1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Все правильно. При достаточной толщине утеплителя промерзания под плитой не будет даже при отсутствии отопления. Хочу только отметить что и глубина промерзания все таки играет роль... Она определяет необходимую ширину утепления отмостки. Я так понимаю didikatotti как раз об этом и говорил.
  2. nosoknoska
    nosoknoska
    nosoknoska
    Тольятти
    baus, не ругайтесь пожалуста:)
    вы правильно пишите что грунт везде имеет температуру 10 градусов, но вот климат везде разный разный. Есть такой параметр - Индекс Мороза(ИМ), так вот для Таллина он 40000, для Москвы 55000, для Тольятти 70000. Разница почти в два раза!!. Эти параметры есть в penoplex.ru/content.php?pageid=4100&fid=69. Неужели для защиты от пучения везде одинаковое количество утеплителя?:)
    Шведы кладут под фундаментную плиту 20-30 см для того чтобы минимизировать теплопотери сдания, толщина пенопласта здесь примерно одинакова для всех регионов(до урала).
    А вот утеплитель под отмосткой на теплопотери здания практически не влияет, он служит для защиты фундамента от морозного пучения. То есть мороз в землю проникает не только вертикально вниз, но и вбок, а если он подлезет под край плиты он может её приподнять за край(грунт под краем станет выше), серединка плиты будет висеть в пустоте и сломается. А вот толщину и ширину этого утепления нужно считать для каждого региона отдельно, так как климат у всех разный. По вышеуказанной ссылке есть документ "чтото там про малозаглубленные фундаменты", если интересно почитайте, там есть карта ИМ, формулы для расчетов и т.д. Но нужно учесть что эта расчет от производителя пенопласта, может он решил всех развести на покупку огромного количества его продукции:)
    - это для какого региона, неужели от Сочи до Мурманска везде достаточно 30мм?. не логично как то...
    А вообще все вышенаписанное написано гуманитарием, а не инженером:)
    baus, признаю, со статьей о ленточном фундаменте лажанулся:), всю её не прочитал, вода там действительно та еще)
  3. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Опять вопросик! Что такое доломитовый щебень, можно ли его использовать в подушку? Списываюсь на белорусском форуме, узнаю по материалам. Кое что отвечают, но так вяло, у нас все живее и интереснее! :|:
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
  5. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Извините что вмешиваюсь но как мороз может ПРОНИКАТЬ ?? Это ееллыпуки такой делает нанотрубки в землю вниз и под фундамент и дует туда холодом . :)
    а если он подлезет
    >>> лезет и лезет все )
    если смотреть на молекулярном и физическом уровне , то процесс теплопередачи работает на принципе энтропии .
    те не мороз лезет а энергия стремится к упорядочиванию и равновесию . грунт будет остывать те передавать энергию вверх (в данном случае так как там энергии меньше а хаоса больше ) ) . эппс это щит который блокирует передачу энергии.
  6. nosoknoska
    nosoknoska
    nosoknoska
    Тольятти
    avoeykov, я же говорю что я гуманитарий), поэтому профессиональной лексики нету). А вы к словам целяетесь)
    Если выражаца по вашему:
    Разница "энергии воздуха" между Тольятти и Таллином отличается на практически порядок(70000 и 40000 ИМ соответственно), а энергия грунта одинакова (10 градусов цельсия), то тогда почему барьер(эппс) препятствующий возникновению баланса между этими средами (землей и воздухом) должен быть одинаков для разных регионов?
    Я голосую за грамотные математические расчеты толщины теплоизоляции в зависимости от климата!!), только бы еще подсказал где это сделать кроме сайта производителя теплозоляции, а то я "чую":) что у них там все с трехкраным запасом)
  7. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Не обижайтесь пожалуйста , это было немного юмора не более .
    mensh.ru/nezaglublennye_fundamenty
    mukhin.ru/stroysovet/funds/16.html
    может что интересного возьмете (критически только читайте)
    А на дороселле таблицы не переводили часом ? Может у них там про температурный режим и про толщитну изоляции.??
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не могу найти ЭППС толщиной 100мм,есть 50мм.Можно складывать его слоями?
    Плотность 45,коэффициент 0,03,прочность на сжатие не менее0,5,на изгиб 0,4,
    водопоглощение 0,2.Другого у нас просто нет.Ценник 4000р.
  9. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Можно конечно, в одном и вариантов dorocell так и сделано. Только швы между плитами делайте вразбежку.
    Нормально, более плотного думаю и не найдете. Только при расчетах фундамента обратите внимание что прочность на сжатие 0,5 МП указана для деформации 10% (вам нужно для 2%).
  10. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    или первый слой положите , проклейте скотчем все швы второй поперек (вразбег )на пену . - держаться будет смертельно .
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Продавцу верить на слово нельзя.. В тоже самое время, не обязательно досконально разбираться в конструкции чтобы водить автомобиль. Требуйте у продавца "Пеноплэкса" Альбом технических решений для данной конкретной конструкции. Это не только набор "узлов"- картинок как нужно делать, но и расчеты толщины теплоизоляции для каждого региона. Достоверность расчетов подтвержается подписями и печатями головного института в данной области (НИИ Стройфизики) или соответсвующим чиновником ГосСтроя. И не смотря на разгул коррупции, я им доверяю, поскольку ответсвенность вплоть до уголовной.
  12. nosoknoska
    nosoknoska
    nosoknoska
    Тольятти
    среднегодовая температура в швеции - 4 градуса цельсия.
    На сайте дороселла я думаю не будет универсальных решений, он всётаки на шведском и для шведов, даже английского варианта нет.
    dorocell.se/dav/7f87efcf87.pdf - 8 и 9 ая страница, ширина пенопласта под отмосткой 120см, толщина 7см. Согласносно таблицам с penoplex.ru такое утепление соответсвует ИМ=60000, но это для отапливаемого здания! Для неотапливаемого параметры будут другими, попозже посчитаю.
    Если кто подскажет Индекс Мороза для Швеции, или даст ссылку на карту с ИМ по Европе, буду очень благодарен. Если для швеции ИМ будет равен 60000, то таблицы на сайте пеноплекса верны). во как)
    блин. толька щас увидел кто составлял документ по которому я считаю -
    ФГУП "НИИ Строительство". наверна всетаки ему можно доверять...
  13. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    вдруг поможет?
    rmnt.ru/docs/cat_manuals/25766.details1.htm
    ru.wikipedia.org/wiki/Ветро-холодовой_индекс
    Формула Индекс холода, вычисляется по формуле (см картинку)
    где T – суточная температура окружающего воздуха в зимний период, град;
    D – количество дней в году с температурой ниже 0 град.
    intellicast.com/Local/History.aspx?location=SWXX0031
    propogodu.ru/resort/country/46/0/
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Кстати, почитал тут "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области" и набрел на такую идею:
    "Уменьшение глубины промерзания может быть достигнуто применением утеплителей, укладываемых под отмостку. Для исключения замачивания утеплители могут использоваться, например, в целлофановых мешках в виде матов."
    Действительно, зачем использовать дорогой ЭППС для утепления отмостки? Нагрузки ведь особой на отмостку не будет... Может засунуть туда дешевый вспененный полистерол в целофане? Расходы на материал раза в 2 меньше получатся. Можно и 2х метровую толстую отмостку сделать...
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Что-то типа этого я видел в Финляндии. Мы там снимаем коттедж раза два году. У неё 4 коттеджа 1994 г/п, которые она сдаёт в аренду и у всех фундамент со стороны туалета, сауны, душевой и сток в септик обложен "тупо" обычным пенопластом. Не красиво, но похоже эффектитвно.
