1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильный вопрос-при заливки плиты вы добавляли пластификатор ?
    А то при темпиратурном расширении бетон имеет обыкновение трескаться или из-за слоя пенопласта вы этого не видите?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если Вы меня спрашиваете то отвечу,,, Я заказывал бетон в фирме 5 миксеров около 25 кубов ноябрь месяц но были еще плюсовые температуры,что они туда добавляли не знаю ,,, Но они профи и делают бетон до сих пор! Если бы делали плохо их бы уже прибили бы!:)
    Добавляю СЛОЙ ПЕНОПЛАСТА ПОД БЕТОНОМ а по бетону я ходил больше года пока не положил на него плитку ,:)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сколько времени вы живёте в своём доме?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Три года Заехал перед новым годом Сейчас третья зима!
  5. Vlad_Ukr
    Vlad_Ukr
    Vlad_Ukr
    Гость
    Крошется - может быть, но не самый слабый. У нас в городе продается пенопласт плотностью 0т 15 до 35. 35-ый используют для пола. Звонил, спрашивал - 50 нету, а о 100 плотности продавцы даже и не слышали.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Здравствуйте Все ! Сегодня я подготовился более основательно и смогу открыть Вам ВОЕННУЮ ТАЙНУ ! Оказывается пенопласты есть на 50 ед а ед это кило-паскаль 60 ед - это фасадный 80 - это половой, 100 -тоже половой 120 -это фундаментный 150- снаружи по периметру фундамента, 200 -фундаментный, *5 тонн на кв метр* а так же -FOAM- синий фундаментный и еще финны выпускают марка 300 и 400 под железные дороги! Вопросы будут?
    А мой дом как оказалось стоит на 200 нижний слой и на на 100 верхний слой а вокруг углы на 200 !
  7. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Имхо, Владимир из Таллина имеет ввиду ЭППС, типа ПЕНОПЛЭКС.
  8. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Очень быстрое строительство каркасника
    Владимир таллин, вы бы про пенопласт поточнее узнали, какая марка, какая фирма выпускает. А то я в гугле столько разновидностей что-то не нашел (50,60,80,100,120,150,200 кПа).
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сергею Про! Я сегодня звонил в Пярну по тел +372 4437206. Это я дал как из России звонить. Спросите Владимира * это не я* он начальник производства очень толковый мужик, и он, я думаю, ответит на все вопросы. Сейчас он начал делать такие штуки как у Вас - называется несьемный фундамент, т.е. ставят, заливают и стенка растет - очень удобно. А самое интересное, что теперь шведы сами заказывают через Эстонию т.к. у нас дешевле! Вот парадокс!
    Сергей! Написал адрес, но программа не пропустила т.к. у меня нету 55 сообщений. Дай свой тел., я позвоню или мне позвони, я оставлял свой рабочий
    Это мне обьяснили что это по ЕВРО стандарту и в кило паскалях
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Или попробуй as reiden plaat, или EPS TERM, или EVS 775,2000 только после 775 двоеточие. Я не умею.
    Сейчас попробую reiden.ee
    Прошло. Я только что был там. Все то, что я писал есть.
    Можно набрать eps foam 200 тоже выскакивало то, что надо.
  11. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Сергей, можете в поисковике найти "экструдированный пенополистирол" или "Техноплекс".
    Кстати, у вас в Кирове производят, и в Эстонию ездить не надо :).
    Он бывает двух групп горючести - Г1 и Г4 (под фундамент можно и Г4 проложить). Мы себе тоже его (этого производителя) под цокольную плиту положили, - 3 слоя по 3см каждый со смещением швов.
  12. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Утеплённая плита мне нравится (свбодная планировка внутренних стен,"половое" отопление,экономичность и др.), но. как быть с сугробами снега зимой (Урал)? Только поэтому планирую МЗФ высотой от уровня земли не менее 60 см (каркасно-панельный дом). Как объединить достоинства "шведской" плиты и необходимость наличия высокого цоколя? Кто знает ответы на эти вопросы? Подскажите- скоро строить!
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Что Вам дает высокий цоколь? Если снег полметра к цоколю привален или к стене каркасной с облицовочным кирпичем. Где разница? Чем больше свесы крыши (от метра и дальше-тем меньше снега. И отмостка путная. Примерно так.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Согласен с НИР, ом У меня 30 см от земли и никаких проблем. И вообще-то сильно не замечал, что снег очень засыпает дом. А если дом не из сахара, то вообще не страшно. Только обязательно хороший дренаж * У меня двойной* один для грунтовых вод другой дня дождевых!
  15. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    А можно схемку. Примерно.
    У меня плита 250мм. Над уровнем земли 150мм. Дренаж сделан по периметру дома до щебня. Перфоированная труба.
