Каркасник 6 на 8, в одну кепку и одну юбку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tseritelli, 12.05.15.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Если ее жестко связать с соседними (например на шпильки) то частично эта доска тоже на себе часть нагрузки примет
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tseritelli, У вас всего 4 пролета рискованных, усильте их и вся проблема. вместо джута удобнее сплоченные доски пропенивать монтажной пеной проф, доска высохнет, щели разойдутся, с пеной выходит надежнее и проще. Снизу поставить мелкую сетку от мышей, и загнуть ее немного на стены, затем вниз прямо на сетку 50 мм пенопласта, щели пропенить, далее 150мм утеплителя можно рулонки недорогой. При таком варианте у вас выходит слабое место по ТП по обвязке, утеплять придется снаружи .
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tseritelli, 12-14ммм шпилька или болт с усиленной шайбой через метр. доску внутрь лучше
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У Вас на обвязочном брусе стоит весь дом. Вот на него и нужно распределить всю нагрузку от дома. Шаг между обвязочными брусьями 3 метра, пролет тоже. Вы же в своем расчете шаг указали как для лаг пола 60см и нагрузку по сути дела только для одного перекрытия.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Tseritelli, а чем так смущает высокий пол?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Tseritelli, крышу металлом кройте. Снег не будет задерживаться. А он в общей нагрузке значительную часть составляет. Сам по себе каркасный дом Вашего размера тонн 15-20 весит.
    А ростверк Ваш до 24 тонн без перегруза понесет без усиления. Можно и усилить, если хотите.
  7. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Если ещё поднять, будит окно сильно высоко и сильно торчать за забор, не очень охото, у всех на виду в труселях гонять)
  8. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Так и сделаю, добавлю внутрь по доске, цена вопроса 2 доски по 420рэ),только шпильки начал через 50 делать. Одна загвоздка осталась, оторвать крепёж с ершиными гвоздями)
  9. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Получаеться, если добавить внутрь доску, можно осб прибивать, с запуском только на 1ую ,а стены собирать на этих трёх?Всем огромное спасибо, за поправки и советы, если можно буду отписываться, по остальным стадиям стройки.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я тож немного переживал на эту тему. На самом деле труселя ваши довольно сложно заметить. Понимаю, что поздно, но вот по бырому накидал...
  11. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
  12. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Ну вот собрали материал. Добавили по 4ой доске на 4ёх пролётах,всё скрутили и прибили снизу сетку. WP_20150613_001.jpg WP_20150613_002.jpg WP_20150613_005.jpg WP_20150613_008.jpg WP_20150613_009.jpg WP_20150613_010.jpg
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Приветствую, Тож сам в две руки воздвигаю каркасный пристрой, не легкое однако это дело...ну начало положено- уже хорошо!)
  14. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Высоко не низко... С учётом того, сколько в эту зиму снега навалило, и потопами (Нижневартовск почти поплыл, Тюмень тоже неслабо подзатопило), 20 см высоты могут в случае чего спасти от промокания утеплителя.
  15. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Я один никак не пойму- какая связь между уровнем пола и высотой забора?
    p. s.: Прочитал 2ю страницу, логика ваша понятна. так, для примера: у меня в фанероиде с улицы от земли до подоконника 1,7 м, внутри подоконник 90 см от пола. комлексов от хождения по квартире в труселях и без оных не испытываю... забор 1,2м, 2 метра от стены.
