Кирпич Гжельский Эксклюзив - нужны отзывы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Marilinka, 11.05.15.
  1. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Как нужно будет обращайтесь.
  2. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Подскажите, стены в итоге из гжельского кирпича сделали? как качество?
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Если Вы про внешние стены, то нет. Гжельский кирпич рассматривал для кладки печи.
  4. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Только что звонил на завод 8-10 время, никого нету. при том что утверждают на сайте работают с 8:00. С некоторого раза ответили и что же Вы думаете на вопрос какой размер у эксклюзива кирпича. ответили мы его линейками не мерием! это производство ответило и говорят звоните дилерам они пусть мериют...и бросили трубку. Вот и ответ стоит ли связываться воообще с данным заводом? однозначно НЕТ. если приедет машина с кирпичом я померию и он будет 26 см в длину ...а он именно столько и будет..вопрос задал по русски вроде бы русским. однозначно этот завод не вариант. авто возвращать за их счет или только по постоплате при таком отношении
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Гжельский кирпич применял, только на наружные стенки печи. Для внутренних стен использовал витебский. Углы закруглял в ручную болгаркой.
    Из 5 поддонов, 1.5 поддона брака. Разный по размеру, очень колкий.
  6. ванина
    ванина
    ванина
    Летом смотрела в магазине кирпич "гжельский эксклюзив" положила рядом 12 кирпичей, 2 оказалось немножко горбатые, линейкой не мерила, на глаз примерно 4 мм. Можно из горбатых трубу сложить. Заявленная марка м300 f100. вес 3,9 кг. НА фоне других неплохо. Стоимость у дилера 37 рублей за штуку.
    Поиск гугл дает следующие результаты по доступному печному кирпичу:
    Витебский кирпич марка м200 f25 вес 3,6 кг. Цена в магазине от18 рублей. (ноя 2019). https://vkeram.by/kirpich-pechnoj Несомненный плюс-это то, что его можно купить везде.
    каширский. М300 f100 вес 3,4 кг. Не поняла, а почему такой вес? http://www.kk-zavod.ru/catalog/polnotelyj_kirpich/polnotelyj_kirpich_m_300_1nf/ Это данные с оф. сайта! Что-то тут нечисто! Цена от13 рублей. Огромный минус - рифленая поверхность.
    Кирпич магма керамик (Ульяновская обл) м300-500 f100 вес4, 2 кг. Ого! Ну и цена по данным завода 50-56 рублей. Цена у дилера склад москва 45.6 (снаб аспект) - правда, не звонила, не проверяла.
    Тербунский гончар м250-300,f75-100, смущает вес3, 3- 3, 4 кг. Цена завода 27-31 рубль.
    Кирпич под брендом ЛСР: марка м150-250 f50-75, вес обнадеживает 4,1 кг и цена демократичная отпускная с завода 22, 72 р. В Московской области - г. Павловский посад. Пожалуй, надо бы присмотреться получше!
  7. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Для кладки печи лучше брать кирпич тяжёлый, потому что в нем меньше пор. Поэтому он лучше проводит и аккумулирует тепло. Проверить просто. Взять с собой в магазин пакет с ручками и весы-безмен. Ну или другие весы, хоть кухонные. И взвесить. Я брал рабочий кирпич ЛСР. Он тяжёлый, по 4,1-4,2 кг, ровный и сравнительно недорогой. Покупал в Петровиче с доставкой. Дом в Московской области. Единственный минус -на кирпичах наплывы или облой, как тут говорят - чтобы было красиво, придётся сошлифовать фаску. А так кирпич гладкий, без трещин, один к одному.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Еще на нем плохо держится глинопесчаный раствор после высыхания.
