Здоровая критика проекта вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем M_Untd, 12.05.15.
  1. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Запилил ровно, хотя и не с первого раза)
    Вальмовая и две боковые стропильные ноги.
  2. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Ruki2, этот узел опирается на прогон и никак к нему не привязан?
    Только между собой диагональные стропила соединены уголком?
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Привязан. Насколько я помню, там много гвоздей и уголок с обратной стороны. В вашей крыше меня смущает то, что над окнами всего один блок - придётся либо делать маленькие свесы, либо страдает обзор из окон.
  4. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Свес получается нормальный 50 см от стены, обзор не страдает вообще, в вверх конечно не посмотришь (оно и не надо), а так крышу видно только если с окна выглядываешь.
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Едем дальше!
    Как вам узел?
  6. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Как размечать боковые стропила вальмы, они же "нарожники".:faq:
    Зеленые на картинке
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нижние 2 доски у шпренгеля поставте на ребро!
    Ставте их с таким же шагом, как и основные стропила. Или вопрос о другом?
  8. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @aqualand, если поставить на ребро получится ширина 100мм, может будет достаточно и сам шпренгель 100на100?
    Вопрос в разметке нарожника вверху там где он сопрягается с диагональной стропилой, не нашел никакой инфы по разметке.
    На рисунке место обозначено
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Наживил затяжки, 50*150мм высота поднятия 255мм от мауэрлата, тем самым увеличил высоту потолка, на выходных возьму струбцину буду стягивать и крепить (брус немного винтом).
  10. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Рассказали как запиливать нарожники, без расчётов дедовским методом нужно на мауэрлат подложить кусок бруса с сечением равным ширине нарожника, в моём случае 150мм кладешь на этот брус и на накосину, отмечаешь шаблоном внизу, прочерчиваешь с низу нарожника лежащего на накосном стропиле, прикладываем к этому узлу уровень, выравниваем чтоб лежал в плоскостях, прочерчиваем с наружной стороны там где больший угол, снимаем и запиливаем :um::pioner:
  11. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
  12. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
  13. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Corpsec, знаком с данными "трудами", по первой статье даже запилы стропил делал, но нигде нет данных про запил "нарожников".
    "Конструкции крыш. Стропильные системы. Савельев А. А. 2009" хорошая книжка, вообще сняла все вопросы (кроме нарожника) :aga:
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @M_Untd, А свесы у вас одинаковые получаются на прилегающих сторонах?
