Купили дачу, делаем ремонт сами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем АлешинНиколай, 12.05.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С женой попытались сделать газон - незнаю что из этого выйдет. Дерн сняли - выбить корни нереально...
    Купили и посадили две какие-то елочки - надеюсь приживутся:)
    Пара наших грядок... конечно трава прет дуром... На второй посередине не успели по весне дерн снять - пришлось так оставить:(, тем более сажать больше не будем в этот год.
    На первой грядке помидоры - переросли:( дома по вышеуказанным причинам:( и табак - попробую вырастить свое;), также сидят 2 папоротника - просто прикопал пока места для них не нашли
    На второй грядке табак и клубника - на ней уже пара ягодок есть.
    Пенек зараженный грибами:aga: - незнаю вырастут ли
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот так в домушке теперь.
    Пол на крыльце не строгал а обжигал.
    В итоге жена подружилась с паяльной лампой:aga::aga::aga:
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не сфоткал - на втором этаже положил на пол 3 листа ОСБ.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вот тот кому больше всех нравится на даче - весь день гулять можно и делай что хочешь
    Вот такой бассейн ему поставили, он все пытается туда стрекоз запустить - чтобы летали возле него, а ничего не получается:aga:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот так жена начинала дружбу с паяльной лампой:aga::aga::aga:
    Столик прикольный получился в итоге - вся краска обгорела и очистилась.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну а это мой вездеход:aga::aga::aga: - привлекает внимание каждого встречного водителя - видимо "33" не частый гость в тех краях
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати по поводу бензокосы - причина сброса мощности была найдена - тросик газа не совсем хорошо был вдет в рычажок карбюратора, и проскакивал давая заслонке закрываться - пассатижи решили эту проблему - теперь коса работает как надо - скосил леской бурьян за забором, проблем небыло.
  8. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Вижу газовую горелку, не вижу паяльной лампы ! А вообще жена молодец ;)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это тоже паяльная лампа;). Ну а доски она обжигала другой - тоже газовой, только больше намного.
    Сперва той боялась, а потом ничего;)
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот результат выходных - положили ОСБ на пол - теперь комары в щели не лезут:).
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Прикупил на прошлой неделе вот такого зверька за 5700, инверторники по 10 тыщ были.
    Привез, достал из коробки, залил бензин и дернул за стартер 2 раза, с третьего завелся:).
    Помучил на заводских настройках - все работало хорошо, холодильник ОКА -6М запускался, но 1 лампочка 60 Вт мигала.
    В итоге зверь был посажен на жесткую диету путем закрутки винта и винтом холостого хода выставлено напряжение так чтобы лампочка не мигала. После были подключены лампочки на 500 Вт и винтом что справа под баком (не на карбюраторе) выставлено 240 В по его вольтметру. В итоге мигание лампочки почти изчезло. На 120 Вт мигания нет, НО холодильник уже запускать отказывается.
    В итоге без нагрузки вольтметр показывает 280 В примерно, на 60 Вт лампочке 250, на 500 Вт - 240.
    Вот на следующих выходных испытаю его по полной:)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В общем подвожу итог испытания "зверька" - результат хороший:)
    Значит по порядку:
    1) Из-за того что вес и объем его маленький вытащил и завел его сразу по приезду в пятницу в 12 ночи. Все сделал "впотьмах" - луны было достаточно.
    2) Шум реально может и соизмерим с четырехтактником но как-то приятнее.
    3) Из-за того что у меня удлиннитель на 35 м не очень толстым проводом сделан пришлось перерегулировать карбюратор чтобы убрать мигание лампочек, но все равно не удалось добиться отсутствия мигания на 60 Вт (если прямо к генератору - не мигает, с удлиннителем мигает). Мигание изчезло примерно на 150-180 Вт нагрузки.
    4) Напряжение выставлял 240 В на "холостых" - закрутил винт под баком полностью, и винтиком заслонки поставил 240. Если выключить лампочки напряжение на 300 В поднимается. Потом включил обогреватель и винтом под баком выставил 220 В. При выключении обогревателя напряжение вернулось на 240 В.
    5) При нагрузке 150-180 Вт включал зарядник от телефона - заряжает нормально
    6) Пробовал подключать болгарку на 950 Вт - раскручивает и крутит хорошо, даже под нагрузкой, напряжение до 200-210 В проседает.
    7) Примерно за 5 часов работы "зверь" съел 2-2,5 л бензина - смотрел по тому сколько в баке осталось.
    Т. е. примерно еще на одни такие выходные оставшегося должно хватить.
    Ну вот примерно так:hello:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну а в остальном единственное что успели - доложить ОСБ на пол там где лестница и выкосить траву.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай,
    Николай рад Вас читать!
    В инструкции к бензогенератору не написанно, что раз в два часа надо перерыв делать на 15 мин?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Дача преобразилась в Ваших руках! Вы большие молодцы!
    А у меня сорняки растут бодро, эх если бы помидоры так росли, :(, так помидоры ещё и сажать надо :(.
