1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А также добавлю, что надо выбрать еще арматуру и марку бетона.
    и тоже спасибо :)
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Что думать?! Питер не Прибалтика- Кириши в 100 км. Поймать продавца Пеноплэкса и "давить" по цене. Заодно и альбом по утепленнной плите возьмите (чесно сказать,там конструкция мне больше импонирует).
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребята ! Спасибо за Ваше доброе отношение , Это дает мне силы и желание что-то делать , и ,хотя-бы так быть полезным ! Сегодня звонил в Пярну Владимиру , -начальнику производства - обрисовал ситуацию , и попросил зарегистрироваться на сайте , и по возможности, помочь мне отвечать более конструктивно и профессионально на Ваши вопросы! Тем более мой строитель начал строить его шефу дом! Естественно на пенопласте! Свои фотки буду выставлять завтра,- сегодня их еше не отсканировали,-не от меня зависит! Будем ждать хороших новостей! С Уважением Владимир,
    Было-бы неполохо увидеть фотки со стройки Арви , где строит Андрес ! То бишь из Пярну!
    В сообщении 304 г-н БАУС выставил фотки с одного Эстонского сайта! На некоторых фотографиях не просматриваются *Грибочки* то-бишь подставки под арматуру ! А это не есть правильно! И,похоже,арматура тонкая! Это тоже не есть гут!
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня часто спрашивали , чем покрыл цоколь? Вот фотка не разрезанного листа!
    А это так ,,,картинки со двора -за машинами - дровяник!
  6. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Те вы за ЭППС ?:)Уже звонил на заводы , читал все описания. Могу доложить
    На сегодняшний день в Спб можно найти за 3050 руб пеноплекс и теплекс.
    По заявленым характеристкам теплекс держит давление больше (0.3мпа) (сам склоняюсь к нему )
    На заводе пенопласта (EPS)(2900руб кстати )к сожалению сказали что не делают больше ПСБС-50ДТ (прочность 0,3 водопоглощение 1,5 ) а про ПСБ-50 технолог честно сказал что не гарантирует прочность 0,2(0,16 заявленная). К сожалению , потому что они его могут резать ( L-профиль). (
    Так что резать и клеить ЭППС остается видимо )
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    А почему на сайте дороселла 6 мм арматура используется? Там непонятно, сколько на сколько ячейку делать. Владимир говорил, что надо 10 на 10. Мне кажется, это перебор?
    Бетон то какой?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Господа! Не экономьте на арматуре и на марке бетона!Я ставил на 10мм ,хотя Андрес мягко намекал на 12 ! Но пришли к консенсусу и поставили 10 мм с ячейкой 10*10 !
  9. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Михаил ? если не ошибаюсь :). Там понятно смотрите - # 0 6 s150 это диаметр 6 мм шаг ячейки 150 мм , Владимир сразу сказал что они делали с запасом шаг ячейки 10 далее- bredd это ширина 1150 видимо размер хлыста арматуры . По бетону ~ M350 W(2-8) F50-F150 B30
  10. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Скажите а сколько к примеру у вас бетон 200 с доставкой стоит на предполагаемый участок ? Стоимость ЭППС конечно выше но близка к стоимости бетона . Если вы собирались принципиально делать фундаментную плиту то технология от шведов ) дает экономию в 1,5 раза. Посчитаете поточнее - от гравийной подушки- - послойно - подбетонка , гидроизоляция ,мастика к ней , снова защитный слой , а если вы хотите цоколь(кирпич или блочки раствор работа ) и дальше стяжку то снова бетон и таже арматура опалубка (если не защитите то дай бог на леса пойдет ). Потом же не забывайте про противопучинистые свойста и тепло . (Потом то дом отапливать дешевле будет ) Тепловая защита дает возможность уйти от сплошного армирования 12 мм на армирование верхнего каркаса 10мм (разница по весу на 1 пм 0,88 против 0,617 кг). Я бы сам с удовольствием положил пенопласт) Но нету у нас такого( Вот только если Владимир пришлет подарки ).
    Думаю оценивать издержки надо во-первых исходя из того что собирались строить и сравнить с новой сметой. Во-вторых из того что дом это не времянка и в дальнейшем эксплуатационные расходы будут ниже. Если же строим дом сезонного проживания ,то скорее всего столбики и МЗФ лента может быть дешевле . ЗЫ Лично у меня экономия в 2 раза по сравнению с тем пирогом что хотел делать до прочтения информации от Владимира .
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Так бетон 350 надо или 200?
    Сколько стоит пока не знаю.Вот сижу мастрячу смету в микрософтпроджекте. Плиту собираюсь делать принципиально, хотя пока что не пойму, как ее привязать к моему проекту. Cюда выложить не получается, т.к. файл больше чем надо и не сжимается. Про плиту я все понимаю, меня агитировать уже не надо.
    А дом как раз капитальный, хотя и каркасник.
    Вот тут я выложил чертеж дома. https://webfile.ru/3634650
    Конкретно пока не знаю, как сделать 2-х уровневую теплую плиту. Может посоветуете что...
    А вот тут ссылка на смету материалов и работ http://webfile.ru/3634661 открывается микрософт проджектом
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Это я про арматуру . Шведы хотят 6, а вы говорите про 10. чем это оправдано?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Арматуру надо использовать только рифленную! Если она не рифленная,- то это проволка! Во всяком случае я так думаю!
    Я думаю, что под одноэтажный каркасник подойдет и 6 мм , А если строение чуть выше и тяжелее , то надо ставить на 10! А на 6 я или даже на5 я ставил каждые три ряда для армирования кладки ФИБА блоков,
  14. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Сцепление арматуры с бетоном осуществляется именно за счет силы трения ипопадания бетона в рифленую поверхность. Думаю 6 потому что верхний слой уже не подвержен деформациям из-за того что , при соблюдении всех условий - подушка ,дренаж, фундамент не должен "дышать . А армирование по ребрам 12 мм обеспечивает жесткость .
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    извините что перебиваю, листал книжку пр тисе, вот что в ней написано:
