1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
  2. efson
    efson
    efson
    Дмитров
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Нормальный вариант, только учтите что дом может поплыть в сторону + будет усадка грунта под слоем щебня\песка. Эта усадка будет годами идти.
    А при расчете ленты заглубленной и плиты - Вы учтите, что грунта будет выбрано в два раза больше при плите и песка\щебня понадобится намного больше на засыпку котлована, чем при ленте. Но при ленте Вам еще предстоит сделать перекрытие (еще 43 м3 грубо как Вы подсчитали или плиты или брус+доска) и его утеплить, а при плите - уже все готово.
    Т.е. при ленте по Вашим подсчетом выйдет в 2 раза больше бетона! На сам фундамент и на перекрытие. А вот песок\щебень уйдет только на небольшую подсыпку. А при плите Вам надо весь котлован засыпать.
  5. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Ну ленту вообще необязательно закапывать на полтора метра ... Свайный ростверк сделать, а уж внутри периметра обустраивать подушку и утепление... Кароч , чтобы пол по верху ростверка стал.
    тогда сползти не должно ничего.. Вот только снова вопрос возник... плита , когда высохнет, будет покоиться на ростверковой ленте, а подушка под ней с годами может уплотняться и перекрытие повиснет в воздухе) , вопрос - зачем вообще внутрь ленты сыпать ПГС , когда можно сделать опалубку , затем пенопласт , пробитый штырями (которые потом застынут в плите и будут его держать), ну и бетон соотвецтвенно.
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    А стены с полом то сочетаются! Итепло по ним в пол уйдет.
  7. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    у Вас же стены из плохо проводящего тепло материала. И эти теплопотери будут несравнимо меньше теплопотерь через голый бетон! Не вижу АБСОЛЮТНО никакого смысла клась утеплитель под бетон
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Добрый Вечер дорогие Форумчане! Я два месяца рассказываю , показываю, как делать фундамент по Шведской технологии, Выставляю свои фото , даю ссылки на фирму! Показываю,как я строил, какие были трудности ! Вдруг на форум выходит Дядя с непроизносимым именем И прочитав мои сообщения у него начали плавиться мозги! А так, как он изобретатель жд изделий: начинает учить, как надо правильно делать! Господин МОДЕРАТОР! Я обращаюсь к Вам или закройте мою тему , или дайте Дяде изобретателю жб изделий свою тему: пусть расскажет , как не надо строить по Шведской технологии! В свое оправдание могу сказать , что может я и пишу по-русски с ошибками, но уверен, что это лучше, чем я буду по-эстонски писать без ошибок ! И еще : Несколько человек уже начало строить по предложенной мною технологии! Чему я очень рад ! Я нашел на форуме много друзей ! С ними говорю часами по СКАЙПУ !
    Вот и ВСЕ!
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Покажите нам тривиальный расчет:
    1. Теплопотери через пол по "шведской конструкици
    2. Теплопотери через пол по вашему конструктиву
    Сравним теоретические выкладки, а потом перейдем к практике.
    А на практике прогревая бетонную плиту на утеплителе, мы получаем все тепло внутрь здания, за вычетом тепла, ушедшего в грунт через 200 мм утеплителя.
    По вашей схеме мы получаем все тепло внутрь здания, за вычетом тепла, ушедшего в бетон, а затем в грунт через ххх мм утеплителя под теплым полом.
    При прочих равных условиях уверен, что ххх < 200 :(, соответственно по эффективности теплосбережения ХУЖЕ.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    75 сообщение от ЗЕМИКЕ! Немцы утепляют фундамент! *пенопластом*
    104 сообщение отКУБАРИКА !Финны -утепляют фундамент ! *пенопластом*
    165 сообщение ! Шведы-утепляют фундамент! *пенопластом*
    303 сообщение от БАУСА ! В эстонии - утепляют! *пенопластом*
    333 сообщение от БАУСА! НЕ ПОВЕРИТЕ! РУССКИЕ УЖЕ ДАВНО писали про пенопласт под фундаментом! Там фото из книжки!
    247 сообщение -мой дом ! дальше моя баня! НА ПЕНОПЛАСТЕ!
    Вдруг выходит на сцену дядя -изобретатель жд изделий и говорит : ВСЕ НЕПРАВИЛЬНО! Делайте как Я ! Плиту на землю! и т,д И еще проехался по моему неправильному русскому! СПАСИБО! Вот у меня от ВАС И ПРАВДА МОЗГИ КИПЯТ! Я имею в виду дядю с жб образованием!
  13. 105kg
    105kg
    105kg
    На сайте dorocell . se в разделе Dorocell Thermogrund есть файл для скачивания, например, Dorocell Thermogrund typritning 400 mm
    По этой ссылке печатается чертеж, вручается прорабу, и он организовывает ПРОЗВОДСТВО РАБОТ в полном согласии с названием своей профессии.
    Если строитесь сами и первый раз, то пригласите кого-нибудь, кто хотя бы видел, как делается разбивка фундамента. И вникайте, вникайте и вникайте...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если У Вас от моего русского языка не кипят мозги, то читайте:
    Трактором расталкиваете котлован 35-40 см в глубину на 1,5-2 метра шире будующего фундамента!
    заполняете его щебнем! Я сыпал 20-25 см крупного, после столько же -помельче! Первая фракция 32-64 ,вторая 16-32 ! У Вас в России стандарты другие,
    Все ровняется *Во время ровнения -оно трамбуется*
    После сыпится песок-примерно 10-15 см,
    Он ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ровняется и мокрый трамбуется! ПОД ЛАЗЕР!
    После собирается пенопластовая подушка *Или как ее назвать?* Фото смотрите на сайте,
    На пенопласте собирается САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, Подводится вода*Или хотя бы оставляете отверстия для воды и входа электрики,*
    кладете арматуру ! ОЧЕНЬ ВАЖНО 10-12 см диаметр и ячея 10*10 см *см фото* арматура поднимается на 3-4 см над пенопластом!
    И заливаете бетон, ФУНДАМЕНТНЫЙ - 250 или 300 ед! Лучше 300 -! По-моему я лил 300 !
    Вокруг фундамента делается дренаж! Для грунтовых вод пониже, и повыше -ливневый! Все нюансы найдете при внимательном чтении и фотки тоже!
