1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    А можно поподробнее описать, как ровнять подушку под плиту с помощью лазера и виброплиты? Вот я насыпаю уровень, трамбую, получаются ямки. Что делать? Ходить с рейкой и подсыпать песок? Не могу сообразить...
    Дело в том, что мы всё-таки купили лазерный нивелир, но уже когда подушку выровняли по маякам. :(
    Про проекты - я подумал что Вы не участвуете в производстве работ... Видимо ошибся!
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2 mseo
    К арматуре хоть проволкой привязывайте. Хотите что-то подобное? Ну сделайте сами. Зазубренные деревянные колышки держаться. ЭППС тем и удобен, что можно хоть "катанку" загнуть скобой и воткнуть. Да хоть хорошем скотчем фиксируйте, если гидроизоляциия под ЭПППС. Кстати скотч удобен для проклеивания стыков ЭППС, заодно связывает плиты между собой.
  3. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Точно . тоже проклеил скотчем все нижнее поле , чтоб не разбежались :)
    Трубы пола скотчем скорее всего не приклеить - они достаточно жесткие . есть площадки под стяжки еще .вариантов бюджетных достаточно
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  5. voitka
    voitka
    voitka
    Tallinn
    Вам денег не жалко на разные фиговинки ! Конечно красиво , но как я понял у Владимира труба отопления прикручена к арматуре проволочкой или хомутиками! Это же фиксация на пять минут !:|:
  6. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Ну да стяжки (или хомутики это одно и тоже ) 1000 шт за 300 руб и все
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    И я о том же, специально про скотч утрировал.:)]:)]
    Уважаемые самозастройщика, рассматривая красивые зарубежные картинки, помните, что многие элементы Вы не купите у нас (про L-профиль уже писал)Включайте "очумелые ручки".
  8. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    День добрый всем активным в теме! Чем дальше в лес тем толще партизаны! Чем подробнее изучаю тему (по третьему разу), тем больше радуюсь своевременному выбору данной технологии. Было бы грустно о ней прочитать после заливки ленты...
    Но возникают новые вопросы:
    1) Ввод коммуникаций. На каком этапе происходит закладка труб под ввод канализации и воды? Как я понимаю, сначала делаем отверстие в земле на глубину залегания (какую?), потом делается засыпка подушки. Как трамбовать, чтобы не повредить? Или по другому?
    2) Как правильно сделать ввод комуникаций? Трубы прямо в землю а потом в бетон или какое-то утепление, жесткий канал прокладывать? Так, чтобы потом, если что случится, поменять можно было? Попробовала нарисовать, толком не получилось, если у кого есть на фотах, как это делалось по этапам, может покажете? Владимир, наверняка с Вашей скурпулезностью где-то есть заначка фоток по вопросу!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Инессочка! Андрес просто вставил кусок трубы ,где должна заходить вода и электричество ! И когда все залилось, там осталась дыра для входа , А кгда в дом надо было заводить коммуникации Андрес подкопал,-завел ,-и закопал ямку! И заодно все хорошо утеплил! Вода пошла от дома вертикально вниз на полтора - два метра!! И утеплена минватой и может , пенопластом !Точно не помню!
  10. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Спасибо! Где-то так и думала. Но трубу потолще надо, и для канализации тоже. Есть ли смысл сделать какой-то окультуренный приямок, через который можно контролировать коммуникации? А фотки есть? :|:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот если получится, вставлю! Вверху видна серая труба ,,, позже через нее прошла вода в дом!
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    При разравнивании песка/щебня делаете запас по высоте 5-6см на усадку и проходите всю площадь виброплитой.. Потом контролируете уровень, собственно небольшие "ямки" не представляют угрозы. Опять же перепад уровня +/- 20мм тоже не страшен, по крайней мере по нашим нормам такой допуск для оснований. Собственно, никакой особой разницы с выравниванием по маякам нет, просто вместо маяков - рейка нивелира с зафиксированной высотой.
  13. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Те если средний уровень примерно одинаков по углам , то возможный допуск по ямкам +-2 см?? Уфф успокоили) У меня был +- 1 см на 8 метров длины , до сих пор что-то гложет.:( но пенопласту нужно жн ровная поверхность , поэтому надо ровнять (тут куча способов (я правилом например) и тд)
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    +/- 1 см - это нормально.. идеальную поверхность все равно получить практически невозможно
    Хотя был у меня один клиент, который добился практически идеальной поверхности, но он 2 недели ровнял-трамбовал-ровнял.. в результате лазер показал на всей площади 10х12м отсутствие перепадов. А измерение плотности основания дало результаты, которые были лучше требований к основаниям взлетной полосы для международных аэропортов:)
  15. bluescat
    bluescat
    bluescat
    Очень познавательная тема. Решено, фундамент будет на пенопласте.
    Огромное спасибо, Владимир - о фундаменте таком слышал, но такой подробной информации в одном месте найти и не надеялся :)
    Начал всерьез думать о стройке. Определились с проектом - скорее всего это будет вот этот - alfaplan.ru/projects/catalog/72A.php#fasad - с личными доработками планировки проект. Участок небольшой, по размерам то, что надо. УГВ высокий, на глубине 60см - глина.
    Не порекомендуете ли параметры плиты по конкретному проекту? :)
    Правда, в этом году, боюсь, только подушку отсыпать смогу - кстати вопрос - что, если отсыпать и оставить на зиму, весной присыпать еще, утрамбовать и отлить плиту?
    Спасибо!
