1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    вот именно, что тут говорят про утепление под плитой для бани
    вернее, не разделяют на различные сооружения - просто класть пенопласт под плиту и все. а я пытаюсь донести , что в непостоянно отапливаемых зданиях утеплитель целесообразнее укладывать на плиту!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Считайте что это опалубка! Из пенопласта!А снизу гидроизоляция!Из пенопласта!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Посмотрите Как люди строят Пенопласт потом бетон Может перейдете на эту тему ! У него тоже самое,,,
    https://www.forumhouse.ru/threads/33894/page-2
    А теперь самое интересное: Наш дядя с непроизносимым НИКОМ на Этом же форуме НИ СЛОВА НЕ ГОВОРИТ ПРО ПЕНОПЛАСТ ПОД БЕТОННОЙ ПЛИТОЙ , А только хвалит застройщика ! Кстати его есть за что хвалить!
    Читайте сами ,,, решайте сами ,,,,
  4. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    С точки зрения затрат на тепло, конечно плита на ЭППС и с водяным полом рассчитана на постоянное проживание , Вы абсолютно правы. Шведы скорее всего не имеют дач и огородов .Видимо постоянно живут в свом домах. (Про себя скажу что в будующем планирую жить там где строю , поэтому и увлекся этой идеей .)
    С точки зрения строительства именно плитных фундаментов (не будем брать тепло и отопление ) ЭППС выполняет защиту против пучения . Это тоже неплохо ведь . А если дом непостоянного проживания и мы все равно хотим плиту под него , конечно можно положить утеплитель сверху и отапливать его пр нечастных наездах .Безусловно быстрее тепло придет в пол . Но тогда под плиту не забываем класть гидроизоляцию подбетонку итд.
    Считаю что везде надо искать золотою середину. Не надо тенденциозности .
  5. nosoknoska
    nosoknoska
    nosoknoska
    Тольятти
    Пытаюсь понять что по технологии должно быть под пенопластом. Владимир писал что у него на грунте слой крупного щебня, потом мелкий щебень, потом песок, на песок пенопласт. Также было сказано что щебень выполняет роль дренажа, то есть через него вода подходит к дренажным трубам по краям фундамента. А не будет ли в процессе эксплуатации песок просыпать сквозь щебень?, не образуется ли там пустота?. Может быть мелкий щебень и должен задерживать песок? Не лучше ли для разделения слоёв использовать геотекстиль?
    Я "свою идеальную" засыпку под пенопластом представляю так:
    пенопласт
    песок 5-10см
    геотекстиль
    щебень мелкий 5см
    щебень крупный 15см
    геотекстиль
    грунт
    а еще размеры щебня не подскажите и марку геотекстиля?:).
    Владимир Таллин, вопрос вам лично - есть ли у вас гараж?, размер, пристроен ли к дому, какой под ним фундамент, отапливаемый постоянно?
    Да, и зачем переписываться личными сообщениями?(это уже ко всем), может лучше на форум все выкладывать чтоб чайники как я глупых вопросов по 10 раз не задавали:).
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    didikatotti! А вы фото видели? Там в доме гараж 36 кв ! И он на одном фундаменте ! ФОТО! ФОТО!
    А мелкий щебень у нас 16*32 А крупный 32*64 ! Песок ни зачто не просыпется под мелкую щебенку! Если все по схеме-Вам геотекстиль не нужен! Пенопласт тоже выпоняет роль гидроизоляции! Читайте тему внимательно, откинув разную шелуху!
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Владимир, спасибо за ссылку. Давно так не смеялся.
    Крышечки от банок под стульчики для арматуры - жесть вообще!:)]
    Прволоку вязальную покрасил! Как же он всю арматуру не покрасил?:)]
    Пистолет японский для вязальной проволоки "обошелся на 1000 долларов дешевле чем в Москве" (В Москве больше 2000 Евро за такой могут у дурака попросить:)
    1.5млн за цоколь высототй 2.1 метра на участке 6 соток -
    А утеплителя положил всего 50мм!
    А ведь посмотрите сколько народу его поддерживает.muz
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я согласен г,БАУС! Есть у него просчеты! Но зато КАК ХВАЛИТ ЕГО НАШ ДЯДЯ ! Говорит что можно академическу книгу писать! так , вскольз, ну могли бы и пенопласт сверху положить! А Вообще гениально! А на нашей теме старается в пух и прах раскатать саму возможность использования под бетоном пенопласта!:):):) И еще работы производились,как я понял два года назад! Некоторые моменты мне очень понравились! Может не техническая часть,а его аккуратность, скурпулезность! А про пенопласт человек может и не знал , сколько надо! Положил 50 мм и решил, что хватит!
  9. nosoknoska
    nosoknoska
    nosoknoska
    Тольятти
    необходимое количество утеплителя неспециалистам тяжеловато считать, поэтому наверно и положил мало. я пока не увидел соотношение "12см пенопласта-45 дерева-190 кирпича" для меня плохо это представлялось.
    Владимир Таллин, толщина плиты под гаражом какая?, ребра в фундаменте только под стенами?. техника каким весом стоит в гараже?
    Спрашиваю у вас так подробно, потому что найти специалиста который все грамотно посчитает в Тольятти нереально, буду "вдумчиво" копируя ваш фундамент.
    да кстати по схеме на dorocell.se под пенопластом всего один слой насыпан, без всякого разделения на песок и щебень. Что именно они предпологают туда сыпать?, кто со шведского переводил?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Внимательно смотри фотки! В гараже 10 см фундамент! ОН АБСОЛЮТНО ТАКОЙ ЖЕ КАК И ПОД ДОМОМ! По периметру - ребра ! И поперек фундамента есть ребра ! У АВОЕЙКОВА можешь посмотреть фотки ! НА ТЕМЕ ! Машины в гараже стоят две штуки! По весу более 2тонн оддин и тонны полторы -второй * MB S 220 и МИНИ КУПЕР * Прочитай внимательно тему! Откинь шелуху * я имею ввиду-дурные споры* ТАМ ВСЕ ЕСТЬ ! Уже Несколько раз писалось!
  11. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Пришел с трансформеров.
    Так. В теме про цоколь.
    Очень грамотное строительство высочайшего качества...по проекту, господа...
    Про утеплитель. Смешно слышать тут слова "ему не хватит"...А вы в курсе,что такое теплотехнический расчет, лямбда утеплителя и т.д.? Так вот у него в проекте , судя по фото, Пеноплэкс тип 45, это абсолютно другая песня.
    didikatotti, у Владимира, безусловно, отличный дом, но тупо копировать строительство у человека, который со строительством не связан,.ну так сказать на ваще усмотрение.в Самаре огромное количество проектировщиков, закажите проект плиты за 700-1000USD, сэкономите больше.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Присоединяюсь к avoeykov. Я в курсе что такое теплотехнический рассчет.
    Если отбросить излишнюю эмоциональность Владимира, то по сути он прав - Вы необъективны и тенденциозны. И отбросте свой нравоучительный тон "истины в последней инстанции"- ЭППС сверху и все.
    А то я сейчас начну.
    А Вы участвовали в теплотехническом расчете противопучинистого слоя необогреваймой ВПП Стратегической авиации?! А там был Стайрофом 700 (70 тн/м2) японского производства. Я Вам скажу "это другая песня"! А есть ли у Вас опыт проектирования Станций метро на ЭППС? Может Вы участвовали в расчете дорожного полотна в Сибири для РЖД? Нет?! Тогда, уважаймый, почитайте для начала Рувимского его продолжающееся уже 15 лет постоянное исследовение ЭППС в дорожном полотне федеральной трассы "БАйкал" (тогда обожаемого Вами "лидера" Пеноплэкса еще в проекте не было). Хватит, или продолжить?
    Приношу извинения участником форума за ОФФ, но я тоже человек эмоциональный.
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Хотел бы обратиться за советом.Владимир,Kubarik,Baus,Avoeyhov у вас есть опыт и есть желание им поделиться,может на этой теме продолжить или откройте новую.Возникают вопросы немного отходящие от темы,но связанные с ней.Меня интересует баня на этой плите(без теплого пола).Есть сруб и доски осиновые,ЭППС-45,толщиной20мм,хотелось бы узнать, как лучше собрать и утеплить,чтоб все вместе эффективно работало?
  14. baus
    baus
    baus
    Про суперстройку.
    Аккуратное - да, грамотное - врятли. Грамотное строительство прежде всего рациональное строительство. Тут как раз "заставь дурака богу молиться он себе лоб расшибет". Я таких заказчиков насмотрелся. У них деньги кончаются примерно на стадии возведения забора вокруг дома.
    Я тут про проектирование спрашивал почти месяц назад. В очереди что то никто не стоит. Почему? Потому:
    -закажите у такого как kfrdfylf "проектировщика", который на форумах в интернете присматривается к новым технологиям.
    1000$ - это 30 000 руб. За эти деньги Вы получите старательно вычерченный план Вашей плиты, схеу армирования сеткой 150х150мм, один разрез. Привязка комуникаций (канализации с разуклонкой, кабельных вводов с расчетом сечений, ввод воды) ведь не входит в эти деньги верно? Почему спросите Вы, потому что "проектирование канализации" - должны выполнять другие специалисты.
    для дома 10х10 это 300руб/кв.м. , т.е. больше 10% сметной стоимости.
    Потратив эти деньги Вы получите рекомендации "заказать" теплотехнический расчет еще за 500$, т.к. kfrdfylf, похоже про него только где то слышал, а может быть видел, поэтому уверен что теплотехника утеплителя плотностью 45кг/куб.м. и 35кг/куб. различается в 4 раза:).
    Еще за эти деньги Вам порекомендуют заказать проект теплого пола, и обратится в "фирму" где трудятся такие же "специалисты". kfrdfylf, ответьте пожалуйста на вопрос: Сколько в Питере сегодня стоит водяной теплый пол "под ключ" по готовой плите? Если стесняетесь или не знаете я подскажу - 2000рублей/кв.м.
    Мы же здесь, в своей "секте", обсуждаем технологию устройства фундаментной плиты, своими силами полной стоимостью около 2000-2500 руб/кв.м. Позволяющей пожизненно экономить на оплате энергоресурсов, которые увы будут только дорожать.
    t грунта +10С, t кофорта +20 Вот эти 10C и предлагается надежно разделить. Кстати почему никто не задал вопрос, про то что у dorocell есть вариант с утеплителем 300мм? kfrdfylf Вы думаете они там в своих Европах совсем психи что ли?
    P.s.
    Вчера купил трубы канализации, у уложил
    45 пог.м. со всеми уголками - 4000 рублей. Не за 1 пог.м., а за все. Укладка 2 дня, с копанием выводной траншеи и подключением к септику. Закончу выложу фотки.
    Для бани все таки на мой взгляд дороговато. Вода, сруб, бетон... хотя Владимир вон сделал. Не эксплуатировал хотя бы ...5 лет правда:)].
    Сруб.. сруб думаю это -стены. Надеюсь проектирвщики со мной согласятся?
    Доски осиновые. я бы пустил на обшивку потолка, чтобы смола не капала, в парилке знаете ли неудобно попой к полатям приклеиваться.
    Утеплитель 20мм... плотность 45! . куда ж его засунуть... а у Вас его много? Если много, то можно слоями уложить пока 100-200мм не наберется, тогда в предбанник подпол точно. Под печку много не кладите, она и так горячая:)]:)]:)]
    Если серьезно, нужен хотя бы план строения.
    тут все просто или ниже 1.5 копаем или утепляем траншею в ширину по градиенту температурного поля:)
    у меня скважина перезимовала без кессона утепленная снаружи (прямо по поверхности земли) ЭППС, квадратом сторонами 3х3мх0.1м
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    К вопросу о теплоаккумуляторе.
    http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor_lag.php
    На практике нами получены следующие данные (данные отобраны из критических ситуаций, т.е. отключения электро- или газоснабжения при температурах наружного воздуха в диапазоне -25÷-32°С)
    Бетонная стяжка 100 мм, керамическое покрытие 15-20 мм, Удельная отопительная нагрузка на панель [Вт/м2] 60-80, Время, прошедшее до снижения температуры от расчетной до +10÷+12°С [ч] 60-48
