Веранда 3,5 * 6 м из бруса на сваях с прозрачной крышей впритык к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Алексей1982, 12.05.15.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Одноэтажный попробую на 0,5м заглубиться... - 3*5 метров сарайчик для великов/инструмента садового.
    Даже если немного поведёт его - хрен с ним. не перевернёт же, я думаю :)
    Сворганить из шести 50*50*3 3метровых одноэтажную конструкцию = 0,6м под землёй в бетоне, 2,4 над землёй для хранения 4-ёх велосипедов, газонокосилки, лопат и т. д. - тяжести большой не будет там - нужен объём и крыша с стенами, чтобы под дождём не мокло ничего и закатывать-выкатывать оттуда легко всё... Внутри будут стелажи наверное для скраба.
    Сейчас в деревянном вагончике 2,3*6 всё это ютится - жесть полная.
    Если к 50*50*3 приварить 40*40*2 нижнюю обвязку, то думаю можно будет поставить 3*5м такой навес/сарайчик. Особенно если столбы не воткруть в землю с щебёнкой, а ещё забетонировать на пол-метра под землёй.
    Варить я пробовал сам, но пока скамейки умею только :)
    На одноэтажном тренироваться не так опасно всё же!
  2. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @mumrik75, а чем обшивать планируете? 2-х этажный не знаю, рассчитывать нагрузки надо, я в этом не спец. Как минимум укосины и т. п. надо добавлять.
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Обшивать сайдингом снаружи - т. к. нужно на участке однообразие.
    потом пароизоляция и 50мм утеплитель, а изнутри может быть 6мм фанерой, мне кажется это будет дешевле вагонки.
    Не придумал чем можно заменить фанеру (OSB/ДСП и др клееную гадость не хочу) чтобы не дерево - дерево надо будет красить и оно будет гнить - гимор.
    Пластик может какой-то тоже изнутри - если есть недорогие варианты, пока не изучал.
    Главное снаружи поднять стены и крышу = чтобы уже можно было хранить велики-косилки + поставить стелажи...
    Наверное не хватит 5м длинны - надо бОльше делать, чтобы и на мастерскую хватило места.
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @mumrik75, если холодного исполнения зачем утеплитель? Если осадки не будут попадать, обработанная фанера достаточно долго должна простоять, а чтоб не красить сверху может пластик (панели ПВХ, что то ламинированное и т. п)?
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ПВХ боюсь - когда болгаркой внутри буду пилить, то ПВХ может загореться.
    Фанера в этом плане безопаснее.
    К столбам ВНУТРИ сарая думаю приварить поперечины из 40*20*2 (наверное хватит этого), на которые положить фанеру 10-ку или доски (что дешевле, то и положу). Т. е. сделать полки для хранения инструмента,
    От влаги хочу закрыть - чтобы не отсыревали электроинструменты и стройматериалы.
    Плюс верстак внутри хочу сделать, значит буду что-то сверлить-резать-паять-собирать из дерева-металла, а осенью не хочется на холоде всё это делать - пропановый ИК обогреватель стОит 1тыс руб + баллон на 27 литров и работай в тепле, если хоть немного утеплён сарайчик будет конечно.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ого, сколько понаписали в моей теме не по теме) пока меня не было.
    А у меня тем делом забетонированы 4 ряда столбов по 3 в каждом под лаги веранды и приварены к ним куски швеллера (фото в пиложении). Размер кстати решил поменять на 3*6 что бы меньше было обрези.
    Начал просчитывать пиломатериал на беседку:
    1. Лаги 150 *100 4 шт. по 3 метра (или 150*50 в 2 доски)
    2. Пол доска 150 *50 - 20 шт. по 6 м.
    3. Столбы 100*100 10 шт. И здесь уже вылез вопрос какой высоты ставить столбы? Веранда будет с односкатной крышей от дома. Крыша из поликарбоната, и здесь вылез вопрос какой толщины хватит? Обрешётка будет из доски 100*20 (25), уложены будут часто 1 через 2 (3).
    Ещё вопрос верхнюю обвязку по столбам нужно делать или нет и из чего. Стропила планировал 150*40 (50), без обвязки получится 4 штуки через 1,5 м длинной более 3 м. Длинну пока то же не могу просчитать так как нужно расчитать угол наклона крыши иот этого длинну стропил и необходимое их колличество.
    Товарищи профи если не сложно подскажите по выше указанным вопросам. Заранее благодарен.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ничего неизвестно про размеры. У стены какая высота будет?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Размеры веранды 6 * 3 частью длинной стороны будет прикасаться к дому (в месте где дверь). На фото выше видно 3 ряда столбов и четвёртый за опалубкой. Веранда будет от места где фотографирую и до забора (длинна 6 м), ширина от двери вправо 3 м. Про высоту устены - в этом и вопрос. Какую высоту сделать у стены и в том месте куда пойдёт скат (от стены).
    И кстати сразу ещё вопрос пока не заказал пиломатериал, на лаги веранды (пролёт 1,3-1,4) брус 100*100 пойдёт или лучше 150*100?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    верандаа.PNG Мне кажется это оптимальными размерами.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо, а угол в 15 градусов не мало для поликарбоната?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
