Строительство моего каркасника под Красным Селом (Роднёй и мной)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amid27, 11.05.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Смелые вы ребята. Хорошо, что осознаете и указываете на свои недостатки для будущих поколений самостройщиков. :super:
    Если бы дунули под смещающийся лист монтажной пеной и прижали его на полчаса, он бы прилип намертво.
    Жесть! Чем же вырезать на такую глубину? У лобзиков таких длинных пилок нет...:faq: А сабельной пилой можно махнуть лишнего. :nono:
  2. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Под ребра глубина 200мм, этож пенопласт. Металлическую пластину наточить и норм. :)
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Что-то рыхловат Вам пенопласт попался... Мой ПСБ-25 200мм вот так вот запросто заточкой не порежешь. :no:
    Впрочем, для каркасника и Т001 хватит, т. е. нижний слой 100мм, верхний слой 100мм с выемками под ребра и бетон. Куда там глубже ребра? Тогда можно и длинной пилкой для лобзика управиться. :super:
    Только жалко столько пенопласта портить. :nono:
  4. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Нижний 100 - на всю площадь и борт по краям. Далее 200мм под каждое жилое помещение. Общая толщина 300мм.
    Согласен перегнул наверное, но вариант с полотном по металлу мог бы наверное подойти.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня на такой плите стоит каменный дом 2,5 этажа.
    Для каркасника ребро 300мм избыточно, 200мм достаточно. Подойдет чертеж Dorocell Т001:
  6. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Я не точно наверное сказал = 300мм это пенополистирол (100 сплошняком и 200 комнаты), а ребра у меня 200х200мм, наружный контур 300х200.
  7. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Дожди жутко мешают(. Успели закрыть рубероидом один (меньший) скат и полило.
    IMG_20150704_193838.jpg IMG_20150705_173634.jpg IMG_20150705_214044.jpg IMG_20150705_214107.jpg
    Осп Калевала (12мм) скользкая, можно "шастать" далеко не в каждой обуви. В целом по работам тяжко затаскивать листы на верх, а дальше только куча саморезов.
    Если завтра дождя не будет продолжим крыть второй скат, а за ним и фонарь. Одно напрягает - обрешетка под дождями немного увлажнилась, если накручу осп плиты на нее, не начнет ли она потом вбирать эту влагу?
    В первый день работал с братом. Поднимали лист на леса а после уже на крышу. Успели за пол дня покрыть только 2 ряда (фото 1). На второй день брата сменил Отец, усмехнувшись рассказал как надо поднимать. Поставили две доски на саму крышу и при помощи веревки и струбцины - дело пошло. Не успевал крутить - шуруповерт один. А рубероид и того шустрее уложили (часа за 1,5), дольше пилил паркеткой рейки с дюймовки.
    Кстати Осп 12мм очень удачное решение по отношению к 9мм, хожу по крыше уверенно, нигде не проседает.
  8. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Как и ожидалось - дождя не было и мы таки продолжили. За день (с 11часов) Обшили осп и укотали рубероидом правую часть правого ската. Швы между осп, на всякий случай заливаю битумным герметиком (из пистолета, а не кистью:)). Соседи задаются вопросами мол зачем расположение рубероида горизонтальное. Как нам кажется так лучше - в плане уклон маленький и при вертикальном расположении рубероида, его снегом может сорвать. А так будет сидеть. Незнаю на сколько верно наше мнение но искренне надеюсь, что делаем правильно. (Эту зиму второй этаж не будет отапливаться и утепляться- - процессов таяния снега на крыше не ожидаю).
    P. S. Не могу нарадоваться. Крышу должны были по плану еще зимой накрыть, затянулось все как то. И вот теперь наконец процесс пошел.
  9. Amid27
    Amid27
    Amid27
    IMG_20161207_153339.jpg IMG_20161209_145734.jpg IMG_20161207_153312.jpg IMG_20161207_153327.jpg IMG_20161207_153334.jpg
    Время шло, утеплил (200мм как и планировал), котельную запустил, котел с дымоходом поставил. Запустил теплый пол - работает). И что касательно выложенных фото - хочу всех предостиречь. Хотел сделать искроулавливатель на дефлектор, но эта сетка (5х5мм) заросла сажей за 2 месяца! Затопил смотрю тяга плохая - дым при открывании в нутрь и прочее. Залез на крышу, а там картина маслом. Снял ее, обстучал и дело вернулось в русло. Тяга с перебором - приходиться шибером поджимать. А по стройке в общем = Поставил стеклопакеты (попроще - не до жиру), понемногу внутренняя отделка идет. При -10 топлю раз в два дня (до +25), при -26 топил каждый вечер. Но это еще не показатель так как теплопотери большущие - потолок первого этажа 200мм, крыша пока не утеплена (второй этаж отсечен), два лаза на верх - понемногу тянут тепло из дома и отсутствие нормальной двери на входе. Пока стоит китайская - промерзающая насквозь и самопальную собрал из каркаса и пенопласта.
  10. Василич80
    Василич80
    Василич80
    В качестве доутепления дверного проема с установленной китайской, внутри, на расстоянии 150-200 мм от наружной двери можно установить самодельную, такую же, как Вы описали (каркас+пенопласт), или просто сколоченную из досок-плотницкую. И это обеспечит приемлимый тепловой комфорт.
  11. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Именно так и планирую, деревянную дверь позже поставлю.
