Каркасник 6 на 8, в одну кепку и одну юбку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tseritelli, 12.05.15.
  1. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    А что за сетку использовали? Не железную? Мышей не боитесь?
    Я сделал сетку так.
    И чуть ниже там еще есть фотка снизу с утеплителем уже.
  2. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Сетка называеться-сварная оцинкованная, 1500 рэ рулон 15 метров, как у вас не нашёл,но думаю эта не хуже. Ячейка 6мм.
  3. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Сегодня закрыли половину пенопластом 5ой и запенили. Примерил утеплитель 60-50-120,плотность 40, получаеться пачка на пролёт.Фотки сделать не успел, но будут.
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    У меня сетка использована для штукатурки - https://goo.gl/XeZ7p4
  5. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Да я видел, вроде вытяжка название на рынке, но была только с огромной ячейкой. Теперь то уже поздно, запенена)
  6. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Приветствую всех! Провозившись с забором, ланшафтом и бытовкой потеряли кучу времени и сделали только следующее. Уложили пенопласт 50, далее мин. вату 150, пароизоляция, доска 40 150, через 10см.Далее,чтоб уберечь от дождей пришлось застелить осб 9ку (будит ещё слой цсп или фанеры).Заказал доску 50 150 и слепил 2 короткие стены. На фотке не хватает (то,что я вижу) стойки с права, и коротких стоек над проёмами двери и окон. Шаг стоек делал не более 600, высота стоек 2600. Было бы здорово, если поправите меня, если, что не то сделал и куда ещё впаять укосины на передней стене. Спасибо! WP_20151018_001.jpg WP_20151018_002.jpg WP_20151018_005.jpg WP_20151018_006.jpg
  7. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Смотрю на вторую фотку и думаю... а как стенку туда поднимать будете?... Из двух половинок?...
  8. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    А длинные стены начал на месте собирать, одна почти готова, только не сфоткать вечером.
  9. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    По тихонечку дело подходит к перекрытию первого этажа. WP_20151101_003.jpg WP_20151101_004.jpg WP_20151101_005.jpg
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Самое приятное и простое готово :)
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Tseritelli, а чего укосины в обвязки не врезаны? Обшивать чем будете? Изнутри, снаружи? По стойкам, через доп. обрешётку?
  12. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Да накосячил я с укосинами, не врезал в обвязку, а упёр.Думаю скрутить металическими уголками изнутри, а с наружи прибить пластину с шипами (не знаю, как называеться).Обшивать снаружи планирую осб 9ой,без обрешётки.Изнутри -где то СМЛ, где то гипсокартон. Ещё хочу поднять 1.5м стены, собираю материал и ломаю голову с укосинами (может их сменить? но на стойках пропилы не подойдут. Может добавить металлическую полосу?
  13. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    На данном этапе почти готово перекрытие первого этажа, по балкам сделана обвязка и теперь застилаю пол 40кой.Теперь хоть есть куда настелить банеры, чтоб спастись от дождей и снега) WP_20151115_003.jpg WP_20151115_004.jpg
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Если
    ,то
    не надо, обычно или укосины, или обшивка, а пока, думаю, и так устоит, но до накрытия крыши (создания паруса) ,я бы хотя бы пару стен зашил плитами, ну или по углам стен пробил, а остальное потом, например.
  15. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Так и сделаю, только настил закончу и буду стены закрывать. От снега чуток спасут за одно. Спасибо за совет!
