Строительство моего каркасника под Красным Селом (Роднёй и мной)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amid27, 11.05.15.
  1. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Далее пошла обвязка фонаря
    IMG_20150215_130328.jpg IMG_20150215_130351.jpg IMG_20150215_153427.jpg IMG_20150215_153547.jpg IMG_20150215_154124.jpg
  2. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Доски заканчивались - немного не рассчитал.
    IMG_20150303_114032.jpg IMG_20150303_121843.jpg IMG_20150303_122028.jpg IMG_20150303_114048.jpg
    Прикинул сколько еще нужно и доставили. Правда из за льда машину повело и манипулятор сорвал нам воротину. Главное столб на месте).
    Доску сгрузили немного кривовато, в последствии этого где то доски четыре кривые получились - капля в море. Мороз - прокладывать рейки смысла нет. Тем более большинство досок пошло в работу.
  3. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Взялись за прихожую.
    IMG_20150303_162754.jpg IMG_20150303_171909.jpg IMG_20150303_171922.jpg IMG_20150303_171955.jpg IMG_20150303_210941.jpg
    Пока без укосин, без проемов и окон - гнали объем.
  4. Vicsoroka
    Vicsoroka
    Vicsoroka
    А, что за хитрый фундамент? Как называется?
  5. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Днем стало теплеть, не помню сколько но +2, +4 где то. Начал понемногу обрабатывать брусок антисептиком. Брусок для кровли и для двойной обрешетки по стенам. Горизонтальное утепление и вентзазор.
    IMG_20150304_100734.jpg IMG_20150304_100753.jpg IMG_20150307_144739.jpg IMG_20150307_153152.jpg
    В антисептиках не разбираюсь. Глянул на форуме, что используют, таких в продаже не нашел. Почитал в итоге на упаковках от чего и для чего, поприкидывал и остановился на ХМ-11. Написано для защиты от плесени, древоточцев, от гниения и проч. Так же подходит для стропильных систем. Конечно проще было бы строить из антисептированной доски но в низкотемпературных условиях непредставлялось это возможным. Есть вроде антисептики которые при минусе можно наносить, но думается не стоит с такими связываться.
  6. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Самопальная УШП
    Утепленная шведская плита. Вот только технологию мы жестко пере... как бы по культурнее. Опыту и подгатовки мало было. Словом лучше так, как мы, не делать, а как надо смотреть в соответствующем разделе. https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  7. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Сделал было купель для антисептирования досок но опят печальный. Доски плохо пропитываются, приходится все равно их промазывать.
    В итоге отказался от этого "корыта")
    Мазал после этого кистью.
  8. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Для кровли дюймовка и брусок практически все обработаны.
  9. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Поставили леса. Начал промазывать антисептиком в ручную, кусками куда доберусь, стропила.
    IMG_20150315_174342.jpg IMG_20150319_192047.jpg IMG_20150319_192054.jpg IMG_20150320_154419.jpg IMG_20150320_154552.jpg
    Потихоньку оформляли крышу.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полы просчитывали, или от фонаря?
  11. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Усилил крепление стропил к мауэрлату, уголки + шпилька + болт по деревяшке (не помню как называется).
    IMG_20150328_094737.jpg IMG_20150401_182908.jpg IMG_20150401_182913.jpg IMG_20150401_182920.jpg IMG_20150424_140456.jpg IMG_20150424_140503.jpg
    По стропила прибил дюймовку. Заняло порядочно времени и гвоздей (70мм). Для чего это сделано - хотел сделать поперечное утепление с верху и с низу стропил (толщина которого 2,5 см). Стропила 150 + 2 по 2,5 = 200. За одно стропила стянутся.
  12. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Врать не буду, расчет не делался. Смотрел по таблице какого сечения должна быть балка при определенном пролете. Исходя из этого и делал.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я про укладку труб в петлях Теплых Полов. Считали теплопотери дома, температуру теолоносителя, расстояние между укладкой труб, скорость протока теплоносителя, диаметр труб, их длинну и тд?
  14. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Нет. Смотрели что бы длинна петли не превышала 50м.п., Стыдно до жути. На опыт родни полагался.
  15. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Чуть не отпилил себе палец и вот сижу пишу. Заказываю все для крыши. ОСП, мембрану. подкладочный ковер и т. п. Собираемся на выходных крышу таки начать крыть.
    Вчера с ночевкой ездил, а сегодня бац и дождь. Погода немного оттягивает(.
