Купили дачу, делаем ремонт сами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем АлешинНиколай, 12.05.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Отлично! Видно сразу у хозяина дачи и голова и руки есть, но выходны х бы побольше!
    Все это в дом занести, титанический труд! Надеюсь помощники есть!
    Очень рад за Вас Николай ,! А скоро холода, ух как у печки приятно будет всей семьёй согреться и картошку запечь!
  2. Ann_Haus
    Ann_Haus
    Ann_Haus
    Здравствуйте!
    Можно подробнее о способе внутренней отделки, которым заинтересовалась Ваша жена?
    Какие инструменты для этого требуются и насколько это затратное предприятие?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не поверите, я доски один затаскивал, а ОСБ с грузчиком вдвоем:aga::aga::aga:...
    А вот с печкой пока проблемы думаю будут - она оказалась под досками - нужно сперва доски употребить;), но ничего, может к октябрю и уберем их...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :hello:
    Если вкратце словами описать - она хочет сделать что-то наподобие фахверка - белые стены (обошьем осб и покрасим, а то они беленые побелкой - пачкаются, да фиг два отмоешь побелку - ее там 3 мм), коричневые "состаренные" фальшбалки и т. п - это на первом этаже, с потолком пока не определились - либо строганные либо "состаренные доски"
    На втором этаже - почти тоже самое - стены из ОСБ (там сейчас оргалит, но он вспученный), поверх - фальшбалки, а потолок - состаренные доски в "шахматном порядке".
    Из инструментов:
    Состаривание - горелка, дрель со щеткой и желательно респиратор (без него чернотой сморкаешься 2 дня потом).
    Для распила - бензопила, дисковая пила, лобзик, тиски.
    Ну и малярные принадлежности для покраски.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вот пока все доски и осб встали в 70 тыщ примерно, инструменты взял свои. Ну и плюс бензин для генератора:aga: - жрет собака много когда пилишь:aga:
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Подготовил второй этаж к установке плит ОСБ - оторвал оргалит и прибил утеплитель - только от ветра - зимние наезды не планируются.
  7. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Не советую утеплять внутри. Утеплять лучше снаружи.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Там мансарда, а под утеплителем - доски через 10 см. Т. ч. считайте что утеплитель снаружи.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот целину на выходных поднимал;)
    Вроде получилось.
    А такой вот лед в ночь с субботы на воскресенье замерз.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, те кирпичи что на фото были закопаны на кой-то черт... Замучился выкапывать их...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В прошлые выходные "погиб в неравном бою" 800 Вт генератор - межвитковое замыкание обмотки...
    Теперь всегда буду ставить советсткие автоматы на них - штатные не защищают от перегрузки...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    зимой то же хорошо на даче. В любом случае зимой можно приехать и понять как греет печь, насколько хорошо можно утеплить..и .тд. Кто то же бывает там зимой ? Дороги чистят? Или нужно ниву .
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну посмотрим что зимой будет:)
    Пока нужно еще печь поставить на второй этаж, а для этого нужно решетку с окна снять и переставить по другому.
    Печь ПОВ-57 уже там, т. к. та что была "погребена" под досками - не достать.
    Первый этаж завален досками, поэтому остается только второй.
    На прошлых выходных почти обшили его осб, если бы не генератор закончили бы...
    Эти выходные ночевал с газовой горелкой - было сносно.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    возможно дорожку делали куда то.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    генератор не подлежит ремонту?
    Вы в этом году много сделали и дачу купили и до ума довели почти..а сколько радости супруге и детям,!
