Строительство моего каркасника под Красным Селом (Роднёй и мной)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amid27, 11.05.15.
  1. Amid27
    Amid27
    Amid27
    На сложенный вдвое рулон гидроизоляции начали крепить лежни. При помощи нейлоновых дюбелей и болтов с резьбой. Тут досих пор терзают сомнения, не слабовато ли такое крепление лежней.
    IMG_20141115_164858.jpg IMG_20141116_150120.jpg IMG_20141116_150124.jpg IMG_20141116_150131.jpg
    Крепеж располагал в тридцати сантиметрах от каждого угла и далее через каждый метр.
  2. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Прива!
    а чего лежни не по краю плиты?
    и как доски? практически на земле и без прокладок?
  3. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Под лежнями вдвое сложенная технониколевская гидроизоляция. Лежни размещал по центрам осей ребер жесткости, подумал так надежней будет. Чтобы нагрузка приходилась не на край, а полностью на ребро.
    На первом снимке с низу просто не прикрепленный лежень лежит. Фото в процессе работы было сделано.
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  5. Amid27
    Amid27
    Amid27
    IMG_20141213_131858.jpg Понял. Сначала без прокладок, около недели. Потом мороз ударил - решили нет необходимости (в последствии так и вышло, ничего с ними не стало). А сами доски выгрузили на бревна, сантиметров 10 до земли было, опять же воды нет - мороз. Накрыли в первый же день само собой брезентом.
  6. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Начали ставить углы, стойки. Набирать стены. Правда не по платформе, а шестиметровые доски целиком. Я на тот момент и не слышал о платформе.
    IMG_20141116_185107.jpg IMG_20141123_135558.jpg IMG_20141209_144206.jpg IMG_20141213_131736.jpg
  7. Amid27
    Amid27
    Amid27
    IMG_20141213_131846.jpg IMG_20141213_142349.jpg IMG_20141217_173629.jpg IMG_20141218_153018.jpg IMG_20141218_153216.jpg
    Местами среди стоек начали появляться оконные проемы, не до оформленные но все же. В процессе работы (в наше отсутствие) из за малого количества временных укосов, рухнула одна стена. Ощущения признаюсь не приятные. Но это дело исправили - правда день потеряли.
  8. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Работы вели до темна, часов до 10 вечера, частенько пропуская обед(.
    IMG_20141217_173642.jpg IMG_20141217_183629.jpg IMG_20141218_191157.jpg IMG_20141222_210540.jpg
    С расстояниями между стойками напахал, вместо стандартного 58-60 см, делал где то 40, где то 58. О вытекающих проблемах теперь в курсе, но думаю не критично. Утеплитель и подрезать можно.
  9. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Батя сварил раму для временных ворот, купили мет. листы и обшили их. На ближайшей опоре, договорившись с председателем СНТ, установили прожектор. Дабы как то отпугнуть воришек, да и осветить пятак. Бытовку нашу вскрыли и поперли прожектор, но я не сильно расстроился т. к. этот прожектор достался на халяву. Установили на дверь внутренний замок, да и инструменты всегда увозим с собой.
  10. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Врезали опорную доску 150х50 для лаг пола второго этажа. Все бы ничего, только некоторое время спустя я заметил, что по запарке завысил перекрытие на 20 см. Не шибко страшно, но второй этаж заметно стал ниже :(.
    IMG_20150110_160912.jpg IMG_20150110_160917.jpg IMG_20150110_160926.jpg IMG_20150114_141416.jpg
    На четвертом снимке - появились первые лаги).
  11. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Зима в принципе получилась довольно теплой, морозных дней было мало. Один из таких, где то "-21" мы сделали перекрытие второго этажа.
    IMG_20150122_194938.jpg IMG_20150122_195030.jpg IMG_20150122_195121.jpg IMG_20150122_195134.jpg IMG_20150122_195242.jpg
  12. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Дошло дело до крыши. Точнее дел там много было, добивать стойки, но хотели дать контур что ли.
    Стали прикидывать какой угол нам интереснее.
    IMG_20150126_122437.jpg IMG_20150126_132257.jpg IMG_20150126_132743.jpg IMG_20150126_132821.jpg
  13. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Левую стену пришлось нарастить, иначе второй этаж получался совсем низким. Вот, что значит спешка. (повторюсь, ранее говорил о случайном завышении перекрытия второго этажа)
  14. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Мауэрлат на левой стороне, которую нарастили.
    На правой стене
    И общий вид.
  15. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Пошла стропилка. Сдвоенные 150х50 (100х150 - в итоге). Позже понял, что нужно было брать под это дело доску 200х50 и не мучатся.
    IMG_20150211_173424.jpg IMG_20150206_154744.jpg IMG_20150206_174947.jpg IMG_20150211_171201.jpg IMG_20150211_171215.jpg
    По началу крепили стропила на пару гвоздей и уголок на черные саморезы. Потом добивал гвоздями (100) через уголок. Темп работы не большой, всю зиму работали в вдвоем, иногда приезжал один - пробивать и прокручивать. Стропила сдвоенные стягивал шпилькой D8, с шагом 1,5 метра.
