1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Про теплый пол какраз - если корридор внутри дома, то там допускается до 25 см между трубами, главное чтобы не 30 см иначе будет "зебра". Мы сейчас какраз заливает водяные теплые полы - проект на 90 метров (квартира), расстояние по всей квартире 20 см между трубами, в корридоре 25 см считала фирма, крупнейшая в городе, говорят иначе будут ноги гореть. Еще посоветовали надеть на трубу утеплитель 2 метра трубку, в том месте где трубы выходят от кола и далее расходятся по полу. Это чтобы небыло локального перегрева пола в одном месте.
    Еще тогда вопрос (если не хотите самовырвнивающуюся смесь, там кстати не 20,000 выходит а от 3мм до 5 см - так что сумма может быть любая) - как выравнивать пол в том месте где выходят трубы и кабели? Или локально уже выравнивать эти места раствором? Т.е. Зачистить основную площадь машиной, а потом выставить стенки и залить котельную и санузел стяжкой небольшой?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Убейте их ап стену!
    Чтобы ноги не горели надо подавать теплоноситель 35С, а не запитываться из магистрали внутри домового отопления с температурой 80С.
    Утеплитель в виде оболочки из вспененного полиэтилена 8мм не спасет вас от локального перегрева, при подключении к трубам 80С, ставят его для того, чтобы избежать образования трещин в бетоне, т.к. температуры входящей и отводящей труб весьма различаются.
    В жилом доме отопительная панель теплого пола считается 150мм в среднем, у внешних (холодных) стен рекомендуется уменьшить шаг до 100мм. 200мм будут ощущаться участки с неравномерным прогревом.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При 80 градусах трубы быстрее стареют :)
    Не смог сдержаться, уж извините.
  4. baus
    baus
    baus
    Офтпик!
    Ткнул в рекламную ссылку на этом форуме. Офигительная технология. НЕ ПЛИТА:|:
    Сначала бурят скважины диаметром 200мм, куда опускают двухметровую арматуру — основа будущей сваи — и закладывается небольшой заряд, не превышающий 150 грамм тротилового эквивалента. Затем заливают скважину жидким бетоном. Вскоре следует взрыв...
    Все гениальное - просто! ТИСЭ со своим буром нервно курит в сторонке!
    Где взять и сколько стоит аммонит? Хочу попробовать:)]
  5. 105kg
    105kg
    105kg
    Вопрос хозяину темы
    Озвучьте, по возможности расходы или затраты по отоплению.
  6. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Фирма, которая делает проект, работает в городе больше 10 лет, самая крупная сеть магазинов в городе, начала открывать магазины уже и в Московской области. В квартире разумеется индивидуальное отопление от котла с насосом. Рекомендованная температура теплоносителя до 55 градусов. Откуда вы 80 градусов взяли?
  7. baus
    baus
    baus
    МММ тоже была крупная фирма:)
    В Твери дома уже строят без центрального отопления?
    При 55С Вы еще будете бесплатно отапливать квартиру расположенную под Вами, а сами переступать с пятки на носок передвигаясь по квартире. 80С обычно в центральном отоплении.
  8. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    teplex.ru
    теплекс , он попрочнее пеноплекса ,и можно торговаться с продавцами(3050 руб куб)
  9. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    to BAUS - разумеется подложка из 3 см пеноплекса в пленке.
    А дома с индивидуальным отоплением (от 4 до 9 этажей) слава богу строить уже начали несколько лет назад, прогресс налицо.
    55 градусов максимально, а так понятно что в пределах 30-40 градусов, все коллекторы с точной регулировкой по каждой линии.
    В центральном отоплении не всегда 80 градусов, а скажем от 130 до 30 градусов у нас не редкость такой разброс. Могу даже сказать что и плюс 15 градусов имеется в некоторых квартирах во как плохо. На входе в 12-ти этажный дом до 100, а потом по этажам и на первом этаже (а труба идет аж с первого до последнего этажа) там вообще около 15 градусов. УЖАС.
    Так что теплые полы это радость!
  10. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Здравствуйте Уважаемые! Будьте любезны, не поленитись, распишите подробно для новичка как залить плиту!
    Собрался лить плиту под 1этаж+мансарда, газосиликат и облицовка кирпич. Проект Фирсова .firsov.ru/cat/proj/?pid=201[/url]
    Прочитал много тем по форуму, но честно- в голове нет точной картины, пошагово- как это делать.
    Хочу утепленную плиту, как в этой теме. Напишите пожалуйста прямо по этапам:
    1-копаем котлован под размер дома или чуть больше? 12*12 или+50см?
    2-щебень 30см и трамбуем виброплитой?
    3-песок, сразу 30 см и тоже трамбуем?
    4-Экструдированный пенополистирол, и можно ли его класть на уровне земли, чтобы чуть приподнять дом, не уедит ли потом плита?
    5-вяжем арматуру?
    6-льем плиту, сколько сантиметров?
    7-покрываем рубероидом?
    8-блоки
    Кто нибудь в России пробовал заливать такой вариант плиты с экструдир.пенополистиролом.? Где его купить? Какой марки, плотности он нужен?
    Вся сложность в том, что есть у меня строители, но нет пока проекта, а заливаться уже надо сейчас.
    Я уверен, что если кто нибудь из профи напишет все по порядку, как это сделать, Ваши старания воздадутся.
  11. voitka
    voitka
    voitka
    Tallinn
    Интересно , в этой теме все расписано , даже детям понятно ! Вам надо ВСЕ по новой!?
  12. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Если не очень сложно, мне надо структурировано, одним сообщением, по пунктам.
  13. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Вариант с утеплённой плитой очень хорош ... но всё таки одно но меня смущает. Не хочу так близко к земле , цоколь оч нужен. Дом клееный брус,не хочу внизу сайдингом оббивать от снега.Многие , как то , вскользь , говорили , что это решаемо ... но без конкретики. На форуме где-то высказывались о такой схеме - лента по периметру , внутри засыпочный пирог и ЭППС ( причем наверно можно будет и обычный пенопласт) и сверху плита . Если отбросить финансовую часть(бетона будет ,есессно, больше) , - имеет право на жизнь?
    Или есть ещё варианты?
    Ну не лить же плиту на горе из ПГС!
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    И я в том числе высказывался: утепленный пол "по грунту". Большинство "польских" проектов такие, да и у нас решение нередкое. Каждому свое: одному цоколь повыше, другому нагрузку на слабонесущий грунт распределить...
  15. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Извините , не понял... Т.е. именно так и делают многие? "польские проекты" - это и есть плита на ленте?
