1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот на пенопластовом фундаменте стоит моя недостроенная баня
    Она еще не вся отшлифована т, к пришлось убирать веранду и она кажется новее, веранда была не к чему теперь предбанник получился около 30 кв, метров ! Вот !
    Если никто не обидится попробую сам поставить пару фоток,
    Проба, проба,
  2. alpa
    alpa
    alpa
    Кто надумает качественно трамбовать подушку под свою плиту в московском регионе- обращайтесь в личку, я свою уже протромбовал и залил.Больше не понадобится..
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    прочитал:
    "Поэтому в северных регионах защита фундаментов от промерзания, а также возможность строительства на мерзлоте имеет важное значение. Для этой цели вдоль фундамента отрывается траншея шириной порядка 1 м и глубиной, определяемой промерзанием грунта. Плиты теплоизоляции укладываются вдоль фундамента и засыпаются. В некоторых случаях необходимо дополнительное устройство гидроизоляции. "
    мож я слепой, но не вижу конструкций, чертежей и т.д. как на сайте стирофоама например. И нигде не написано что этот пенопласт ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ!
    Он может и крепкий, но это не основное его свойство, необходимое для организации шведской плиты.
    хотя может я и не прав, т.к. дилетант. Поправьте, если что...
    хотя я торжественно клянусь сегодня позвонить туда и промыть им мозги:)
    Позвонил.
    Милая девушка объяснила, что этот пенопласт шариковый, и влагу он впитывает, только "немножко". Обязательна гидроизоляция. Не то это к сожалению. и экономия тоже сомнительная.
    Вот что пишут производители экструзии:
    Преимущества перед пенопластом (ПСБ)
    Несмотря на схожесть состава (оба состоят из вспененного полистирола - пенополистирола), экструзионный утеплитель и пенопласт имеют абсолютно разную структуру.
    Экструзионные плиты - это однородный равномерный по структуре материал, представляющий собой монолит, в то время как пенопласт состоит из "слипшихся" между собой крупных частиц полистирола, которые со временем "рассыпаются", особенно под воздействием влаги и при последующем циклическом замерзании- оттаивании. Поэтому пенопласт имеет гораздо меньший срок службы, обладает более низкой прочностью и требует дополнительных защитных слоев.
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Я тоже раздумывал над строительством "шведской" плиты - чтобы сразу и фундамент и пол и отопление в полу.
    Но наши местные строители и архитекторы (они, кстати, впервые про такую плиту узнали) заявили: "А как же цоколь? Ведь надо чтобы дом был выше снежного покрова, чтобы в доме было сухо".
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Цокольный сайдинг – это прочные и долговечные фасадные панели, имитирующие природные материалы, предназначенные для защиты цоколя здания от воздействия агрессивной внешней среды. Внешний вид панелей в точности копирует природный камень и кирпич. В то же время их цена ниже, чем у аналогичных натуральных материалов. Разнообразие цветов и моделей, позволяет использовать фасадные панели не только для цоколя здания, но и для всего фасада. Их сфера применения шире, чем у винилового сайдинга, что обусловлено более высокой прочностью и большим спектром фактур поверхностей. Простота монтажа делает возможным установку цокольных панелей на любой фасад, независимо от его конструктивного решения.
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Владимир!
    Есть вопрос вашему архитектору по поводу межэтажных перекрытий:
    можно ли делать межэтажные монолитные перекрытия по такой же схеме, как и "шведскую плиту" ? Т.е. укладывать трубы теплого пола сразу, до заливки межэтажного перекрытия и при заливке перекрытия сразу выровнять, чтобы не делать стяжки. После снятия опалубки утеплить перекрытие снизу (потолок нижнего этажа).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Буду пробовать вставить
    Вроде как начинает получаться но с большим трудом,
    Простите, не совсем в той последовательности,
    Последняя фотка должна быть 2 или третьей, что бы Всем было понятно, что надо делать очень-очень ровно!
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Владимир здравствуйте!
    я тут подумал, пока нет в России L-блоков, может быть наладите их поставки? Например я бы с удовольствием купил их, т.к. не очень хочется заморачиваться с подпорками
  9. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    ПСБ не годится
    почитайте хар-ки других
    Сравните водопоглощение . Заметьте что самый "топовый" ПСБ50 - имеет прочность на сжатие при 10% деформации = не менее 0,20 МПa.
    Для тех кто интресуется ЭППС кое-какие сайты
    rosizol.com/penoflex.php
    s-torg.ru/psbs-50.htm
    teplex.ru/material/harakteristiki/
    greenplex.ru/greenplex/characters/
    penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=55
    ursa-xps.com/albums.html
    building.dow.com/europe/ru/resources/literature.htm
    izotek.ru/prajjs_list.html -
    (Очень дешевый ,Недавно запустили импортную линию, выпустили пробную партию , сейчас остановили , что-то налаживают)
    (Теплех можно взять за 3100 руб м3, по прочности представляется наиболее интересным.)
    L-блоки никто не делает (в Спб по крайней мере) резать не хотят , на заказ малые партии никто не делает.
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Поможем Владимиру донести идею до широкой общественности.Ни разу не реклама, т.к. картинки взяты с одного эстонского сайта.
    Не похоже все таки что это ЭППС "Э" означает экструдированный, а производитель L-блоков в характеристиках пишет что EPS расшифровывается на английском как expanded polystyrene, т.е вспененный!
    Далее указано что:
    -"Строительные EPS-изделия изготавливаются с плотностью 11-40 кг/м3"
    и что
    -"Устойчивость к нагрузкам EPS-изделий сравнима с качествами изделий XPS (extruded foam polystyrene)..."
    В России как обычно пошли по пути удешевления и извращения всего и вся. Сравните две последние картинки. последняя разработана и выпускается вышеупомянутым производителе L-блоков, ПРЕДпоследняя "39.jpg" производится в Подмосковье и на ней ассортимент практически исчерпан. Видел ее живьем- крошится от прикосновения, как из "этого" строить непонятно.
    Огромное преимущество EPS перед XPS цена! она должна быть ниже т.к. техпроцесс менее затратный.
    Цена! ориентировочно! (нашел в инете), завтра поеду смотреть ЧТО они подразумевают по маркой Пенопласт ПСБ-С35 (... применяется при:- устройства обогреваемых дорожек, подъездных площадок, стоянок автомобилей
    - тепло- и гидроизоляции подземных коммуникаций
    - для теплоизоляции труб и утепления фундаментов
    - для предотвращения промерзания и вспучивания грунтов за ... ЦЕНА ВНИМАНИЕ! 1800руб. куб.
    и ПСБ-С50 за 2700 руб.куб. ремонте и строительстве автодорог, улиц, посадочных полос (защита основания от промерзания и выдерживание нагрузки от транспорта), при ремонте и строительстве железных дорог (предотвращение перекосов, опускания дорог на болотном грунте, защита от морозов),
    - покрытие грунта при укреплении откосов насыпи уступов мостов. Проблема в то, что "характеристики материала подтверждены лабораторией ...производителя". Верите?
    из экструдированного "отливать" невозможно:(
    P.s.
    Качество изделий на фото сопоставимо с со стандартным качеством пенопласта для упаковки импортной бытовой техники, ни разу не видел чтобы она крошилась от простого прикосновения, в отличие от так называемой"несъемной опалубки" выпускаемой у нас.:(
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Баусу
    По-моему и ежу понятно, что экструдировать тело, отличное от профиля, не получится.
    вот нашел Экструзия
    Ура наконец-то я могу вставлять ссылки!
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не удержался..
    Что набросились на Владимира? Да ЭППС предпочтительнее по нагрузкам и влагопоглащению. Но процесс экструдирования при вспенивании изобретен сравнительно недавно. Как раньше выходили из положения- Был и ПСБ-С-35 и 50 и большей плотности и другие виды пенопластов с прочностными характеристиками до 150-200КПа (ПСНВ например). Виноват не Владимир, а мы с Вами, как члены общества, в том что у нас в России вместо 35 потребителю "впендеривают" 25, про ГОСТы забыли, технологический процесс не выдерживается "Давай, давай быстрее", сырье выбирается самое дешевое и т.д. Нет плохих материалов, есть плохие руки. Эстонский ПСБ-С не видел, врать не буду, но финский..
    ПИ.СИ. Я аппологет экструдированного пенополистирола, но истина дороже...в данном конкретном случае.
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Отвечаю сам себе про теплоизоляцию потолка для теплого пола 2 этажа.
    Такая схема не прокатит из-за высокой инерционности межэтажного перекрытия. Чем тоньше стяжка у теплого пола, тем быстрее он реагирует на изменение температуры помещения.
  14. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Коллеги :) , обращаюсь к тем кому понравилась концепция от Владимира
    Поделитесь соображениями относительно практического выбора между EPS и ЭППС. Исходя из российских реалий ( прочность, отсутствие готовых L профилей итд) кто какой материал будет закладывать под фундамент ? Кто-нибудь видел воочию пенопласт не от Мосстроя-1 ? с прочность не менее 200 кРа ? Например ПСБС-50ДТ ? Соответствует ли он заявленным характеристикам, поддается ли пилению, резке итд.
    Спасибо
