Строительство моего каркасника под Красным Селом (Роднёй и мной)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amid27, 11.05.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зря. Надо было посчитать. Зачем гадать в таком важном деле?
  2. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Это понятно, но я тогда несколько иначе смотрел на стройку.
  3. Amid27
    Amid27
    Amid27
    По расчету теплого пола если не секрет подскажите толковую тему пожалуйста. (Мало времени копать форум от корки до корки). Я бы свой перепроверил. (да и пока на плите полы в ноль не отлиты, может заложил бы по новой трубу. Пока еще момент позволяет, да и труба есть)
    Начал бить обрешетку горизонтального утепления. Одному не очень удобно конечно, хотя на уровне метра от фундамента помогала жена). После прикручивал шаблоны из того же бруска 50х50, опорные. Накидывал брусок и перебираясь по обезьяньи прибивал одной рукой. За день сделал больше половины - остановился, рука и в мышцах ломит и сустав кисти гудит. Забито более 1000 гвоздей (сотка). Нейлер скажите вы - я бы с радостью, но с деньгами итак напряг(. Так что мой нейлер это моя левая рука:super:.
    Фото: первые два - это с приблудой для придерживания бруска, а далее сам результат.
    IMG_20150514_184509.jpg IMG_20150514_184518.jpg IMG_20150515_143344.jpg IMG_20150515_143356.jpg
    Фото конечно средние получились, мало что видно. Позже по завершении обрешетки будут по качественнее.
  4. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Голову ломаю сижу. Дело подошло к крыше (мембрана, брус. обрешетка и осп с ковром), а как то боязно. Наделал временных укосов из дюймовки (25х100) и сотки (100х50). Вот уже и обрешетку по стенам погнал. Боюсь не улетит ли моя крыша после того как я ее покрою. Опыта ноль, два года назад пытался будку собаке построить и то дальше пола не пошло, а тут 140 метров). В целом конструкция мощная получилась, но сомнения все же есть.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не боись, ты же в бой уже ввязался, отступать некуда.
    Типа ты дома раньше строил, ничего, получается же, всё бывает в первый раз
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Amid27, героическое описание:) Стройка по принципу "что нам стоит дом построить")
    В некоторых местах (стены например) ощущение что вы специально придумывали самый сложный из всех возможных способов)
    Хорошо что описываете все моменты просчетов и недочетов, многим полезно будет:)
  7. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Да со стеновыми стойками я согласен, намучались. Каждую в уровень, каждую подпилить под врезную опорную доску перекрытия второго этажа = жуть. Поздно увидел видео Ларри Хонна. Знал бы про платформу делал бы по ней.
    На данный момент продолжаю добивать обрешетку (горизонтальное утепление 50х50 брусок). И прочие мелочи, где то пробить, где то саморезов с уголками добавить. Про уголки в курсе, если делать по уму то они и не понадобятся, но это не мой случай(.
    Сегодня купил мембрану на кровлю Tyvek solid, после некоторого раздумия решили таки раскошелиться на нормальную гидро-ветрозащиту. Пока подвис вопрос относительно проклейки нахлестов этой мембраны - необходимый гидроизоляционный "скотч"- лента пока не куплен, не нашел ничего. Заранее отсортировал и промазал антисептиком дюймовку и брусок 50х50 для контр обрешетки и обрешетки.
    По собственным эскизам заказал металлические доборы (два вида капельников, ветровые и прочие планки). Обошлось в 30000р., немного неожиданно, думал на 5-6т.р. дешевле будет. Не могу пока найти маскитную (2х2мм) оцинкованную сетку для прикрытия вентзазоров кровли.
  8. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Закупили осп 12мм, пока обшили только первый этаж, изнутри. Придали так сказать жесткость конструкции. Рука под вечер чуть не отвалилась - очень много гвоздей забили. Работали втроем - результат радует. Каркас преобразился. Затягивает стройку разного рода мелочевка - оконные проемы, недостающие стойки и т. п.., этим занимаюсь один. Сегодня затянули левый скат крыши тайвековской мембраной (тайвек солид) и наколотили обрешетку и первый (нижний) капельник.
    IMG_20150518_143357.jpg IMG_20150518_205836.jpg IMG_20150518_205852.jpg IMG_20150519_200328.jpg IMG_20150519_200350.jpg IMG_20150519_200633.jpg
  9. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Первые (нижние) две дюймовки пока посадили на саморезы. Позже, погнем крюки водосточки, открутим эти дюймовки и закрепим эти самые крюки. Брусок на пятом фото позже закроется вырезанной полосой металла под цвет планок, что бы не так бросался в глаза и смотрелось нормально. Вентзазор, как найду в продаже оцинкованную сетку с ячейкой 2х2, перекрою. Есть мысль и её (сетку) попробовать покрасить в цвет планок. В общем возни там много но на выходе ожидается очень приятная картина.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    \Зачем изнутри?
  11. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Время идет, нужно делать крышу, но как то не было уверенности в устойчивости конструкции. По наружке идет горизонтальный брусок (под утепление 50мм), по нему через ветрозащиту пойдет вертикальный брусок под обшивку осп (на нормальную отделку пока денег нет(.). Наружная обшивка по "куче" перекрестий осп думаю не дала бы нужного усиления стен. Но это всего лишь мое мнение. Я не спец, подумал прибить осп к стойкам будет надежнее.
  12. Мила и Виктор
    Мила и Виктор
    Мила и Виктор
    У вас на фото под бруском диагональная доска, как вы под нее будете утеплитель толкать? Это же развлекуха будет еще та...
  13. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Кроме того, с моей точки зрения, ОСП внутри позволит осуществлять утепление снаружи. Что много проще, технологичнее и быстрее, а также менее пыльно, чем изнутри делать.
    Сам в субботу утеплял одну внешнюю сторону дома, стена 6х3 м. До чего же быстро и удобно) Набил доп. обрешетку под мин. вату по стойкам горизонтально. Уложил мин. вату, натянул гидроветрозащиту, набил обрешетку под вентзазор вертикально. Набил заранее подготовленные и покрашенные доски горизонтально с нахлестом.
    Получил утепленную и уже оформленную стену.
  14. Amid27
    Amid27
    Amid27
    А что делать). Как нибудь сделаем. Не кое как, а как нибудь - вывернемся.
  15. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Следующий этап - крюки водосточных желобов. Никогда не гнул, голову сломал. В итоге сделал пропил в стойке, вставлял крюк и деревянной киянкой бил до нужного угла (сверял лазил на крышу, потом по шаблону).
    Так же изготовил, из заранее купленного листа железа, заглушки (не знаю как назвать) на торцы брусков обрешетки. Что бы с низу все смотрелось более гармонично.).
    IMG_20150608_131056.jpg IMG_20150608_134504.jpg IMG_20150608_164047.jpg IMG_20150611_155346.JPG IMG_20150608_174357.jpg
