1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    А какой у Вас грунт? Мне знакомый предлагает сделать плиту под дом из оцилиндровки 220 мм, при чем в 40 см, а председатель СНТ всем делает мелкозаглубленную ленту. Грунт пучинистый.
    А можно всю схему Вашего фундамента приложить. Очень интересно.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Добрый день! У меня грунт ,,,, земля,, песок ,, и наверное сколько то глины ,Но как все пишут на форуме плита -это самый нормальный фундамент который не боится ни торфа ни других видов почв, Ленточный и столбиковый давят на грунт или своим периметром или основаниями столба а плата ВСЕЙ площадью Т,е, как танк или как трактор ! Это большой м-о-н-о-л-и-т !Я не знаю что такое пучинистая почва т,к я не занимаюсь почвоведением Но по логике плита должна работать на в сех видах почвы!
    Ответ Эдуарду! У меня тоже перфорированная труба по периметру щебенки ппосле чего засыпана щебнем а для дождевой воды вокруг дома под водосточные трубы,Между ними 40 - 50 см разница,:)
  3. fred
    fred
    fred
    Владимир, может я пропустил, а гидроизоляцию вы клали под плиту или нет? И еще, Вы не могли бы поместить чертежи или фото, где металл, какой, как расположены трубы отопления в основной плите, какие, или сверху плиты стяжка они в и в ней?
  4. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Для Bartez ca.
    Грунт под фундаментом песок с небольшим количеством глины, должна была быть глина, т.к. по всему участку глина, а когда корчевали деревья под фундамент и снимали дерн, в этом месте оказался песок.
    Значит песок с глиной, песок утрамбованный вручную (20 см), щебень 20-40 фракции, на щебень вязали арматуру 10мм, отступ 150мм, второй слой арматуры с шагом 150мм.
    У меня простая плита, без ребер жесткости.
    Для владимир таллин
    Спасибо! Т.е. по периметру под дождевую пущены лотки?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ответ Фреду! Роль гидроизоляции играет пенопласт,
    Ответ Эдуарду ! У меня трубы пластиковые на 20 см закопаны, а под водосточными трубами пластиковые воронки, прямо в которые бежит вода!
  6. fred
    fred
    fred
    Владимир Таллин, спасибо.
    Сверху арматура 12, а черной чертой на ней обозначена сетка 100х100?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По технологии вся арматура на 12, а сетку надо вязать 10 на 10, на схеме хорошо видно как под стеной надо ставить бетон толщиной 20 см. Это по периметру стены, а так же, где еще будут проходить стены. В итоге еще получаются ребра жесткости. Перед установкой сетки не забудьте положить канализацию и закрепить ее монтажной пеной, а так же положите электрическую разводку. Я не знал, а строитель забыл, потом пришлось по стене штробить, ОЧЕНЬ ВАЖНО арматуру поднять пластиковыми грибочками на 3 см тогда плита будет работать
    Извините, я написал см в миллиметрах 100 на 100 :)
  8. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    1. На счет гидроизоляции: на рисунке (стрелка 1) случаем не она изображена?
    2. По краю плиты уложен пенополистирол в виде перевернутой буквы Г (стрелка 2). Для чего и можно ли просто положить два листа пенополистирола под углом 90 град.?
    3. Чем закрыт пенополистирол на цоколе (стрелка 3)?
    P.S. По поводу второго пункта: думаю это позволяет обходиться без опалубки.
    Вот на этом рисунке видно, что укладывается арматурная сетка с размером ячеек 150х150мм и диаметром арматуры 6мм, причем по краю плиты в два слоя (ширина верхнего слоя 1150мм). Еще здесь 200мм пенополистирола под плитой, а не 300. Вообще там у них много различных вариантов, которые наверняка подбираются исходя из типа грунта, этажности дома, климата и др. Так что такие плиты желательно заказывать в фирме, где сделают расчет и подберут оптимальный вариант. Но, раз такой возможности нет, нужно делать с запасом, т.е. арматуру на сетку брать диаметром побольше (8-10мм), цоколь заглубить тоже думаю поглубже.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сергею ПРО ! Как говорил мой строитель Андрес в Швеции твое дело выкопать котлован изасыпать его щебнем и песком,, После чего приходит фура с завода и от-туда выносят целый комплект фундамента И тебе только остается его собрать как ЛЕГО *Я имею в виду детские игрушки! Уголки уже готовые и на них приклеяна облицовка фундамента т,е цоколя! Комплект арматуры , сан техники отопительная труба и др мелочи! И как ты правильно заметил там есть и два и три и четыре слоя пенопласта ! Для разных домов и наверное грунтов, А тебе отдельное спасибо, что смог подкрепить картинками мой рассказ Ежели чего хочешь спросить можешь так же писать в личку! Отвечу на все вопросы ! И еще на схеме этого не видно у них укреплена кромка наружной части Во всяком случае мне так говорил мой строитель а может он имел ввиду эту самую облицовку Так как мне он просто взял металическую рейку * П* образную и загнал в угол, Получилось очень ничего!
    Что-то я много написал а на вопросы и не ответил, Буквой * Г* это и есть опалубка до заливки после заливки она остается цоколем! а гидроизоляции там не надо т,к пенопласт выполняет ее роль! Теперь вроде все! или почти все
  10. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    владимир Cталлин; Чот неверится в такой хфундамент, разломиться может под нагрузкой стен и перегородок на неско частей. Интересно,А кирпичную хату можно запендюрить на такой плите?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня песок вышел на ноль с землей и на ноль т,е на песок я собирал пенопласт! так что не надо ни в коем случае углублять его чем выше тем лучше!
    Ответ ВЕБ,у сделай плиту на 50 см и тонн 10 арматуры никогда не переломится и потомки будут рады будет где танкодром делать и испытывать новую технику! Конечно я шучу! Я живу в Этом доме а претензии можешь высылать в Швецию там адрес указан! А лучше построй дом по этой технологии и будешь радоваться долгие годы ! Стены тоже по почти такой же технологии где внутрь пенопластовых блоков вместе с арматурой заливается бетон ! За три дня стены готовы !! Россияне тоже не верили что картошку можно есть ,когда их заставляли но когда дали украсть кушали и кушают до сих пор! Новое всегда приходит с трудом А я влюбился в эту технологию и буду всем кто интересуется рассказывать про нее! Там же есть ребра жесткости ,арматура а так же должен быть нормальный бетон! По моему или 250 или 300 потом могу уточнить, Вот и Все ФОМА НЕ ВЕРУЮЩИЙ!
    А ты думаешь у меня бумажный дом Первый этаж керамзит второй каркас ,Крышу сделал легкую металическую! перекрытия деревянные только в есть металлическая балка и под крышей клеянный брус на 9,5 метра высотой в 60 см толщиной помоему 150 мм :)
  12. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    В наших краях,имхо не получится такая плита,у Вас копнул на штык и сразу до материка-глины дошёл,а у нас я пробовал копать до материкового грунта на чём фундамент ставить, 50-60 см. плодородного чернозёма нужно убирать куда его деть? отдам задаром с самовывозом.:)
    Поэтому у нас часто ленту льют,иль блоки ставят,а плита намного дороже и по материалам и по работе.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я бы поспорил что не дороже! тут сразу готовый пол ! не надо думать про засыпку фундамента ! Его утепление ! Про опалубку! тоже економия!
  14. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Я не возражаю,в Эстонии,Мск,Ленинграде,Швеции можно применить такую технологию,Но у Нас в ЦЧР Нужно слишком глубоко копать и щебня-песка 5-6 КАМАЗов сыпать,не буду же я лить плиту с пенопластом на рыхлом чернозёме,поплывёт нахрен.
  15. fred
    fred
    fred
    Владимир, спасибо за ссылки, посмотрел сайт dorocell, заинтересовало, у меня участок с небольшим склоном, ч/з 20-25 метров от будущего дома склон к речке сильно увеличивается, думаю что плита будет в самый раз, но столь низкий дом непривычен, а чтобы поднять плиту нужно несколько камазов щебня, что резко поднимет стоимость фундамента. Впрочем в нашей деревушке все старые дома низенькие, с завалинками.
    Это у Вас приезжают и привозят "лего", а здесь на форуме многие планируют и делают своими руками, Вы сказали про "грибочки", надо посмотреть на стройрынке, что это такое. Посмотрев схему отопления в плите dorocell вопрос, что представляют собой термостаты, где они устанавливаются, у Вас дома есть они?, какие трубы в полу, их размер? И еще. Вы сказали, что предусмотреть эл. кабель, зачем? У Вас распределение электроснабжения по помещениям встроено в пол? Как я понимаю, в полу кроме обогрева осуществляется и водоснабжение, хол. и гор. + сантехнические трубы, что еще не забыть?
    С уважением.
