Купили дачу, делаем ремонт сами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем АлешинНиколай, 12.05.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Блин, что-то не то нажал:mad:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вот я вернулся сюда:)
    А то что-то совсем забыл про тему.
    Вот "результаты" этого года - комната второго этажа - сперва так было (1,2), а после прошлых выходных - так (все остальное). Но это еще не законченный вариант;)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот такой конвектор наконец-то купил. Чугунный - ну не лежит душа к стали:|:. Позавчера форсунки поменял, на кирпичах включил - работает вроде хорошо.
    Буду вешать в субботу. Тяжелый правда - 30кг написано, но кажется что все 40 есть.
    Выхлоп правда в коридор будет - ну я там придумаю вытяжку потом, а пока там и так одно дыры - теплее будет. Да и выхлоп не вонючий.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну и вот что на участке - подсолнухи, лук, редиска и т. д., ну и конечно цветы.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Рад читать Вас :hello:! А я все ни как огородом не займусь. Крышу, то есть чердак в этом году ставлю. Конвектор - это хорошо, надеюсь печки не выкинули?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :hello:
    Печка на первом этаже будет, а второй - конвектор. Думаю еще вентиляцию сделать с первого на второй - чтобы тепло шло.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, а подскажите насколько нужно отступ делать от выхлопной трубы конвектора до дерева.
    Я потрогал ее - она особо не горячая вроде. Думаю обернуть стекловатой 5 см, потом жестяным алюминием и так через стену пропустить. Или нехватит изоляции?
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @АлешинНиколай, подскажите, "балки" на потолке какого сечения у вас? И какая высота потолка?
    Тоже буду так делать, и боюсь слишком большие сделать, т. к. потолок всего 210.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Валенсий, Это фальшбалки - они к потолку снизу приделаны просто. Потолок 200 или 210 - рукой достаю без стула.
    Сделано все из доски 20-ки. Чем больше сучков - тем красивее получается. Сначала горелкой обуглить нужно, потом почистить дрелью с пластиковой щеткой (которая как "солнышко", а не как "чашечка"), ну а потом пропиткой покрыть.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @АлешинНиколай, спасибо. То есть доска 20 на 100 ? или на 150 ? про обугливание - спасибо за идею :super:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    20х150. Стандартная доска короче.
    А без обугливания у вас ничего не получится...
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай не помню уже, у меня то другой материал стен. Сделайте как для печи изоляцию и спите спокойно..Вообще нагревается корпус конвектора градусов до 150 ..
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день Руслан:hello:
    Да я уже испытал и поставил неделю назад - крутая штука:). 2 листа алюминия через проставку из асбоцемента - стена за ним холодная совсем.
    Тепло и нет смрада.
    Правда краской от стен еще попахивает, но это не конвектор виноват - просто не высохла еще
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Привет Николай. Теперь нужно доделать кое что.
    1. За конвектором есть термоклапан, трубка тонкая медная и баллончик на конце ее. С этой штукой нужно быть аккуратным..трубку не перегнуть ..помнить что это не проволока.
    Она на конвекторах сзади сбоку крепится, но видимо для перевозки ...в таком виде если оставить то будет тепло только у конвектора .. В Общем нужно нежно термо баллон медный нежно вынуть из крепления, так же нежно расправить его медную трубку и установить ближе к полу, то есть где холоднее всего. Но так что бы супруга его не смахнула веником или шваброй..как можно ниже насколько позволит медная трубка но так что б не в натяг она была. В таком случае комната пока вся не нагреется конвектор не выключится.
    2. Бок левый конвектора близко к стене, проверьте нагревается ли стена..?
    3. Дымоходик можно чуть утеплить, раз обернуть мин. ватой и будет значительная экономия тепла... Конвектор когда нагреет комнату выключается и ждет пока температура в доме упадет на 3 градуса, так вот если "хвост" его на улице, на морозе то он и сам быстрее остывает и комнату остужает...
    Хвостик Вашего конвектора в веранде но тем не менее..вот пример...
    до утепления дымоходика моего конвектора он включался 1 раз в 40 минут.., а после утепления 1 раз в 70 минут..Эксперимент проходил зимой в морозы в один день, температура за бортом была - 20 гр. а в доме +25
