1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Частично согласен и ещё одно: дом построенный на таком фундаменте всё-таки низковат для наших широт, плита должна быть существенно повыше от земли и заканчиваться на 40-50см от грунта,а лучше на 60см. Судя по всей здесь приведённой инфе выше никак не получается и в очередной раз о5 приходим к традиционной ленте.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Фраза "низковат для наших широт", похожа на баян про мышей в пенопласте
    Раньше, в стародавние времена у всех иномарок попадающих на просторы нашей Родины "клиренс был низковат для наших дорог", теперь вроде бы ничего стал а?
    Вы забор тоже на 50-60 см от земли поднимаете? По сугробам к дому пробираетесь весной когда снег мокрый? В чем кайф прыгать по ступенькам в дом и обратно? Или боитесь, что за ночь столько снега наметет, что дверь на улицу открыть не сможете без вызова спасателей МЧС? Может быть трава-мурава летом на стены ложиться?
    Ответ простой - менталитет, то есть образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих индивиду или группе лиц.:)]:)]:)]
    Цоколь всегда будет присутствовать. Если отметка 0.00 - уровень грунта (слоя песка), то +0.10 это отметка слоя пенопласта, +0.20 второй слой пенопласта, +0.30 это плита пола и низ стены. Учитывая, что абсолютно ровных участков не бывает это будет самый низкосидящий угол дома. С другой стороны вполне возможно увидеть столь любимые нами +0.50 Владимир говорил, что фирменные L-блоки выпускаются с приклееной на заводе облицовочной плитой из минерита, это как раз те самые 30-40см. цоколя.
    Кстати! Что мешает сделать облицовку цоколя выше чем он есть на самом деле? Нормальный ответ - ничего. Распространенный ответ: еще чего! тратить деньги на облицовку цоколя!, ленту раствором оштукатурил и привет.
  3. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Цоколь 50 см придуман против загнивания древесины нижних венцов дома от атмсферной влаги (брызги) + испарения от земли
  4. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    То-то я смотрю, что из иномарок многие предпочитают внедорожники,пусть чери иль санта-фе, но чтоб повыше был,а луче БМВ-Х5 и только цена на них заставляет большинство россиян передвигаться на дешёвых седанах. Да и зимой бывает на пол окна снегом заносит,канешн Вам в пределах МКАД на 7 этаже это не грозит. Масква эт ещё не Россия,так что дом в глубинке бывшего СССР лучше повыше строить. "Днепр впадает в Каспийское море,ка-бы чего не вышло":)].
  5. baus
    baus
    baus
    Да уж нам о сугробах приходится только мечтать, тут такое гуано всю зиму с неба сыплется что Вам кошарном сне не снилось:)] Температура воздуха на указателе, после пересечения МКАД нередко за 3-4км опускается с 0-1С на 5-7С Как Вам? А если отъехать километров хотя бы 30, то все 10С . Частные дома нам внутри МКАД строить не разрешают:)], а в 3-4 км всю землю скупили лошаны, оби и мурлены
    Вот, вот! я как раз про менталитет! На тротуарчик в случае чего заехать:) Потому как с асфальта ни на одном из названных Вами внедорожникофф съезжать категорически не рекомендуется:)
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    Для этого существуют пропитки-обработки + правильно устроенная обшивка.
    А пока молодой так и цоколь прикалывает и второй этаж. А с годами на второй этаж подниматься будет как у Задорнова: "Старость - это, когда, наклонившись завязать шнурки, думаешь, а что-бы там еще сделать заодно" :)
    А в глубинке скандинавии строят на грунте, и уклон крыш делают 20 градусов (всем нашим скажи и начнут махать руками и ногами - упадет от снега) при чем крышу наводят из ферм с поясами 45*95, а не как у нас стропила 75*150 при уклоне 45 гр, где снега вообще никогда не будет .
    в итоге и снегом заметает, и на крыше лежит снег, и ничего не падает и живут супостаты..
    Так-что все-таки ментолитет, батенька!
  7. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Интересно, а у нас есть заводы, где можно такой пенопласт заказать? Чтоб прям с завода и L - образный для периметра? Или тока у них?
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Судя по поискам - нет!
    Но если будет спрос, то производители пенопласта, я думаю введут в свою линейку данную форму.
    Стоимость формы для производства ориентировочно 5000 долларов.
    Производительность - 120 единиц в смену.
    Объем изделия 0,05 м3
    Цена пенопласта плотность 35-50 кг\м3 - ориентировочно 100 долларов м3
    Имеем отпускную цену 1 м.п. L-профиля 5 долларов.
    Если напрячься и изготовить арматурную сетку в блок - это + 5 долларов.
    Продавать можно реально по 15 долларов при первоначальном монопольном положении на рынке.
    Окупаемость - 1000 м.п. профиля.
    Кто-то должен ухватиться! АУ! Полистирольщики!
  9. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Вот она плита с сайта FUTURA (Германия)
    А вот стандартное отопление:
    http://futura-fundamente.de/energieoptimiert/technik-vergleiche.htm
    Виды плиты и виды нагрузки - с сайта FUTURA, на немецком - а здесь перевод с ГУГЛя Переведенная страница = переведенный сайт
    Там показаны типы плиты и типы стен с наружной обшивкой и соответственно можно подобрать любую плиту и любую стену!
    Также там есть куча видео, а также здесь имеется долгосрочное исследование поведения Пенопласта под землей Внизу страницы
    Вот такая техника!
    Дают рекламу: Преимущества технологии плита! (машинный перевод с немецкого)
    Экономить энергию
    * bis zu 50 % Heizkosten sparen до 50% экономии топлива
    Климатизации
    * ideale Wärmeverteilung идеальное распределение тепла
    * staubfreier leben und arbeiten пыль, свободной жизни и труда
    * bessere Luftfeuchte лучше влажность
    Сохранить время строительства
    * erheblich kürzere Bauzeit значительно короче период строительства
    * schnelle Bautrocknung, da kein Estrich Bautrocknung быстро, потому что нет стяжки
    Службы
    * FUTURA plant, produziert, koordiniert und baut bis zur bodenbelagsfertigen Oberfläche FUTURA планирует, производит, координирует и создает на поверхности готового пола
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Здравствуйте Владимир!
    Покорён Вашим терпением! У "немца" столько не нашлось или он понял всю всю безперспективность объяснения простых вещей нашим "Кулибиным". Он так писал, что они на "неметчине" велосипеды не изобретают, а просто делают по технологии! С технологией (соблюдением) у нас в стране бооооольшая проблема, т.к. каждый считает возможным обдумывать и вносить свои доработки (Рационализаторские предложения-помните за них премии давали!?) Ничего с этим не поделаешь, всё-таки 70 лет. Надо время, время-лечит! И ещё у них там в большой цене "ВРЕМЯ".
    Что касается "шведской" плиты, то во всех ведущих шведских строительных компаниях производящих сборные дома и не только используется эта технология. По-моему этого достаточно.
  11. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Кстати! Если заливать такую плиту с учетом отмостки, то как тогда на ней крепить каркас?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Спасибо за ДОБРЫЕ СЛОВА! Это действительно очень приятно! Даже забываются негативные высказывания и упреки!!
    А теперь: кто строит небольшие дома и имеет ограниченные средства- советую продумать изначально все до мелочей!
    Перед тем как вызывать трактор : А достаточно колесного эксковатора! привезите щебень, песок,,,
    Как только трактор выберет верхний слой земли, пусть сразу засыпает щебень и рассталкивает,,,
    после чего сыпет песок,,, и расталкивает
    конечно, надо трамбовать ,,, но к этому времени трактор можно отпустить,,,
    А там уже и пенопласт пошел и арматура !
    Наш BAUS- умница говорит , сколько надо техники по технологии ,,,
    А я строил баню и не трамбовал т,к песок сколько-то сам за год утрамбовался *дожди, снег,* и из техники только трактор несколько часов!Вот так! Пенопласт 6*9 --54 кв м умножить на 10 см ---около шести кубов : я думаю привезет и ГАЗЕЛЬ !
    Елечка! Каркас ставится на плиту! А отмостка кладется по периметру вокруг плиты!
    Еля! Найдите сообщение от БИЛЛИ БОНСА нр 488 и нажмите на слова * ТРЕТЬЯ СТРОКА СНИЗУ!* Там все по-фински , НО за каждой картинкой коротенькие ВИДЕО! И они очень поучительные! И как Каркасник строить и многое другое! И видео как баню изнутри обделывать ! ОЧЕЕНЬ поучительно,,, Смотрел с открытым ртом !:|:
  13. baus
    baus
    baus
    Неправильный Бизнесплан!
    Если помните, вот тут я прикреплял фотки настоящего L-блока с эстонского сайта.
    Теперь еще раз смотрим на приложенную фотку в приложении, теперь я проставил размеры.
    Еще раз заглядываем на сайт к производителям пресформ в Воронеже.
    "В блок-форме формуется один блок. Размер блока 2020x1020x500 мм"
    На второй фотке чувак курит возле так нужных народу заготовок!
    Читаем там же далее: "Стол С – 05 AUTO. ...Стол режет блок пенопласта в трех плоскостях: две торцевые части и раскрой блока на листы."
    Осталось позвонить, заказать пробную резку:)
    L-блока размером 1000х500х2000, серединка 850х400х2000 - 0.68 куб.м.
    Стоимость готовой продукции по московским ценам 2500руб.куб. нарезанного в лист. 1.0-0.68=0.32 куб = 800 рублей. Это заметьте за 2пог.м.!
    1пог.м.=12.5$ еще2.5 накиньте производителю за резку, впрочем необязательно, стол ведь трехплоскостной.
    ВЛОЖЕНИЙ в бизнес 0.0 рублей!
    А вот продавать его можноmuzmuzmuz
    вобщем кто возьмется, не забудьте денег прислать за идею
    Ау! Воронеж!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Как всегда- BAUS-молодец! Но я только что говорил с *Немцем* про которого мы говорили на теме! Он просил не заморачиваться на уголках ПРОСТО ВЗЯТЬ 10 см пенопласт ,,,поставить вертикально ,,, Скрепить снизу пластмассовыми гвоздями и подсыпать щебнем!,,, Как раз то ,что мы и рекомендовали сами ! Как у меня на бане- только у меня 5 см! Поставите 50 см- будет Вам цоколь на 50 ! Вот оно как все просто !:)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
