг 6мм2 5мХ40=200р
    кабель ввг 1.5мм2 100мX18=1800 р
    кабель ввг 2.5мм2 10мХ31=310р
    Итого: 15910р (без выключателей и розеток...А не дох...я ли а?)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А сколько Вы хотели ? :faq:
    Только один нормальный щит, собранный на ИЕКе по минимуму будет стоить около 15-20 т. р. без всяких кабелей и прочего.
    ПыСы.
    УЗМ ставят на входе щита.
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    алигархи:aga: у меня в панельном доме в щитке стоит всего 2 автомата обычных и всё не земли ни узо не регуляторов не узм и ничего не происходит вот уже 30 лет:)]:)]:)] так зачем платить больше как говорится в рекламе
    а вы думаете для данного устройства это актуально? на оф. сайте они их и так и так подключают
  10. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Ну вообще для нормальной схемы не дох.
    Где ужать:
    1. в топку УЗМ. При скачке напряжения горит все, что воткнуто в розетку, но, надо признать случаи нечастые (у меня на даче за 20 лет только один раз е..уло, Поменял по-быстрому телевизор, магнитофон, все зарядные устройства телефонов, выкинул все фумигаторы, которые в розетку были воткнуты, быстренько счистил следы горевшей в розетках пластмассы и все. Попал я тогда всего на 20 тыс. Правда телек получше купил).
    2. Вводное УЗО. Вообще его ставят в ЩУ для защиты от поражения током в случае утечки через силовой кабель (оплетку силового кабеля). В одном щите с групповыми оно выполняет задачу дублирования защиты. Т. е. работает, если один из установленных далее по схеме вышло из строя. Тоже редкий случай, поэтому либо выносим на столб, или выкидываем совсем.
    Больше вариантов съэкономить не вижу, если только не отказаться от АВ и щитка вообще. Все напрямую скрутками и вперед...
  11. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    В панельном доме и канализация - это кусок серой (как вариант чугунной) трубы торчащий из пола, и водопровод, это ответвление от стояка и кран за 300 рублей... В панельном доме в щитке 1/100 часть того, что между силовым вводом и щитком.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    АВ 3Р16А 1шт- 300р
    АВ10А 1шт- 150р
    Итого: 12300р (без выключателей и розеток и узм)
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как витиевато написано...что бы это значило?)
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    так и не сказали однозначно можно в землю без труб или нет.
    Силовой бронированный кабель АВБбШВ применяется для передачи электроэнергии между стационарными электроустановками. Прокладка такого кабеля может осуществляться в достаточно сложных условиях. Благодаря своим отличным эксплуатационным и техническим характеристикам кабель АВБбШВ может прокладываться в тоннелях, шахтах, траншеях и на открытом воздухе. При этом характеристики кабеля АВБбШВ позволяют применять его в пожаро и взрывоопасных условиях.
    Кабель АВБбШВ технические характеристики которого мы рассмотрим ниже является бронированным кабелем с алюминиевыми токопроводящими жилами в оболочке из ПВХ пластика. Данный кабель может состоять как из одной, так и из нескольких жил с различной площадью сечения.
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А как определиться с щитком?
