1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    MSLEO! Тут правильно подметили, даже если 6 мм , то в ребрах жесткости 12 мм ! Как-бы лучше! и жестче! Пу и понадежнее!
    BAUS! Молодец и в тему! хоть наглядно и по-русски ! Но слово ТИСЕ меня почему-то коробит,- не знаю почему! А так все, как на Шведской плите и утеплитель из крепкого пенопласта !
    Это-бы РУТИКУ послать!
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А если так :
    avoeykovu : не нашел документа. киньте ссылку пож. если не получится здесь. то в личку
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    немного выровнял песок...
    фото до.. и после...
    170 куб песка оказалось маловато:( но ничего, будем строить и так
    может все таки пенопласт? Пенопласт 50? В моем случае экономия почти 30 тыс.руб. против экструдированнного.
    Заезжал в розничный магазин мосстроя 31 на киеском шоссе, все образцы в наличии. из 35-ки выставлена несъемная опалубка, 50-ка очень даже ничего. Ценник вообще для идиотов 35 - 2500р.куб, 50 - 3600руб.куб, специально для тех, кто хочет купить "напрямую у производителя":)
    на фотках отпечатки пальцев, похоже не я один решил пощупать руками
    то и другое на заказ делают
  4. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Добрый день !
    Хотелось бы получить ваши советы ,услышать мнения по фундаменту ,можно ли использовать в нашем случае подобную конструкцию.Хотели бы строить дом одноэтажный 18х20 м2 , имя сайта dom-plan.ru , проект напоминает № U-031 (к сожалению нельзя скопировать с сайта рисунок ).
    Суглинки ,пучинистый,высокие грунтовые воды , уклон приблизительно 10 %.
    Спасибо
  5. baus
    baus
    baus
    1.) 10% уклон и высокие воды? насколько высокие? это 2 метра перепад рельефа на 20 метров стены (у меня 1.2 метра)
    2.) Какой слой слабого грунта снимать?
    3.) Трезво оцените объемы земляных работ (площадь основания * высоту подсыпки)
    4.) Пенопласт 20 см в таком объеме + теплая отмостка 10 см по периметру утепление 85 куб*...3000тыс.р.=255тыс.р. минимум это если будете покупать фуру утеплителя, а не частями на рынке. Снижение слоя в 2 раза до 5см чревато!, с другой стороны бетонная плита двуслойно армированная 12 аратурой сетками 150 точно будет дороже, особенно если делать будут "строители":)
    копал ямку под септик:) также все пучинистое! именно на этом грунте собираюсь строить. стены 3.6 метра из пенобетона D400.
    Пучение от промерзания, если нормально утеплили вокруг плиты на 1.5 метра чему там промерзать и что там будет пучинить?
    У меня скважина перезимовала на другом участке без кессона, утепленная 150 мм, вокруг по поверхности земли.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сегодня очень трудно ,,, Пятница,,,
  7. baus
    baus
    baus
    Вопросы.
    1.увидел лепестковую машину для шлифовки, но не увидел маячков горизонтального уровня, как контролировали ровность плиты при заливке? одного пенопластового контура по периметру явно недостаточно.
    2. сколько времени ушло на сборку плиты на уплотненном грунте с момента установки первого куска пенопласта до первого миксера с бетоном?
    3. Сколько рабочих было задействовано на этом этапе? хочу прикинуть затраты и сроки.
    4. Чем вибрировали бетон при укладке? похоже что добавлено огромное количество пластификатора
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Наверное я никогда уже не изучу компьютер,,,
    Может даже на сегодня все,,,
  9. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Владимир, не кокетничайте, у Вас уже по четыре фотки в ряд, а говорите никогда компьютер не освоите! Не боги горшки обжигали.
    Вопрос по фоткам.
    1) У вас так вот просто накидан теплый пол, вы не размещали строго по комнатам?
    2) И не выверяли расстояния между трубами?
    3) Сколько петель отопления у вас получилось на такую площадь?
    4) Длина петли? На втором этаже какое отопление?
    Вот сколько вопросов!
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Не, ребята, не надо выбирать. У них свойства разные. Обычный работает только в сухом состоянии. ЭППС не промокает. Только разрушенный пограничный слой.
  11. baus
    baus
    baus
    может под периметр и ребра пеноплекс, а в плиту пенопласт? ...хотя скидка на объем более существенна чем разница в цене может получиться:)
    ну почему у нас нельзя купить материал с заявленными характеристиками?
    похоже надо ехать на завод общаться с технологами, о результатах доложу
    +мне еще плоскую кровлю потом утеплять 200мм*280кв.м.
    Р.s.
    Пошли дожди, уплотнение подушки пока отложено, самое время провести маркетинг. Песок пока набирает оптимальную влажность:), заодно проверю как работает дренаж
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ответ БАУСУ! Если Вы внимательно читали с самого начала,то я писал ,что у меня в фундаменте тоже присудствует два слоя разных пенопластов! На 200кПс и на 100 кПс Сегодня ,попозже, уточню Какой ,где,Но ,если память не изменяет , то нижний весь на 200, уголок на 200 , а внутренний слой -на100 ! Если ошибся - потом напишу! Экономия присудствовала!
    Ответ Инессочке! На половом отоплении у меня коллектор на 8 концов - следовательно в плите 8 петель ! На втором зтаже на 3 конца , то есть идет 3 петли! А потом, в том то и ценность плиты, что нагреваешь только ее равномерно , а она в свою очередь , равномерно нагревает помещение!Хотя у меня проведены провода и предусмотренно подключение термостатов! Об этом я тоже писал! Зачем выверять расстояние между труб? Они лежат так , что бы каждая труба нагревала максимальную площадь плиты ! Андрес мне обьяснял и про глубину прогрева и про ширину, так что он делал это в оптимальных и рациональных значениях! ВООТ!
  13. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    1. Можно попросить фирмы по теплым полам сделать расчет (если $ :))
    2. Исходите из радиуса изгиба труб (что-то около 20 диаметров трубы , точнее смотрите в описаниях конкретных труб ) Это и есть расстояние между трубами.
    3. длины труб на каждом входе коллектора не должны сильно отличаться.
    4 каждый вход коллектора это отдельное помещение
  14. baus
    baus
    baus
    Я в свое время платил 30тыс.руб. за такой расчет:) Выкинул потом в корзину...желающим вышлю в pdf... если делать по этому проекту стоимость того что владимир просто положил в плиту составляет 2000руб./кв.м. покрытия
    Делайте шаг труб 150мм, у внешних стен рекомендуется 100мм, радиус увидите сами, длинна петли максиум 100м, оптимально 50-70м, в инете есть куча руководств по устройству водяных теплых полов. Их основное достоинство - низкую цену именно при заливке перекрытия у нас убили напрочь такие вот наплодившиеся "фирмы по теплым полам"
    я имел ввиду не вязание арматуры, что там вязать то!, я имел ввиду полное время сборки плиты под заливку: раскладка пенопласта более менее понятно, арматуры тоже..
    вынос в натуру инженерных сетей и их обустройство сколько?
    Электрокабелей не увидел
    на первых фотках еще видно желтые листья на деревьях, в нашем летоисчеслении это примерно 9-10-й месяц года, на заливке - первый снег или заморозки это первая неделя одиннадцатого месяца, т.е. управились за 30-40 дней? Проектировщик похоже не вылезал со стройки:),на этом этапе важно косяков не наделать в спешке перед зимой, что так затянули то?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Баус! Правильно говоришь!*вернее пишешь* На фиг сложные проэкты ! В этом тоже есть большая экономия , если сам для себя делаешь аккуратно ! Я же выставил ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ фотки ! Не надо усложнять нашу и без того сложную жизнь! Там есть свои ньюансы! Длинна петли не более *Если память не изменяет* 70 метров! Начинать петлю от стены и внутрь дома! Вообще это можно найти где-нибудь инете! Или внимательно изучить схему и спросить у практиков! А электрику не вспомнили проложить! А Вы об этом не забывайте! Сантехнику НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!На привоз щебня и песка ушло какое-то время, потом пока поймал трактор, пока разровняли, Потом Андрес сказал что мало щебня ,-пришлось еще привозить, Потом опять искать трактор и опять ровнять ! И так очень быстро летело время и начинались холода ! Потом вязка арматуры! Пока научились, пока втянулись,,,А собиралась плита довольно быстро ! Когда все составляющие уже на месте! Если помните,я писал, что надо-бы подсоеденить коллектор и поставить трубы под давление , что-бы труба разширяясь и нагреваясь не напакастила плите!
